se ahoga el tanque de nafta?
- capitanregge
Hola preparandome para partir mañana me fui al Aca a llenar le tanque de diesel de la querubina, pero me pasò algo que nunca hasta ahora, si bien no fueron tantas las veces que le puse combustible, pero pasò que nos dio mucho laburo llenar le tanque, tardamos como media hora (estaba vacio y le entran 65 litros) lo que me habran puteado los de atras, pero cuando el chango le mandaba a full con la mangera como que se llenaba de espuma y salia el disel para atras, se salia, solo se le ponian de a chorritos y se sentia GLUP GLUP GLUP como el tanque los trabaga y asi de poquito le llenamos el tanque. EL FLACO ME DIJO, fijate que se te ahora el tanque... A lo que le dije y es pesado, NO DEBE SABER NADAR !!! que podia hacer, ni se que decir, jamas oi de algo asi, tengo algo que hacer o solo tener paciencia de llenar el tanque? hasta ahora siempre le ponia poco y desde que la tengo no fueron tampoco muchas veces pero esto no lo habia notado antes.
Casualidad o hay algo que tenga que revisr ?
Mañana a la mañana o esta noche veo el mail, despues me rajo unos dias
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Re: se ahoga el tanque de nafta?
capitanregge escribió:Hola preparandome para partir mañana me fui al Aca a llenar le tanque de diesel de la querubina, pero me pasò algo que nunca hasta ahora, si bien no fueron tantas las veces que le puse combustible, pero pasò que nos dio mucho laburo llenar le tanque, tardamos como media hora (estaba vacio y le entran 65 litros) lo que me habran puteado los de atras, pero cuando el chango le mandaba a full con la mangera como que se llenaba de espuma y salia el disel para atras, se salia, solo se le ponian de a chorritos y se sentia GLUP GLUP GLUP como el tanque los trabaga y asi de poquito le llenamos el tanque. EL FLACO ME DIJO, fijate que se te ahora el tanque... A lo que le dije y es pesado, NO DEBE SABER NADAR !!! que podia hacer, ni se que decir, jamas oi de algo asi, tengo algo que hacer o solo tener paciencia de llenar el tanque? hasta ahora siempre le ponia poco y desde que la tengo no fueron tampoco muchas veces pero esto no lo habia notado antes.
CAPITAN, unproblema nuevo ??????????? debe ser lo que dice KIKAL.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- capitanregge
Gracias por las prontas respuestas.
Kikal, esa manguerita cuelga del tanque? donde la busco? tiene sentido asi que la buscare
Charly, el tema es asì, fui a la ITV, me dijeron que una rueda frenaba poco, igual pasè la ITV, la llevè a hacer frenos, casualmente traseros, o sea, donde està el tanque y AHORA no carga bien, conclusiòn....
VAS AL MECANICO y arreglas una cosa pero se te rompe otra
SAN PEDRO, que buena idea, pero le puedo poner agua para el caso que es mas barata
Vieron.... hoy ando de mal humor
- CHARLY
capitanregge escribió:Gracias por las prontas respuestas.
Hacele caso a SAN PEDRO
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- capitanregge
Gracias KIKAL, ya la encontre, preguntando se aprende, no estaba muy tapado pero quizas era eso, tambien hay como un pequeño filtro en esa manguerita pero no lo quise sacar porque esta en un lugar incomodo para hacerlo en el piso y si algo se rompe es domingo visperas de partida asi que lo verè si es necesario en el camino
Bye
Bye
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Hola capitanreggecapitanregge escribió:Gracias KIKAL, ya la encontre, preguntando se aprende, no estaba muy tapado pero quizas era eso, tambien hay como un pequeño filtro en esa manguerita pero no lo quise sacar porque esta en un lugar incomodo para hacerlo en el piso y si algo se rompe es domingo visperas de partida asi que lo verè si es necesario en el camino
Bye
No quiero crearte otro confilcto existencial , pero ojo que la principal funcion de esa manguerita es que a a medida que se va vaciando el tanque el espacio sea llenado por aire, es decir que no haga vacio.
Si esta muy tapada, pueden pasarte dos cosas: que el motor se apague por falta de combustible o que las basuritas se te metan adentro del tanque.
Te recomiendo limpiarla lo antes posible.
- julio za
- Marca: Mira sol
- Modelo: 3.50mts de 1 eje
Hola capitanregge, te cuento que lo mismo me paso a mi en el clio que cargo diesel, cuando salia de vacaciones este año voy a completar el tanque y cortaba como si estaba completo y le faltaba como medio tanque para que se llene, yo dije por algo sera y carge 10$ y me fui, y luego nunca mas me sucedio sera el gasoil???????????????
es la válvula sácala y límpiala porque el problema mas serio es que te chupa el tanque y te lo termina rompiendo y en segundo lugar vas a ver que el motor arriba no tiene fuerza...como te das cuenta después de andar un rato cuando saques la tapa vas a sentir que entra aire muy rápido...puede tener barro la manguera del filtro... José
- capitanregge
pero nunca estará todo OK? en fin, veré entonces si la hago revisar, yo no estoy seguro de que lo que vi sea la valvula y no quiero tocar nada, para colmo ibamos a partir esta mañana y la patrona me amanece con vomitos mareos, fiebre, en fin, postergada la partida hasta mañana, veré si me levanto temprano y voy a alguna parte a hacer revisar esto, tiene sentido lo de que haga vacio y realmente puede rajar el tanque y alpiste, en fin....... ALGUN DIA QUEDARA 0KM esta guacha ja ja ja ya no tengo más nada para revisar, pero bueno le estamos dando bastante uso, ya se fue 3 findes a las sierras de cordoba y ahora encaramos LOS ANDES directamente
- danielt
No te desesperes, no es una valvula, sino simplemente una manguerita que puede estar tapada o estrangulada.capitanregge escribió: pero nunca estará todo OK? en fin, veré entonces si la hago revisar, yo no estoy seguro de que lo que vi sea la valvula y no quiero tocar nada, para colmo ibamos a partir esta mañana y la patrona me amanece con vomitos mareos, fiebre, en fin, postergada la partida hasta mañana, veré si me levanto temprano y voy a alguna parte a hacer revisar esto, tiene sentido lo de que haga vacio y realmente puede rajar el tanque y alpiste, en fin....... ALGUN DIA QUEDARA 0KM esta guacha ja ja ja ya no tengo más nada para revisar, pero bueno le estamos dando bastante uso, ya se fue 3 findes a las sierras de cordoba y ahora encaramos LOS ANDES directamente
Seguramente es algo muy sencillo de resolver. Que no te vayan a robar.
Tampoco es probable que que se te rompa el tanque, a mi me paso en un naftero que se paro el motor y se abollo el tanque, pero no se rompio.
Ya que tenes un diesel, es bueno que aprendas a purgarlo por si te llegas a quedar sin combustible. (o en los nuevos ya no es necesario?)
Saludos y suerte.
- capitanregge
gracias Daniel, ya lo vere hoy mismo, la patrona sigue en cama asi que sigue postergada la partida.
Jose, he pasado por Rio tercero 3 veces este mes, vivo en villa maria, pero antes vivia en Rosario, despues Bs As y despues Rio de Janeiro (estado, pueblo abraao) asi que soy NAUTICO; la MH para mi es un barco con ruedas en medio del campo (cosas de familia me tienen por aca) asi que la MH es para ir hasta el embalse o Almafuerte que es un poco de agua cerca para despuntar el vicio de la Vela. La proxima hablamos, idem si te venis para Vila Maria (yo vivo en villa nueva) Pasame tus datos por privado
Gracias Daniel por la data, si tengo un dieses pero como no es de los nuevos me agendo algun dia aprender a purgarlo.
Si le pones ACTIMEL por el tanque de combustible no se purga?
