CHARLY
Marca: Ducato cargo 2006
Mensaje por CHARLY » Dom May 04, 2008 11:49 pm
En mi caso viajo a 115 KMH con un consumo de 10 litros siendo la velocidad final de 135 KXH, tengo rodado mas alto que el original , el consumo de aceite es de 5oo cc en 5.000 KM .
Tambien seria bueno saber a cuanto viajan y cuanto consumen los que llevan una casilla o un trailer, esto sirve para hacer comparaciones e informarnos para ver que nos conviene. Un abrazo.
Edgar Allan Poe.
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun May 05, 2008 12:02 am
Empezamos mal, con esos datos ya te envidio
La Renohouse viaja de crucero a 95/100 km/h. Maxima mas de 115 km/h pero ya se pone inestable la direccion asi que hasta ahi llegue nomas. Consumo a esa velocidad habitualmente 22/23 litros de na$ta comun cada 100 km, pero el ultimo viaje en Semanota Santa luego de una achicada de chicler de alta logre bajarlo a 17 litros cada 100 km...
Consumo de aceite, muy bajo, calculo 0.5 litro cada 1000 km y a veces aun menos.
Saludos a Todos. David
LAURAYHUGO
Mensaje por LAURAYHUGO » Lun May 05, 2008 12:09 am
Al gusanito no lo he podido medir en consumo porque con el mejunge de tanques( 4 en total ) que mandé , nunca se si está lleno , debo mejorar los respiraderos
La cucarcha tenía una vel final de 140 o 145km/h y du consumo era
90km/h 14 lts cada 100
100km/h 15.4 lts cada 100
110km/h 16.7 lts cada 100
con el aire encendido variaba muy poco
La cuca tenia una relaciòn mas larga que el gusanito , este último tiene una vel final de 127km/h
Dr. Adrian Rogers, 1931
Miguel Angel Moreno
Marca: muy cómoda
Modelo: doble eje
Mensaje por Miguel Angel Moreno » Lun May 05, 2008 1:36 am
La F100 con el deutz 4 cil, caja 3°, a 90 km/h, arrastrando la casa rodante hace 7 km/lt y de aceite 0.5 lt cada 3000 km. Vel max. 110 con pelela.
La F100 sola, a 90 km/h da 9 km/lt.
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Lun May 05, 2008 1:45 am
Hola David y a todos por supuesto, ¿que tenes un Naftero o Diesel?. Con la repuesta la sigo. Saludos
POWERED BY MERCEDES BENZ 1114 LO OM 352
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
El_Vasco
Marca: Anahi 540
Modelo: 1983
Mensaje por El_Vasco » Lun May 05, 2008 1:55 am
Ahora con la cupula me dio 7 km por litro, antes andaba entre 6,20 y 6,30.
Y la velocidad entre 80 y 90, todo depende del viento y el camino (no es motor exactamente lo ke me sobra) cuando todo me ayuda viento, bajada y camino 100 o 110, y cuando voy sin casilla le doy como dice la propaganda... LO KE DE
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Lun May 05, 2008 1:56 am
Hola Charly si gastas 10 litros cada 100 KM/h. ruteando a 115 Km/h. es una maravilla. David por mas que tenga diesel o naftero tiene mucho frente de choque, si es naftero yo gastaba 15 litros cada 100 Km a fondo (200km) en un 21 TXI 0 KM. Y si es diesel el F8Q o similar no es rápido pero si económico, y el Toyota de Hugo es una paquetería tiene que gastar mucho por que es para gente como uno vieron. Saludos
"Albert Einstein"
Pepe el de oviedo
Mensaje por Pepe el de oviedo » Lun May 05, 2008 3:51 am
En mi caso utilizo GNC y tengo el motor original de FORD , el querido 221
No hice el calculo de KM/LTS pero con una carga de 25mts3
hago aprox 150 KM
costo de esa carga = $ 22 o 23 segun la estacion donde cargue.
Aceite 1litro cada 1000 aprox.
dependiendo si es en ruta o en el trafico de capital federal, en ruta es mucho menos.
A Nafta no tengo ni idea.ya que lo poco que anda a nafta no es relevante.
Velocidad en ruta sin casilla
Max 130 y hay algo mas pero hasta alli es estable despues no me gusta mucho.
veloc crucero 100
Veloc con casilla sin viento 80/ 85
Veloc con viento 65/ 70 a fondo.
Errarum Humanum est
aaruiz
Mensaje por aaruiz » Lun May 05, 2008 8:39 am
Hola: "La Deseada" pesa 1000 kg. cargada y el tractor es un VW Golf 1,6 naftero, a 80 - 90 km/h el consumo es 12,5 lts cada 100 km.
El de aceite no lo hemos calculado.
Saludos. Natalia y Alejandro
JORGE CORA
CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDD DE CRUCERO
Mensaje por JORGE CORA » Lun May 05, 2008 8:39 am
Hola: ¿Nadie tiene en cuenta lo que roban algunos surtidores? Una vez en la YPF que está en centro de Ciudad de Termas de Río Hondo, según mi cálculo debían entrar 60 litros más o menos y me cargaron 72. Otra vez en la YPF de Concepción que está saliendo para la cuesta El Clavillo, yo calculé unos 50 litros y me cargaron 59. Por más que mi cálculo no haya sido exacto, nunca le puedo errar tanto.
patricio
Marca: MBenz
Modelo: 608
Mensaje por patricio » Lun May 05, 2008 8:45 am
Permiso
El viejo 608 hace crucereando entre 75/80 de promedio:
14/15 lts de goil cada 100km,
aceite 700grs cada 1000kms
La velocidad maxima esta en los 95km.
Los valores del consumo varian co el viento, y aumentan con la velocidad.
Saludos y buena onda
JORGE CORA
Mensaje por JORGE CORA » Lun May 05, 2008 8:55 am
Me olvidé lo principal: Mi cosumo está en 11 a 11,5 litros de gasoil cada 100 Km. Tiene mucha influencia el viento. Tengo un Perkins 6 PF y viajo a 85 Km/hora. La velocidad es tomada con GPS, ya que los cálculos con cuentavueltas electrónicos, pisada de rueda y relación de diferencial son de relativa exactitud, y peor aún la tomada con el velocímetro.
JORGE CORA
Mensaje por JORGE CORA » Lun May 05, 2008 9:00 am
Otra más y es la última: El consumo de aceite casi no existe. Lo cambio cada 7.000 Km, y lo que gastó es algo menos de medio litro.
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun May 05, 2008 9:15 am
angeldetrelew escribió:Hola David y a todos por supuesto, ¿que tenes un Naftero o Diesel?. Con la repuesta la sigo. Saludos
Na$ta comun, cuando hay...sino super...si hay!!!
LAURAYHUGO
Re: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDD DE CRUCERO
Mensaje por LAURAYHUGO » Lun May 05, 2008 9:18 am
JORGE CORA escribió:Otra más y es la última: El consumo de aceite casi no existe. Lo cambio cada 7.000 Km, y lo que gastó es algo menos de medio litro.
Conciudadano Ud es generoso con su motor , en mi caso lo cambio cada 15000km, y segun los de la línea de colectivo , cada 2 cambios los filtros o sea cada 30000, cosa que yo no le hago caso y cambio todo junto
JORGE CORA
Mensaje por JORGE CORA » Lun May 05, 2008 9:57 am
Lo que pasa, es que soy muy desprendido(de botones). Hablando en serio: en realidad los cambios los hago entre 7.000 y 12.000 Km. Como los hago yo en casa, a veces no me coincide el kilometraje. El último lo hice a los 7.000 Km porque salía a hacer un viaje de 6.000 ó 7.000 Km y no quería pasarme. Y prefiero desperdiciar un poco de aceite y no que me hagan el cambio en el viaje con cualquier porquería y usando elementos sucios de tierra, etc. Además un cambio frecuente de vez en cuando es bueno para lavar el motor. Con cada cambio de aceite cambio el filtro.
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Lun May 05, 2008 10:11 am
Mi velcidad crucero es 90/100 y max 125, a 90 9 lst los 100 a 100 10/11 lts, con viento o cuestas cambia, hice un viaje a miramar a 120 todo el tiempo y me gasto hasta 14 lts en algunos tramos, creo que tambien depende de las estaciones de servicio, cuando cargo en ACA siempre es menos.
El consumo de aceite segun la velocida a 90/95 no le agrego entre cambio y cambio(10000)kms pero se lleva casi el litro entre max y min, en verano o a mas velocidad le tengo que agregar, siempre consume despues de 4 o 5 mil km del cambio, tal vez el aceite se afloje mas repido.
Charly, tu promedio es envidiable para un MH
hector.j3
Marca: Caravana
Modelo: 400
Mensaje por hector.j3 » Lun May 05, 2008 11:28 am
Con mi CR, 750 vacía, asi que con carga debe andar en 1000, 13 litros cada 100 en mi Polo nafta 1,6. No tengo consumo de aceite
Gral. José de San Martín
CHARLY
Mensaje por CHARLY » Lun May 05, 2008 1:20 pm
mario de lujan escribió:Mi velcidad crucero es 90/100 y max 125, a 90 9 lst los 100 a 100 10/11 lts, con viento o cuestas cambia, hice un viaje a miramar a 120 todo el tiempo y me gasto hasta 14 lts en algunos tramos, creo que tambien depende de las estaciones de servicio, cuando cargo en ACA siempre es menos.
Hola Mario , mi camioneta es baja y no lleva arriba mas de 600 KG por eso la velocidad y el consumo, veniamos bajando de el norte de Mendoza con Miclas a 130 KMXH todo el viaje, el con el auto y yo con la camio.
Edgar Allan Poe.
Oscar_1987
Mensaje por Oscar_1987 » Lun May 05, 2008 1:50 pm
Hola a todos, mi Toyota a 110/115 en 5º 2900 RPM hasta 3100 RPM casi 120, hace entre 8.2 (lo mas que me hizo) y 7.5 km /litro de gasoil. Con la casilla anterior no supraba los 90 km/h y los 6.9 km/litro. Siempre le agrego bardal top diesel, los aceites de motor y todos los filtros cada 10 mil y caja y dif cada 40 mil. Al aceite de motor Molikote desde 0 km y en la caja de cambio idem. NO al difenrencial porque es autoblocantey tuve mala experiencia en chata anterior. Saludos a todos y espero tambien sirvan estos datos
