Agradeceré si algún integrante de esta comunidad puede orientarme para poder saber porque mi Renault Trafic Rodeo Motor 2 1 Diesel rompe de manera permanente los balancines ubicados en la parte superior debajo de la tapa de válvulas. Ya que los cambio y al andarla unos pocos Kms se vuelven a romper de forma aleatoria.
Muchas gracias por sus amables respuestas.
Un cordial saludo.
Claudio.
Rotura de Balancines
- Marca: Renault
- Modelo: Trafic Rodeo 2.1 Diesel Motor Js8
Re: Rotura de Balancines
La bomba de aceite anda bien? Salvo que sean de pesima calidad, es muy raro eso
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
- Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Hola: puede ser que esten tocando las valvulas en los pistones..... Probá a darle el triple de luz de valvulas a ver que pasa... Si los balancines no se rompen sabremos cual el problema. Si se reparó la tapa y el tapero dejó las valvulas muy expuestas tocan en los pistones, y ese martillazo rompe los balancines o dobla las varillas.
Suerte y saludos
de Norguan
Suerte y saludos
de Norguan
Ese motor no tiene el arbol de levas a la cabeza ??? Y lo de la tapa esta normalizado y cualquier rectificadora seria no entregaria una tapa con esa falla .NORGUAN escribió: ↑Dom May 08, 2022 7:50 pmHola: puede ser que esten tocando las valvulas en los pistones..... Probá a darle el triple de luz de valvulas a ver que pasa... Si los balancines no se rompen sabremos cual el problema. Si se reparó la tapa y el tapero dejó las valvulas muy expuestas tocan en los pistones, y ese martillazo rompe los balancines o dobla las varillas.
Suerte y saludos
de Norguan
Saludos , Eduardo
- Marca: Renault
Hola. Les agradezco las respuestas. Voy a probar con más luz de válvulas y veré si continúo con el mismo problema. Problema q se presenta cuando esta cargada con peso, ya q en vacío, no lo presento. Es raro, pero si encuentro la solución no dejaré de compartirla con esta comunidad para sumar comentarios sobre las diferentes fallas.
Gracias¡¡
Gracias¡¡
- Marca: Renault
Perdón. Me faltó responderte a los otros comentarios.
Si,si, sube bien el aceite, por lo cual la bomba trabaja bien, además incorpore un reloj de presión de aceite para controlarla más de cerca.
Con respecto a las medidas de la tapa, tengo la suerte de tener un buen amigo tapero y me lo hubiera dicho la última vez q le hice el plano. Pero tmb es un dato a tener en cuenta.
- Carlos Barbato
- Marca: Gibertcar
- Modelo: Gibertcar modelo 4,90 sobre IVECO Dayli 55 C 16
Buen día, que tipo de aceite estás usando? Es de confianza donde lo compras?
Te pregunto porque participé en una charla de mecánicos contando por un problema similar en un auto y descubrieron que era aceite recuperado envasado como de origen que producía sobre presión en los botadores de válvulas, no llegaban a torcerlas pero si producían un desgaste del tipo que estás contando y muy rápido como vos referís.
El dueño del auto, ponía las manos en el fuego por el lugar donde cambiaba el aceite y en una de las reparaciones el mecánico cambió el aceite y santo remedio.
