RODANTEROS CON MB 180 D
- Esteban.Getti
Re: RODANTEROS CON MB 180 D
Muchas gracias Radragaz por tu respuesta! La verdad que desde que me propuse comenzar a averiguar para hacer una motor home, sin saber nada, por simple intuición, caí rápidamente en que la MB era la indicada. Es una opción económica, por lo tanto accesible, que aprovecha muy bien los espacios, y además, es Mercedes.
Nuestra idea es hacer algo parecido a lo que comentas. Comenzar con algo muy sencillo, para que no nos cueste mucho dinero. Una cama (quizás la pondría a lo largo, que les parece? ), un baño quimico, anafe con un mueble pequeño para poner 2 platos, 2 tenedores (...), y por supuesto , una camita para nuestro perro (jajaj!). Después a medida que viajemos la iremos mejorando.
Pregunta (tas): La MB ya tiene buena calefacción? Conviene un equipo de calefacción aparte? A gas o eléctrico? Se suele usar equipo electrógeno? Y para ducharse (de emergencia) se puede poner un tanque con un duchador el cual se puede usar afuera de la camioneta? Calentar el agua, con calefon a gas o eléctrico? Muchas preguntas gente, supongo que recorriendo el foro encontraré respuestas a estas preguntas, así que quien pueda me heche una mano con la respuesta, y sino seguiré recorriendo este hermoso foro.
Un saludo a todos!
Un saludo a todos!
Hola , mira mi consejo es que hagas todo muy reducido y no llenarla de huevadas que al final se transforma en una lata de sardinas. Podes ver una en venta en mercado libre que esta a 110.000 creo la mas cara toda en roble y a ese tipo lo conoci en santa fe y efectivamente es muy , pero muy reducida ... El miraba la mia y me decia que queria una asi ,jajaj
Yo le puse una cama cucheta a un costado que se desarma y se hace matrimoñal segun el caso , consta de un colchon de medida normal abajo y otra igual arriba que queda de respaldo ,como un sillon ,o sea te queda todo muy abierto ,espaciado y eventualmente pueden dormir 2 en esa cama , si no bajo la otra al lado . .. la mesa tambien la hice muy practica y me parecio lo mejor , o sea es una mesita plegable que la pones donde quieras e inclusive la bajas para comer afuera en una sombra ... luego la cargas en cualquier costadito..dos banquitos plegables o mas que los pones en el buche y lo mas importante un pequeño mueblecito detras del conductor con anafe a gas o electrico segun el caso y abajo del mismo guardas toda la comida , ollas (llevo una electrica con tapa de vidrio que no sabes las cosas que podes hacer ahi , todo ,todo ,ademas la bajas donde quieras) tiene ademas una pequeñisima bacha en la cual eventualmente te podes asear un poco ..el agua proviene de un bidon grande en el buche , 20ltrs.
Despues tiene valijeros tipo colectivo en el cual metes de todo ,pero solo del lado izquierdo ya que el derecho lo retire para caminar y pararte libremente ,ocupaba lugar al cuete...
Tengo ademas un gacebo o carpa cerrada que la coloco al lado de la combi en ciertas oportunidades y practicamente vivis ahi ,dejas todo ahi ,te cambias comes cocinas y tenes acceso a la combi o sea al dormitorio.
Para bañarme (lo mas dificil) depende las circunstancias , si voy viajando y hace calor me doy una ducha con un tanque que apoyo en el techo con ducha, genealmente fria ya que con calor...y en invierno un calefoncito electrico y baño dentro del gacebo, alfonbrita de vinilo y desague al piso ( no es para star horas,logico y si estas en un camping esto no hace falta) caloventor siempre ,cable largo y resistente y dormis destapado ..
El baño es lo mas problematico y soy reacio a uno quimico ya que hacer las nececidades adentro ,mmm no me gusta...
En fin lo mio es todo muy practico ,comodo y versatil.
Es mi opinion y por ahi te sirve algo ....
- Esteban.Getti
Gracias Daniel, todo me ayuda en esto! Y me da ideas para ir armando.
Con respecto a eso que decís, calefon eléctrico, caloventor.... con que lo alimentas? Se usa la batería de la camioneta con un conversor a 220? Se compra otra batería? Es conveniente tener un equipo electrógeno?
Muchas gracias y disculpen a los mecánicos si es que esta sección no es para discutir estas cosas. Se que existe otra de "hagalo usted mismo" y por supuesto voy a encontrar ahi mucha información valiosa. Solo sigo una linea de conversación que se fue armando y prometo no llevarla tan lejos!
Respuesta: la calefacción original de la MB180D es SUPERIOR!!! En ruta y con fresquete... es sumamente confortable y sobredimensionada.Esteban.Getti escribió:Gracias Daniel, todo me ayuda en esto! Y me da ideas para ir armando.
Opiniones:
Caloventor: solo con 220V. Nada de conversores....
Grupo electrógeno: considero que existen alternativas mucho menos farragosas y más económicas onda "led".
En definitiva no estás equipando un bondi....
Batería adicional...: voto por la afirmativa ya que en camping agreste no ponés en peligro de descarga la propia de la MB180.
Camas a lo largo: solo si medís más de 1.78 m sino rinde más el espacio de través.
Calefón..: Al salir siempre en temporada veraniega y mezclar camping con agreste...jamás me hizo falta.
Más de una vez me salvo la "bolsa negra solar" colgada del portaequipajes.
Hablando de mecánica fijate bien cuanto vas a pagar....Un grupo motor-caja de una MB180D no baja de 25/30 mil mangos. El block pelado NUEVO está en 11 mil pesetas. Mucho ojo adonde y a quien le comprás...Acá esta a la venta una de las mejores....
No ,no ,lo electrico es solo para cuando estas parado , no hay potencia o bateria que banque un caloventor ni un calefon electrico ....
Yo tengo un conversor de 12 a 220 que lo hutilizo para un telvisor o el dvd o para cargar los celulares unicamente , es pequeño y de bajo costo pero se banca un tv 29 y un hometheatre durante 4 horas a full.o sea para un televisor pequeño lo podes usar horas y al otro dia arranca la combi de 10 . tengo una bateria de 100 amperes.
De todas maneras hoy en dia vienen pantallas planas que no consumen nada y van directo a 12 v.
Otra cosa , yo siempre llevo un cargador de bareria por cualquier cosa...
- Esteban.Getti
25 / 30 mil motor completo? Podría convenir comprar una camioneta caminada mas barata y hacerle el motor primero? Perdón por mi ignorancia si es que digo una burrada, aviso de ante mano jaja.
Por supuesto !!! con 35/40 lucas te compras una usada sin tener que hacerle nada , hasta con pocos kilometros , teniendo en cuenta que te hace 1millon aproximadamente las conseguis a ese precio con 170000, hasta 300000 km y tenes motor para rato...
aca tenes algunos ejemplos de interior de combi parecido a lo que te comente...
[img=http://img12.imageshack.us/img12/2770/combi3.th.jpg]
[img=http://img191.imageshack.us/img191/1225/combim.th.jpg]
[img=http://img23.imageshack.us/img23/8804/combi7.th.jpg]
[img=http://img849.imageshack.us/img849/3150/combi5.th.jpg]
[img=http://img708.imageshack.us/img708/16/combi4.th.jpg]
[img=http://img225.imageshack.us/img225/303/combi1.th.jpg]
[img=http://img98.imageshack.us/img98/7067/torinodh.th.jpg]
[img=http://img714.imageshack.us/img714/3707/torinoe.th.jpg]
[img=http://img20.imageshack.us/img20/8015/cimg0020wg.th.jpg]
[img=http://img3.imageshack.us/img3/9858/dsc01935bw.th.jpg]
Me c. en la m. no hay forma de pegar la foto y que se vea ...? segui el explicativo al pie de la letra y me aparece distinto ....
Lo logre , lo logre , no se como ......!!!! de paso vean esta casilla que buena que esta ,liviana y espaciosa , estaba a la venta y perdi el dato....
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Es una Roullot.....la busque durante años!!!!!
Gracias angel !!!
Con respecto a la casilla la encontre no se donde creo que la vendian a 12000 el año pasado y cuando fui a contactarla perdi el dato ,esta buenisima no ? La foto la baje sin querer ...disculpen .
- Esteban.Getti
Ok! Entiendo. El sabado fui a ver una que estaba hermosa, 180000 km reales, único dueño la cuidaba mas que a su vida, ronroneaba como un gatito (jaja!). Pero claro.. 60000 pesos!. De todas formas, percibí entre lineas que me la bajaba un poquito...danyunquillense escribió:Por supuesto !!! con 35/40 lucas te compras una usada sin tener que hacerle nada , hasta con pocos kilometros , teniendo en cuenta que te hace 1millon aproximadamente las conseguis a ese precio con 170000, hasta 300000 km y tenes motor para rato...
Lo que si, no era motor home, la caja la tenía vacía, la usaba para transporte de ropa. Muy bien cuidada, la verdad me encantó. Voy a ver de hacerle una oferta. Asi que calculo otros 10000 para hacerla motor home (¿Exageré?).
Con respecto a la que venden por aca (viewtopic.php?p=483642#p483642) (Gracias por el post!), se vé que no contesta a los mensajes hace tiempo... se habrá arrepentido?.
Hola Esteban no soy el más entendido en el tema pero solo en una buena bomba y un inodoro tenés $3000 y a pesar que lo hagas vos todo suma, solo que tenés la posibilidad de írtelo financiando a tu medida cuando podes le pones los $$$ y cuando no paras el proyecto.Esteban.Getti escribió:Voy a ver de hacerle una oferta. Asi que calculo otros 10000 para hacerla motor home (¿Exageré?).
Suerte
Angel
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Esteban.Getti
Gente linda, estoy a punto de comprar una mb. Primera mano, 180000 km reales, cubiertas nuevas, chapa excelente, abrio el motor (de adelante) y si bien no se nada de mecánica la tiene limpita y parece estar muy bien. La encendió y se escuchaba muy parejo, no tira humo, no se, a simple vista esta todo perfecto.
Claro... estoy por hacer la reserva y ... después de leer por completo esta sección veo que mucha gente ha tenido problemas de tapa, cilindros, camisas (cosas que realmente no entiendo nada).
Pregunta, hay alguna forma de que antes de firmar poder verificar esto yo mismo? o sea, se puede ver externamente?
No conozco ningún mecánico que pueda ir conmigo a verla, y el dueño necesita pronto comenzar con la operacion.
La camioneta esta en la zona de once, mas precisamente, cerca de jujuy y belgrano. ¿Algún alma bondadosa que pueda darme una mano y venir a verla conmigo que sea de la zona? La idea es ir el sabado por la tarde...
Gracias de antemano a todos!
Yo con mucho gusto te hago el aguante...!! Así la miramos bien... Ya te aclaro que si el km es real......tenés tranqui para 800 mil más...!!Esteban.Getti escribió:Gente linda, estoy a punto de comprar una mb. Primera mano, 180000 km reales, cubiertas nuevas, chapa excelente, abrio el motor (de adelante) y si bien no se nada de mecánica la tiene limpita y parece estar muy bien. La encendió y se escuchaba muy parejo, no tira humo, no se, a simple vista esta todo perfecto.
A las 16.30 hs tengo q estar en lo de mi papá que queda en Colegiales. Si se puede un rato antes contá conmigo!!!
- Esteban.Getti
Radragaz sos un capo! ! Hoy mismo llamo al dueño y voy a decirle para que nos juntemos antes de las 16:30, te parece tipo 14 horas??
La verdad que hace menos de 1 mes que entré en este foro y estoy sorprendido por la cantidad de gente copada y solidaria que hay. Desde ya que en lo que podamos mi novia y yo ayudar, cuenten con nosotros!.
Muchisimas gracias!
Muchisimas gracias!
