- Marca: Acapulco
- Modelo: 4 mts mod 1987
Acà estoy de nuevo, les comento, la Barca, como apodaron mis hijos cuando vieron por primera vez a la rural fàlcon, que es motor 3.6 caja de 4ta, diferencial con relaciòn 3.07 a 1, la ando a GNC por razones obvias, y hasta las Termas de Santiago, viaje de debut de la CR, lleguè justo con un tubo de 65 lts o 15 mts3, a 80km/hora o sea da unos 8 km/m3, a nafta no la remolquè aun, creo que estos datos no le van a ser ùtliles a muchos pero como curiosidad sirve. Saludos
El tiempo pasa y la muerte llega,vive mientras puedas!!
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Alberto y Jose muy buenos datos.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
- Modelo: DAILY 55C16
GRACIAS CHARLY, COMO DECIA ANTERIOMENTE ESTA IDEA ESTA MUY BUENA, PARA PODER COMPARAR O PARA EL DIA QUE QUEREMOS CAMBIAR VEHICULO, SABER POSIBLES CONSUMOS. ALBERTO
El paso a paso del iveco
- ALBERTO G.
- Marca: IVECO
ME FALTO ALGO..... ANTERIORRRRRRMENTE
Hola a todos , estaba utilizando eurodiesel y me estaba dando poquito mas que 9 km por litro, ahora estoy usando vpower, cuando tenga el numero se los paso,la velocidad de crucero es la maxima permitida, para cada caso con o sin rodante. .
Medido con gps, Berazategui-Ramos Mejia 128 km/h
Berazategui - La plata 145 Km/h.
Eduardo.
Eduardo.
Mario , a esta ranger le debemos el viaje a lujan que le hacemos a cada vehiculo que compramos, por razones de tiempo aun no hemos podido ir, pero en cuanto vaya te paso lo que me indico el gps,son dos pasadas nuestro qth-basilica-qth total 204 km.mario de lujan escribió:
no hay problema, te estaba jodiendo tomando tus datos como velocidad, no como km
aunque puede que lo de tratandose de una ford.
- CHARLY
ALBERTO G. escribió:GRACIAS CHARLY, COMO DECIA ANTERIOMENTE ESTA IDEA ESTA MUY BUENA, PARA PODER COMPARAR O PARA EL DIA QUE QUEREMOS CAMBIAR VEHICULO, SABER POSIBLES CONSUMOS. ALBERTO
De nada este post creo que da para CHINCHETA por lo util y por la cantidad de lecturas que tiene. Un abrazo.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Charly : cuando no habia autopistas por aca, y yo andaba en mi DODGE RT , hacia Berazategui/Ramos Mejia en 30 minutos ,era un placer acelerar en tercera y a 110 km/h meter la cuarta en pleno acceso sudeste. ,mas alla del placer de manejarla la DODGE era una maquina infernal ,util para todo servicio.
- CHARLY
Esas cosas son impagables , yo tenia un coronado que era un avion y cuando maneje una GTX lo queria prender fuego por lo lerdo
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
No se si te lo conte alguna vez, pero a mi me ocurrio,un sabado a la noche iba en busca de mi princesa en ramos mejia , por supuesto no habia autopistas en aquella epoca ,paro en un semaforo de av la plata y rodolfo lopez en quilmes con mi RT ,con rumbo a ramos mejia...,al lado en el otro carril habia una GTX roja brillante CON UN OCTAGENARIO al volante y dos chicas que no eran sus nietas... y como hacia calor con muy poca ropa....semaforo que pasa de rojo a verde y acelere como nunca mi RT poderosa blanca con bandas negras, el cuenta vuelta rosando los 4500 rpm y largue el embrague...y sali ...vi con mucha tristeza , que meti, la segunda, la tercera ya estaba a mas de 140 km/h y la gtx se me escapaba con una facilidad como si yo estuviera en una citroen 2cv,tal era la calentura que me habia agarrado que segui tirando cambios par dar alcance al viejito con su gtx (en ese momento yo tenia 24 años),por su puesto lo alcance cuando llegamos a la caminera del viejo puente de la boca, levanto la pata para pasar el control policial,luego lo volvi a perder..asi que prosegui mi marcha tranqui hacia ramos por el bajo hasta independencia y de ahi su ruta..., nunca mas le corri a una GTX.CHARLY escribió:Esas cosas son impagables , yo tenia un coronado que era un avion y cuando maneje una GTX lo queria prender fuego por lo lerdo
Eduardo.
- CHARLY
Te cuento otra, en la epoca de estos bichos un mecanico del barrio iba con un Torino a 140 KXH en la ruta cuando ve un puntito por el espejo que se acercaba ( un auto ) empezo a acelerar con todo y al rato lo pasa una GTX como nada el chavon se queria matar
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- CHARLY
Por obligacion tuve que cargar gasoil euro , note que la camioneta levanta mas rapido y el motor está mas silencioso lo que no sé si cambió el consumo.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
El proximo sabado mido consumo y velociad a lujan sigo con Vpower , el consumo se mantienen 9 km por litro pora hora.
Hola, con el auto (Gol 1.6 mas el trailer) a 100 km promedio, hago unos 13 km por litro de combustible y sin el trailer 15 km por litro. Aceite, no consume nada (por suerte).CHARLY escribió:En mi caso viajo a 115 KMH con un consumo de 10 litros siendo la velocidad final de 135 KXH, tengo rodado mas alto que el original , el consumo de aceite es de 5oo cc en 5.000 KM .
Tambien seria bueno saber a cuanto viajan y cuanto consumen los que llevan una casilla o un trailer, esto sirve para hacer comparaciones e informarnos para ver que nos conviene. Un abrazo.
Norberto
Norberto y Cristina
http://www.todo-pop.com
- CHARLY
Norberno fenomenal poco consumo y buena velocidad.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Si Charly, la verdad que sí, es un conjunto rodantero de muy bajo consumo y provee unas prestaciones básicas excelentes. Aunque uno siempre quiere más, por ejemplo ganar en espacio (trailer) así que estoy evaluando la posibilidad de dar un pasito más, no me defino si a una CR tradicional o a un Delta Travesía. Bueno, por ahora es tan sólo una idea.
Norberto
Norberto
Norberto y Cristina
- CHARLY
Norberto son dos cosas distintas , con el trailer viajas mas ligero con menos consumo y con la casilla mas lerdo y gastas mas y ademas tiene que ser chica sino tenes que cambiar el auto por uno mas potente, por cualquiera que decidas suerte con la compra.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Hola Charly, si se que son cosas distintas, y es algo a tener en cuenta al comprar, con el trailer, aunque sea el Delta Travesía, hay algunas cosas que se sacrifican en comparación con la CR, pero no se pierden ni el ahorro de combustible ni la posible velocidad. Digo posible, porque si bien se alcanzan velocidades altas, la seguridad de conducción se reduce y se asumen riesgos innecesarios.CHARLY escribió:Norberto son dos cosas distintas , con el trailer viajas mas ligero con menos consumo y con la casilla mas lerdo y gastas mas y ademas tiene que ser chica sino tenes que cambiar el auto por uno mas potente, por cualquiera que decidas suerte con la compra.
Norberto
Norberto y Cristina
