- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
14 litros cada 100 km para ese paredón es poco ademas debe tener su peso , mi Dodge anterior a 90 km ( era muy grande y con duales ) gastaba de 18 a 22 litros hoy con la Ducato a esa velocidad son de 8 a 9 litros.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Esta es para charly....
Ayer vine casualmente desde sunchales a cordoba en una ducato 1.9 aspirada le hice una apuesta al conductor y por culpa tuya la perdi ,jaja...me debes un fernet y una coca de 2 litros...
Le aposte que no hacia mas 12 x litro...cargamos 4 veces para comprobar los dichos de mi amigo ...
14 km x litro a 110 ...que me contas ?
Te digo mas ,el bago es viajante como yo y me mostro hasta las boletas de los consumos y siempre le hace eso a esa velocidad...
A 120 , 125 Le hace 12 x litro... y eso que la chata esta bastante baqueteada ...
Veniamos 5 personas y todo el resto con cajones con ceramica y otros bultos hasta el techo...
Que me contas ? Ademas coinside con los dichos de otro que tiene una escolar que la lleva a 95 y dice que le hace 15 x litro...
Ademas te digo que tiene el mismo motor que unos de mis vehiculos un 405 diesel que viajando 120 /130 me hace 14/15 x litro...
si me comparas con las cangoo o las partner eso no me dice nada ya que el tamaño no viene relacionado al consumo en estos dias , si no mira lo que gasta un fiat palio ,son re tragones y un duna de la misma cilindrada no consume nada...
Me depositas en banco nacion lo del fernet y la coca ?
je ,un abrazo [/color]
Charly clavadito clavadito daba 100 Km con tanque lleno, y entraban 13/14 Mts de gas, esto a 80 Km por la ruta dos, de noche daba algo mas que de dia y las idas a Chascomus lo atestiguan.
Ahora con el nuevo frontal creo que algo mas va a consumir pero como lo hice bastante inclinado espero que no sea mucho mas, con respecto al peso no es pesado pero esto lo voy a averiguar en la balanza, cuando lo termine y lo lleve, al rato de manejarlo no te acordas que tenes ese mastodonte encima, parece un falcon mas , pensa que esta hecho con caño de 15x15 de 1.2 mm y aluminio
- CHARLY
danyunquillense escribió:Esta es para charly....
Van a tener que cambiar de marca , la camioneta de tu amigo no sera 1.7 ??, mira yo por la mia y varios conocidos que la tienen a 100 kmxh gastan alrrededor de 8 a 9 litros cada 100 km pero no discuto lo que decis porque puede estar pijoteada la bomba.
En cuanto al banco
Si algun dia nos encontramos le damos al fernet con coca . Un abrazo.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- CHARLY
adrianceratto escribió:Charly clavadito clavadito daba 100 Km con tanque lleno, y entraban 13/14 Mts de gas, esto a 80 Km por la ruta dos, de noche daba algo mas que de dia y las idas a Chascomus lo atestiguan.
Hola vecino , no puse en duda tus dichos pero me parecio realmente poco por peso y volumen aunque el motor 3.0 bien afinado es economico y tenes la papa de andar con GNC o con nafta común.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
A mi tambien me parece poco lo que consume, pero creo que ademas de la afinacion influye la relacion que tiene, ya que segun me contaba Nestor si le das pata te morfa vivo, tiene una relacion 43/13 de diferencial, o al menos eso dice la calcomania,que sumado al rodado 14 hace que el motor este "comodo" a 80/90 Km/h.
En los nafteros se puede controlar con tacometro y vacuometro, la velocidad crucero, como si fuera un avion, y asi haces la equacion perfecta entre velocidad y ga$$$$to, la forma la debo tener en una revista del tiempo de Ñaupa que estara guardada en una caja en casa.
Charly, recien lei bien tu post y pones que el Dodge tenia duales, eso influye mucho en el consumo, el rozamiento es mas, y ademas el Dodge debia ser bastante mas alto que el ovni, calcula que ahora que le agregue 25cm de buche hacia arriba llega a los 2.50, y tu dodge debia medir por lo menos 3 mtS de alto, como la F-350 de mi firma
- CHARLY
Adrian, la Dodge media de alto 2.75 x 2.02 de ancho y pesaba 3.500 kg mas lo que le ponias encima , dos tubos de gnc de 60 duraban 140 km y eso que tenia la tapa de cilindros hecha para gnc.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- Jose El Andariego
- Modelo: Sprinter 311
hola amigos
Le cuento que en Marzo 2010 hicimos con la patrona un viaje al norte, con los siguentes con sumos y gastos.
Mi vehiculo es Sprinter 311 V1 109 HP 3550. Con 130.000 Kms. sin consumo de aceite.
Con una carga de unos 1200kg. por que hay que contar el equipamiento mas las piedras,plantas, etc.. que vamos juntando por el camino.
- CHARLY
Hola José , pusiste todo menos el consumo . Saludos.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- Jose El Andariego
Disculpen pero no quedo la image, vamos de vuelta.
- CHARLY
Ahora si Jose , como se nota la diferencia de consumo el lugares con cuestas , a que velocidad viajas?.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- Jose El Andariego
En promedio unos 100 kms/hs con un desarollo de 120 kms/hs a un maximo de 140 en algunos tramos de la RN 34 . Por ejemplo salimos de casa a la 13 hs. cargue combustible en la Panamericana y segui hasta Sunchales llegando a 19 hs con lluvia desde la mitad del camino. Luego desde Tucuman fuimos tranqui.
Ahora aparecio la planilla en el primer post .
- juantincho
- Marca: Rodantes Mara
- Modelo: 3,3 mts con freno
No me lei todo el post (es bastante largo), así que por ahi alguien ya dijo lo que voy a decir y quedo repitiendo como un nabo, si es así, pido perdón de antemano.
Sólo para aclarar que no hay que guiarse "demasiado" por lo que marca el velocímetro, porque el 95% de los mismos vienen con márgen de error de fábrica y los errores suelen andar entre el 8 y 15%.
Con lo cual, muchas veces nos marca que venimos a 100 km/h y en realidad andaremos por los 92 km/h o menos (siempre "mienten" para arriba).
Por eso cuando uno dice: a 100 km/h clavado me gasta X. En realidad gasta eso pero a 90.
Lo ideal es controlar la velocidad por GPS (aquél que tenga uno) ya que ahi si que el márgen de error es menos al 1%.
Yo cuando no existían los GPS, controlaba la velocidad "real" cronometrando cuantos segundos tardaba en recorrer un kilómetro neto (midiéndolo con los mojones de la ruta, ya que si lo medís con el cuentakm del auto, volvemoso al mismo márgen de error que decía al comienzo).
Si uno divide 3600 por la cantidad de segundos que demoró en transitar un km, esa es la velocidad "real". De paso me servía para saber cuanto me mentía el velocímetro del auto.
Las cosas que hace uno para matar el tiempo cuando el viaje es largo jeje
Un saludo
Un saludo
Lugares visitados: http://www.panoramio.com/user/22066/slideshow
Si ,para matar el tiempo tambien podes contar las lineas del asfalto ...cuando ya estas al limite que no podes contar mas de diez seguidas (por mas rapido que seas) ahi justo vas a 120 ...hagan la prueba . con el tiempo ya sabes a que velocidad vas en cualquier auto ...por supuesto dentro de los limites de los 100/120...es medio pelotudo pero es asi...
Yo viajo a 80 tengo que contar 15
- CHARLY
Asi haciendo 1000 km te quedas dormido porque tardás dos dias
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- flavioricardo
- Marca: trafic
Hola yo lo puse en otro lado pero lo repito aqui, tengo una trafic diesel 1.9 1989 28000km y controlo el consumo cargando un determinado valor ($50.-), cuando cargo gasoil pongo el parcial en cero cuando vuelve a pedir carga me fijo cuantos kilometros hizo, en sintesis con $50.- de gasoil de ypf a $3.229 hace 180km aprox. segun regla de tres simple da 8.62 cada 100 km mas o menos, ya me acostumbre a que no viajo en mi queridisimo 147 y utilizo como velocidad promedio 80 km/h, el consumo de aceite no lo controle porque la compre en junio, lo primero que hice fue hacer cambio de aceite y filtros y revision de correas, hasta ahora solo le hice 1400 km y no note consumo lo proximo que voy a hacer es cambiar toda el agua del circuito de refrigeracion y colocar agua destilada con TIR saludos a todos
Uploaded with ImageShack.us
- CHARLY
Hola, yo creo que a la velocidad que viajas lo que te consume esta normal.
Si tu Trafic tiene motor 1.9 debe ser 99 y no 89 , es asi ???.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- flavioricardo
- Marca: trafic
hola Charly es 89 (asi dicen los papeles y la parrilla) como se ve en la foto lo unico que lamento es que no tiene porton lateral un abrazoCHARLY escribió:Hola, yo creo que a la velocidad que viajas lo que te consume esta normal.
