Pepe el de oviedo
Mensaje por Pepe el de oviedo » Mié Dic 03, 2008 3:40 pm
de los cuatro rulemanes de las ruedas traseras mas reparacion de frenos con cambio de un piston de freno que estaba perdiendo,
$ 355
Los rulemanes solos costaron $180 y son SKF
Ademas tuve que cambiar una campana de frenos y eso costo $150 adicionales.
SUEÑITO
Marca: SUEÑITO, doble eje
Modelo: 550 año 1980
Mensaje por SUEÑITO » Mié Dic 03, 2008 6:08 pm
A los trafiqueros de la Argentina y el Mundo, salud!!!.
Les cuento un problema que tuve...lleve la trafic al mecanico.. para hacer un chequeo general, y dentro de esto tenia que cambiar el caño de escape y los elasticos delanteros...hasta ahi sencillo....resulta que el mecanico me cuenta que ya no se consiguen los escapes porque me dijo que son de un tipo especial y los elasticos las casas de repuestos no lo traen mas!!!!, yo tengo una trafic con motor 2.2 naftera...Sera como dice o me tope con otro CACHO DE MECANICO????
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Mié Dic 03, 2008 9:33 pm
SUEÑITO escribió:A los trafiqueros de la Argentina y el Mundo, salud!!!.
La verdad que me sorprende esa afirmacion, una cosa es el multiple de escape que es algo especifico de cada motor (no se si se referira a eso) pero a partir de que se unen los 4 escapes de cilindro, cualquier cacho escapista te arma un caño de escape con lo que haya, soldando caños y silenciadores standart!!
Saludos a Todos. David
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Mié Dic 03, 2008 9:34 pm
Pepe el de oviedo escribió:de los cuatro rulemanes de las ruedas traseras mas reparacion de frenos con cambio de un piston de freno que estaba perdiendo,
$ 355
Joya, con eso vas a viajar re tranquilo!!
Pepe el de oviedo
Mensaje por Pepe el de oviedo » Mié Dic 03, 2008 9:41 pm
O Yo estoy muy borracho o hay un error
Primero
Que Yo sepa la Trafic NO tiene elasticos en su tren delantero.
O es que quisiste decir espirales???
Segundo
Es como dice David cualquiera te puede armar un escape y mas para algo tan sencillo como un motor Renault naftero.
Mira que hay muchas en la calle como para que Ya no haya repuestos tan usados
Me parece que te estan Chamuyando
Pepe el de oviedo
Mensaje por Pepe el de oviedo » Mié Dic 03, 2008 9:44 pm
$ 355
Aun me queda por resolver una molesta perdida de aceite que me parece que va en aumento
Y no se si no habra que sacar el motor afuera para resolverla como debe ser.
O sino habra que viajar con aceite para ir reponiendo.
Y otra cosa que le quiero cambiar es el comando del freno de mano pues estan gastados los dientes de traba y a veces cuesta hacerlo enganchar.
Pepe el de oviedo
Mensaje por Pepe el de oviedo » Mié Dic 03, 2008 9:45 pm
Me equivoque de casilla y aprete enviar .
Faltaba lo siguiente
Ya averigue y el repuesto original completo cuesta $90 asique este finde le mando el cambiaso.
Ahora si BYE
viviana
Marca: Nissan X terra
Modelo: primer 4x4 y verán mas
Mensaje por viviana » Jue Dic 04, 2008 12:09 pm
muchachos , yo tambien tengo una perdida de mied, de gotitas, que no tenia antes de que le arreglaran todo lo necesario, el martes tengo turno para que me digan que carajo tiene... me tiene caliente, porque no la tenía!
Y le arregle el bendito flotante que no marcaba, el original, 115 pesos!!, 100 de mano de obra, y parece que van......
roxana
Mensaje por roxana » Jue Dic 04, 2008 2:06 pm
SUEÑITO escribió:Hola, a todos pregunto: veo que algunos han cambiado las butacas, mi traffic trae una estructura de caños detras de las butacas. Muchas veces pense en cambiar las butacas...pero me preocupa sacar esa estructura..un mecanico me dijo que esta estructura refuerza la carroceria para que no "trabaje", es asi???.
HOLA! NOSOTROS EL AÑO PASADO LE SACAMOS LA ESTRUCTURA DE CAÑOS QUE VOS DECIS PARA PODER PASAR DE LA CABINA HACIA ATRAS Y NO TUVIMOS NINGUN PROBLEMA. ESAS SON PARA QUE SI LLEVAS ALGO DE CARGA, ESTA NO SE VENGA PARA ADELANTE EN CASO DE FRENADA. VIENEN EN DOS PARTES, ESTAN ENCASTRADAS UNA DENTRO DE LA OTRA Y ATORNILLADAS AL PISO. SACALAS QUE NO PASA NADA Y NO TE VAS A ARREPENTIR. ES UN CAMBIO MUY GRANDE EL DE PODER PASAR HACIA ATRAS SIN TENER QUE HACER MALABARISMOS NI BAJAR DEL VEHICULO.
viviana
Mensaje por viviana » Jue Dic 04, 2008 5:39 pm
HABLANDO DE BUTACAS, RECUERDEN QUE TENGO DOS BUTACAS PARA PASAJEROS
Patoruzek
Marca: Citroen
Modelo: Jumper
Mensaje por Patoruzek » Jue Dic 04, 2008 10:06 pm
rodoespi escribió:Ojo, yo no soy de los que creen... pero que las hay, las hay.
De ninguna manera pretendo asustar a nadie... simplemente son anécdotas y sólo eso. Más aún, mientras no haya desgracias personales estas "anécdotas" son a la postre beneficiosas para la salud. Especialmente de los rodanteros.
Es como el pescado que se le escapó al pescador (':lol:')
Semana Santa de 2006. .................................................................................................................................................................................
Paramos todos en Cutral-Có a tomar algo. Al subir al Galaxy, Nelson instintivamente le da arranque… y andaba perfectamente.
Sacamos la cuarta fija, y llegó a Neuquén por sus propios medios. Nunca más falló ni la bomba de nafta ni la batería.
Yo llegué a casa con el Polo andando con GNC como si nunca hubiera pasado nada.
A partir de entonces, cada vez que vamos a Pehuenia contamos la cantidad de autos al costado de la ruta.
Y cada vez que toco el tema con alguien, seguro algo parecido le pasó.
Pero también debo ser honesto: mi socio fue mil veces y nunca le pasó nada. Aunque también es cierto que nunca pescó nada
Recién hoy pude ver este post y realmente, chamigo, es cosa 'e Mandinga nomás!!!!!
DANIEL :-)
viviana
Mensaje por viviana » Vie Dic 05, 2008 3:35 pm
la verdad que no entendi amigo
Nicolsom
Marca: Exclusiva
Modelo: Full Full 6 Plazas-
Mensaje por Nicolsom » Vie Dic 05, 2008 5:13 pm
Yo tampoco no estará fuera de contexto este post ? por eso no lo comprendemos ? bueno a esperar haber que onda salu2
Pepe el de oviedo
Mensaje por Pepe el de oviedo » Vie Dic 05, 2008 5:43 pm
Es que se perdieron una parte de la Pelicula Vivi y Nicolsom
lo que copio patoruzek es parte de una historia que conto otro rodantero de sus desventuras en su trafic para ir y venir desde Villa pehuenia.
Lean los post anteriores y encontraran toda la historia.
Parece que ese lugar esta embrujado jajajajajajaja
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun Abr 12, 2010 9:33 am
Alguien habia pedido un rincon para las consultas sobre las muchas TRAFIC que pululan por el foro, bueno, aca lo encontre, solo que le faltaba una chincheta para que este siempre visible, aca se los dejo para que lean los nuevos o seguir agregando posteos...
villacarlos
Marca: Trafic Diesel
Modelo: Renault
Mensaje por villacarlos » Lun Abr 12, 2010 2:49 pm
Muy lindo y util todo este post.
Lo voy a leer detenidamente.
Lo otro que esta bueno (para despues leerlo en casa) es la vista previa a la presion que da el foro, MUY BUENO!!
Carlos
Carlos
Silvia Gonzalez
Marca: CASA RODANTE TRONADOR
CON RANGER LMT
Modelo: CR 98 Y RANGER 2008
Mensaje por Silvia Gonzalez » Lun Abr 12, 2010 4:42 pm
Bueno les comento para los que busquen una Trafic ..la tengo o mejor dicho la tenia desde hace mas de 12 años..se la done a mi hija hace 2 años todo lo que cayo ..ahi quedo...bueno ..lo que pasa que lo que no se gana con sacrificios no se valora Bueno ahora la quiere cambiar ...si alguien busca alguna...no tengo idea del precio ..es cuestion de verla ...no tengo fotos ...es una Trafic 2.0 con gas ejecutiva carrozada por Tronador pero tiene los tapizados un poco deteriorados..Se le arma cama atras y los sillones se dan vuelta y quedan las 4 butacas mirando una mesa baño...Bueno ..no tenemos apuro si alguien quiere verla llamar al 0221 450 7760..
Silvia Gonzalez
CON RANGER LMT
Mensaje por Silvia Gonzalez » Lun Abr 12, 2010 4:43 pm
La Trafic es modelo 91 me olvide de poner
villacarlos
Modelo: Renault
Mensaje por villacarlos » Lun Abr 12, 2010 5:06 pm
consulta:
la parrilla delantera de las trafic, traen dos orificions grandes.
En uno de ellos tengo una abrazadera, pero no continua ningun caño o manguera.
Sera que mi modelo no trae nada alli, (no tengo aire acondicionado) o le sacaron algo?
Supongo que es para que cumpla una funcion, pero no se a donde...
tiene pinta que fuera una especie de enfriador de algo, como los discos de freno de los autos de carrera......pero no lo creo en las trafic.
Sil alguien tiene algo que continua por ese orificio, me comenta?
Carlos
Carlos
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Lun Abr 12, 2010 6:32 pm
si, yo tengo algo que continua...
aireeeee
quedate tranquilo que no falta nada
