RODANTEROS CON MB 180 D
aliser
Re: RODANTEROS CON MB 180 D
Mensaje por aliser » Vie May 14, 2010 1:18 am
SI BOMBEANDO SUBE EL PEDAL , Y LIQUIDO NO PIERDE. ASI QUE LO MIO ES MAS PARA PSICOLOGO .
CON RESPECTO A LAS CAJAS DE LAS MB UNA VEZ ME COMENTO UN MECANICO QUE HABIA REPARADO VARIAS, Q LAS MISMAS SE ROMPIAN POR NO USAR EL ACEITE CON EL GRADO Q MARCA EL MANUAL.
YO UNA VEZ Q HICE CAMBIAR UN SEMIEJE Q HACIA RUIDO LE CAMBIE LA GRASA POR LA DE SHELL.
ME VOY A FIJAR EN EL MANUAL Y VOY A PASAR EL GRADO DE GRASA Q INDICA. OTRA COSA Q ME DIJO ES USAR LA 5TA BIEN ARRIBA, DE SOBREMARCHA. YO TIENDO A PONER LA 5TA RAPIDO PORQ VA , PERO NO ME LO RECOMENDO. . UN ABRAZO.
miri raq
Marca: MERCEDEZ BENZ
Modelo: MB 180 D
Mensaje por miri raq » Vie May 14, 2010 9:25 pm
HOLA. ESTO ES PARA DANY , QUE EL ME LO ENVIO , CHAS GRACIAS ..
danyunquillense
Marca: mercedes benz
Modelo: mb 180 furgon mod 94 techo alto
Mensaje por danyunquillense » Vie May 14, 2010 10:34 pm
cuando bombeas y se carga es que tenes aire en el circuito aunque no pierda ,puede tener aire de una arreglada anterior....para ese caso se hace un sangrado o sea colocas una manguera en el purgador y un reciepiente en la punta lo abris y le das pedal y que valla saliendo todo el liquido pero sin descuidarse de que se vacie el deposito hasta que notes que ya sale el limpio que repusiste y en algun momento saldra la burbuja,la veras en la manguera, asi rueda por rueda...conviene no colocar el mismo que va perdiendo vizcocidad y por ende disminuye la respuesta en el frenado ,asi mismo colocar un liquido de marca nunca uno suelto que con su eccesiva cantidad de alcohool reseca las gomas del circuito y evita e buen funcionamiento del sistema...
experiencia....
Manchi
Marca: mercedez benz
Modelo: M B 180 Motor Home
Mensaje por Manchi » Dom May 16, 2010 9:34 pm
Mi MB180 es modelo 1996.Que tipo de butacas se pueden adaptar (para reemplazar a las originales)
Radragaz
Marca: Boxer HDI 2008
Mensaje por Radragaz » Dom May 16, 2010 9:52 pm
Manchi escribió:Mi MB180 es modelo 1996.Que tipo de butacas se pueden adaptar (para reemplazar a las originales)
Manchi....que tal??? El tema butacas en la 180 no es sencillo ya que están montadas exactamente arriba de los pasarruedas. Yo renuncié a hacerlas giratorias y me dá la sensación q salvo poerlas en mano de un buen tapicero no hay mucho mas por hacer......
miri raq
Modelo: MB 180 D
Mensaje por miri raq » Lun May 17, 2010 12:02 am
SI SI... COMO DICE RADAGRAZ NO SE PUEDE CAMBIAR TAN FACIL, EN MI CASO LAS TENIA TODAS ROTAS LAS ASENTADERAS..MAS DEL LADO QUE BAJAS POR QUE ES COMO QUE UNO ARRASTRA EL ASIENTO PARA ABAJO AL BAJAR Y ESTO PRODUCE ROTURA, TANTO DEL FORRO COMO LA GOMA ESPUMA INYECTADO , UN BUEN TAPICERO ME LAS DEJO NUEVAS , LO MAS PARECIDO ES LA TELA DEL MEDIO A LA SPRINTER, Y LOS COSTADOS PANA GRIS, Y ATRAS Y LATERALES CUERINA , LE CAMBIO LOS ASIENTOS INYECTADOS . Y EL RESPALDAR ESTABA BUENO . EN DICIEMBRE COSTO DE LAS DOS BUTACAS $500 Y TENGO BUTACAS PARA RATO....
ASI ESTAN AHORA ... SALUDOS , SILVIO
Radragaz
Mensaje por Radragaz » Lun May 17, 2010 9:36 am
Perfeeeectas esas butacas y a muuy buen precio!!!! Quedaron de 10...!!!
Manchi
Mensaje por Manchi » Lun May 17, 2010 6:47 pm
Gracias por los datos,las originales no están rotas pero La Rutera que llevo de acompañante me reclama mas confort,se queja por dos cosas La butaca y cuando tiene que pasar para atrás a buscar algo para comer.
danyunquillense
Mensaje por danyunquillense » Lun May 17, 2010 9:01 pm
Tengo unas 2 luquitas minimo para arreglar la caja de mi combi...si consiguiera un recambio o una usada me quedaria mas tranquilo ya que la mia la armare con repuestos nacionales...mmmm....que hago ??? me deja intranquilo el hecho de solo pensar que se me rompe en la ruta...que dilema ! y ni pensar en engranajes originales me gastaria de 7 a 10 mil pesos !!! no me da el cuero...
En un foro lei ayer que un muchacho le puso la zf y diferencial y le quedo pipi cucu... anda a 120 y gasta menos... tambien seria un trastorno el injerto ,no lo pienso hacer ,pero las malditas cajas de la mb!!! repuesto de zf conseguis hasta en los kioscos y casi no se rompen...
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun May 17, 2010 9:20 pm
Zf en una caja puente de un vehiculo de traccion delantera???
Saludos a Todos. David
danyunquillense
Mensaje por danyunquillense » Mar May 18, 2010 12:24 am
si, un muchacho de la falda tiene una dice que le va perfecta porsupuesto le puso traccion trasera ,o sea le coloco un diferencial dana creo de f100 y cardan, le quedo de 10 , segun comenta ...es relativamente simple solo tenes que colocar una plantilla seguramente para unir caja con block ,el diferencial se adapta en un ratito y el cardan se acorta a la medida necesaria...el rodado es similar ...el diferencial ford es uno de los que mas podes jugar con la relacion ya que vinen muchisimas convinaciones corona y piñon...
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Mar May 18, 2010 12:39 am
MUNDO CAJAS
NUEVAS Y USADAS TODAS LAS MARCA RECAMBIO
Av. WARNES 1475
Tel. 011 4855-5771/7223
Email: mundocajas@ciudad.com.ar
Esperemos que tengas suerte y no lo hayan cerrado, ya que no está quedando nadie en Warnes con repuestos usados.
Suerte Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
miri raq
Modelo: MB 180 D
Mensaje por miri raq » Mar May 18, 2010 1:23 am
HOLA ATODOS ..SI ANGEL MUNDO CAJA ESTA FIRME , PERO SOLO TIENE ENGRANAJES Y DEMAS NACIONAL . TAMBIEN CORONA Y PIÑON ITALIANA... YO LE PUSE LA CUARTA Y QUINTA .LOS DESPLASADORES LAS ORQUILLAS NACIONAL. Y LE LLEVO HECHO 10.000, Y SIGO HASTA QUE REVIENTE CARAJO. EN MERCADO LIBRE APARECEN SIEMPRE ALGUNA POR $ 3,500 PERO ASI SE VAN ..AY QUE ESTAR ATENTI...PONE MB 180 Y TE APARECEN UNAS CUANTAS COSAS ,MAZAS CUBRE MOTOR TASAS DE RUEDA PUERTAS TRASERAS, Y LATERAL D. IDRAULICA Y EJE TRASERO COMPLETO OPTICA.... Y SEGURO TODO AFANADO
HAA, LES CUENTO EN SEMANA SANTA VIAJE A CATARATAS, Y EN ESTOS DIAS ADIVINEN QUE ME LLEGO.... UNA MULTA POR NO LLEVAR LA LUZ ENCENDIDA, POR LA SUMA DE $ 470 . PERO SI LA PAGO ANTES DEL 28 -6-10 ABONAREMOS $370 QUE AMABILIDAD..
EL LUGAR SE LLAMA PARADA PUCHETA EN CORRIENTES EN EL KM.450 DE LA R14
QUE SUGUIEREN LA PAGO O NO ????
SALUDOS SILVIO
nacho de Obera
Marca: Mercedes Benz 608
Modelo: MH M.Benz 608 Mod 73
Mensaje por nacho de Obera » Mar May 18, 2010 7:10 am
Hola amigo Silvio, que macana lo de la multa, a mi tambien me ha llegado multas. Generalmente son estudios de abogados que hacen convenio con la municipalidad, localidades pequeñas por lo general, que te quieren cobrar eso. Yo opte por lo siguiente, si no me hacen firmar la multa cuando me entregan, NO PAGO. Hasta ahora no tuve problema, pero hay que tener mas cuidado que antes al traspasar un pueblo que esta ala vera de las rutas. Un abrazo y te esperamos en julio, dale vengan. . . .
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Mar May 18, 2010 8:35 am
Manda carta documento que te manden el acta firmada por vos, sino no tiene valor.
Radragaz
Mensaje por Radragaz » Mar May 18, 2010 4:41 pm
MOTORHOMEMASTER escribió:Manda carta documento que te manden el acta firmada por vos, sino no tiene valor.
Discrepo David..
Que no acuse recibo, no firme nada ni tome conocimiento si no es de forma FEHACIENTE.
Si él manda una CD se dá por enterado y ahi sí....le tiran con toda la artillería legal.
RAUL COLETTA
Mensaje por RAUL COLETTA » Mar May 18, 2010 7:36 pm
De regreso de brasil tambien me llego una multa por tener las luces apagadas en el mismo lugar pero en el acta no figuraba la foto del vehiculo , si figuraba los datos del vehiculo, hasta ahora ni me esforce en contestar, ahh me olvidaba que la pasaron por debajo de la puerta en casa asi que nadie firmo por lo tanto yo no la recibi
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Mar May 18, 2010 7:39 pm
Discrepo David..
tal cual, no te des por notificado siempre que no hayas acisado recibo
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Mar May 18, 2010 8:03 pm
Les cuento mi experiencia, un día comenzaron a llegar cartas documentos a mi domicilio no dirigidas a mí, figuraba otro nombre y apellido seguido de la leyenda “y otros” jamás las conteste ni firme ningún recibido dado que no eran para mí. Pero como el domicilio mío era el legal así uno no firme el recibido o se lo dejen en la puerta o colgada del árbol la justicia lo da por notificado.
Bueno fin de la historia “y otros” era yo y me rompieron el cu…ello a consultar un abogado amigo . Un Abrazo y Suerte
Angel
P/D Se que hay Abogados en el foro y algunos estudiantes avanzados quizás nos puedan desasnar . Gracias
"Albert Einstein"
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Mar May 18, 2010 8:10 pm
Angel, la justicia tiene sus trampas, pero si no te notificas no pueden darte por notificado, salvo que sea un oficial de justicia quien te la entrega en mano o dice haberlo hecho, claro que es refutable.
igual despues te averiguo bien si es valido, tengo curvo propio
