Cuesta el primer arranque
Hola buenas ando buscando una respuesta ya que e pasado por varios mecanicos y bombista y no hay solucion, tengo una renault kangoo express 1.9, el primer arranque del dia le cuesta, hace como si el moto estubiese pesado ya hice burro de arranque nuevo, bateria nueva, inyectores, cambio de aceite y filtros, pregunto podria ser que la bomba inyectora Delphi este avanzada o atrazada la parte del engranaje, porque le das un enpujon y arranca enseguida cortas la corriente y de las arranque normal y arranca muy rapido y asi todo bien en el trayecto del dia , al otro dia el mismo movimiento para arrancar alguna respuesta. gracias
Re: Cuesta el primer arranque
Se me ocurre, q posiblemente, esté chupando aire en la cañeria de diesel?emmadios escribió: ↑Vie Jul 14, 2023 9:56 amHola buenas ando buscando una respuesta ya que e pasado por varios mecanicos y bombista y no hay solucion, tengo una renault kangoo express 1.9, el primer arranque del dia le cuesta, hace como si el moto estubiese pesado ya hice burro de arranque nuevo, bateria nueva, inyectores, cambio de aceite y filtros, pregunto podria ser que la bomba inyectora Delphi este avanzada o atrazada la parte del engranaje, porque le das un enpujon y arranca enseguida cortas la corriente y de las arranque normal y arranca muy rapido y asi todo bien en el trayecto del dia , al otro dia el mismo movimiento para arrancar alguna respuesta. gracias
ese motor lleva calentadores?
Está bien de compresion?
otra cosa no se me ocurre. o jugar un poco con el punto de avance la bomba, y ver si notas diferencias?
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola, en mi modesta opinion pienso que cuando esta mucho parada ( por la noche) la valvula de rencion salida de la bomba inyectora retorno al tanque esta, o deformado el asiento, la bolilla o mugre en el asiento, de cualquier forma te diria que pongas una valvula que se compra en casa de repuestos, son cilindricas de aluminio y tiene una espiga de cada lado para incrustar en la manguera, se la pones a la salida de la bomba inyectora y creo que te quedara listo, yo tube ese problema y lo solucione de ese modo, suerte
Hace revisar por el bombista o un buen mecánico el punto y el sistema de precalentamiento , lleva 4 bujías incandescentes , descarto que el estado del desgaste de motor es bueno ?? Compresión ? Tapa etc. ? Comenta
Saludos , Eduardo
Saludos , Eduardo
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Permiso Buen dia. coincido con el Turkito- falta gasoil-cuando le llega arranca- hay perdida de presion-no la mantiene- por alli viene la mano. creo-salu2
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
Otra para el primer arranque es ponerle una bomba electrica de gas oil con un pulsador para el primer arranque, despues no la usas.
Convengamos que la mayoría de las sugerencias podrían ser aplicables no todas pero la mayoría y el usuario comenta que paso por varios mecánicos ???
O son todos chantas o es algo más complejo y no tan sencillo que cualquier mecánico del montón lo hubiera revisado !!!
Aguardamos más comentarios del usuario y esperemos no desaparezca como sucede en muchos casos acá en el foro .!!!!
Saludos, Eduardo
Saludos, Eduardo
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
el punto descartado- sino lo aria constantemente- el amigo dice que lo hace solo una vez a la mañana. y luego se acomoda-
Gandhi.-
Gandhi.-
Yo no lo descartaría ese motor en caliente con un diente corrido en el árbol de levas arranca lo he visto yo con mis propios ojos ! Ahora en frío ni en pedo !! Pero son cosas que un mecánico lo descubre relativamente fácil si es mecánico realmente y no chanta!!
Salute, Eduardo
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
buenas, - sin animo de dicrepar , si el hombre dice que le da un empujon y arranca, le cierra el contacto y luego le da arranque de nuevo y arranca bien-cuanto puede calentar. en ese breve instante-
Gandhi.-
Gandhi.-
La verdad es difícil así a la distancia y solo por comentarios de a veces gente sin nada de conocimientos diagnosticar un problema .Lo que deduzco que si realmente paso por varios mecánicos y bombistas como dice el hombre no debería ser una causa tan infantil o menor dígamos, como las ya expresadas. O de lo contrario son todos chantas !!! Ninguno revisa y hace un buen trabajo ?? No lo creo .
Salute, Eduardo
