COMO FUNCIONA CALEFACCION ORIGINAL ROYAL HOME
gonza1968
Marca: MOTORHOME RENAULT TRAFIC RODEO ROYAL HOME
Modelo: MOTORHOME RENAULT TRAFIC RODEO AÑO 1997
Mensaje por gonza1968 » Mié Jun 08, 2022 6:45 pm
Hola,tengo un motorhome equipado con Royal Home,y vi que tiene arriba de la alacena un aparatito que aparentemente podria ser algo de la calefaccion del termotanque que viene original,pero la verdad no se como funciona,alguien tiene el mismo o sabe como hacerlo funcionar,etc todo dato sera bienvenido,gracias y buenas rutas.
Imagenservidor de imagenes gratuito
Re: COMO FUNCIONA CALEFACCION ORIGINAL ROYAL HOME
Mensaje por Eduardo Morales » Mié Jun 08, 2022 8:58 pm
Es la consola de control del sistema Suburban ! Revisa primero el sistema y después si funciona esa consola .
Saludos Eduardo
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Jue Jun 09, 2022 10:09 am
No es del termotanque, es del calefactor que es otra cosa aparte, en las Royal Home las ponian en una baulera bajo el asiento del comedor.
Forma de uso: abrir la garrafa y tener conectada la bateria de la parte de casilla. Mover la perilla de arriba de la cajita de la foto a la derecha (posicion de encendido) Ahi deberia escucharse un PSSSS luego un chispero y luego un soplete que es que encendio. Se apaga al llegar a la temperatura deseada que se selecciona con el selector de arriba que en la foto esta a 10 grados centigrados (ponelo a 24 por ejemplo). La aguja de abajo no se toca, es la temperatura que hace adentro del MH. Luego se va prendiendo y apagando segun baje o suba la temperatura interna. No tiene piloto asi que cada vez que prende vas a escuchar el mismo pssss....crrrrr y flossssss (apertura del gas, chispero y soplete que prende) :mate:
Si no se quiere usar, se mueve la palanquita superior a off y listo
Precaucion: se calienta mucho el caño de salida al exterior, no tener nada en la baulera en contacto con el mismo so pena de que se chamusque mal o se prenda fuego!
Saludos :sombrero:
Saludos a Todos. David
gonza1968
Mensaje por gonza1968 » Jue Jun 09, 2022 11:04 am
Gracias por responder,yo la verdad que no veo nada abajo de la baulera,a lo mejor se lo sacaron y quedo solo este aparatito o donde puede llegar a estar ? tenes alguna foto ? gracias
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Jue Jun 09, 2022 9:41 pm
Tiene que tener afuera una salida de ventilacion, generalmente cromada. Buscala y segui para adentro que ahi lo vas a encontrar, hacia adentro de la MH tiene una rejilla color marron seguramente, metalica, que es por donde se sopla el calor para adentro por medio de un ventilador que se prende cada vez que se activa el aparato.
No creo que lo hayan sacado, es una de las calefacciones mejores que existen para MH. Y no suele fallar :sombrero:
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Jue Jun 09, 2022 10:09 pm
En esta Royal home se ven, la salida externa y la salida interna bajo un asiento del comedor:
https://www.compraensanjuan.com/fotos_v ... 072_10.jpg
https://www.compraensanjuan.com/fotos_v ... 5072_8.jpg
