TANQUE DE AGUA
- leodebatan
TANQUE DE AGUA
Hola de nuevo Rodanteros! Tengo otra decision que tomar, ahora es el tanque de agua. Estuve viendo de fibra, de plastico, y me ofrecieron hacerme uno a medida (para aprovechar mejor el espacio y asi tener mas litros) de chapa galvanizada recubierto x dentro por una resina. Cual es su esperiencia?
Muchas gracias por sus consejos, son muy valiosos!!
- LAURAYHUGO
Hola, yo tengo una cisterna de agua potable de 600 litros toda en fibra sin problemas, más una cámara séptica de 300 litros de fibra más nueva 3 años y ningún problema, no tengo experiencia con el galvanizado, pero la fibra funciona bien. Saludos
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- LAURAYHUGO
[quote="serjio"]Yo tengo esos de plastico reforzado (por lo gral son azules), para mi son mas fuertes que los de fibra y mejor que los de chapa , las paredes tienen aproximadamente 5mm de espesor , de aca a unos años le cuento si sirven o no .
Los tuyos son los mejores ,son plástico rotomoldeado ,como los tanques plásticos , el tema es que con el de fibra o galvanizado lo haces hacer a la medida que vos querés
- LAURAYHUGO
Los tanques azules es como dicen a medida del fabricante no a medida de nuestras necesidades, pero son practicos para adaptarlos, ya vienen con un formato que les hace de rompeola, IMPORTRAILER aparte de los azules tiene unos blancos que son de pared más gruesa y pareciera mejor material, tambien vienen con los agujeros previstos para las conexiones o para colocarle la válvula de descarga de las cámaras.
- RAUL COLETTA
Yo tengo de los plasticos azules pero me gustaria hacerlos a medida para aprovechar los espacios y ganar capacidad.
Estoy con ganas de conseguir planchas de este tipo de plastico u otro que se pueda soldar ( se sueldan con aire caliente y aporte del mismo material) y hacerlo a medida, a los tanque azules que tengo en uso les solde las cuplas de entrada del inodoro y de aguas grises quedo muy bien.
Si alguien sabe de este tipo de plastico que lo comente puede ser una solucion para muchos luego les comento el soldador de plastico que hice.
Saludos raul
Saludos raul
