Heladera compresor 220v funcionando a 12v con inversor chico
lw7hw
Re: Heladera compresor 220v funcionando a 12v con inversor chico
Mensaje por lw7hw » Jue Nov 05, 2015 4:35 pm
en mi heladera whirpool en el esquema figura el capacitor opcional , no lo veo a la vista Alguno sabe si esta escondido o no lo trae ? cual y como seria el que se le va
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Vie Nov 06, 2015 12:14 pm
recien probe la heladera whirpool 80lts, con un inversor de 500 w hecho aca, ni larga , le puse un bleck y decker de 750 ni larga Recien cuando le instale el gigantesco de 3000W anda sin problemas y una ves que arranca consume 6,4 amp, unos 80 wats
No todos son lo que dicen, como puse mas arriba no encontre capacitor en mi heladera
KUMELEN
Marca: ACAPULCO 4,5 DELUXE + Amarok
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Vie Nov 06, 2015 8:25 pm
lw7hw escribió:recien probe la heladera whirpool 80lts, con un inversor de 500 w hecho aca, ni larga , le puse un bleck y decker de 750 ni larga Recien cuando le instale el gigantesco de 3000W anda sin problemas y una ves que arranca consume 6,4 amp, unos 80 wats
bueno proba con el capacitor y después contanos!!
te comento que es muy importante para hacer la prueba cuando le des arranque que la heladera lleve por lo menos 2 min aprox apagada.
ya que ni bien se apaga el compresor tododavia queda haciendo fuerza y eso hace muchas veces que no arranque inmediatamente.
Matias
Rodanteando con Kumelen!!
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Lun Nov 09, 2015 9:06 am
si tengo que estudiar el tema del capacitor a donde va
Mensaje por jorgeauhri » Lun Nov 09, 2015 9:51 am
Un detalle importante es la marca del inversor, me prestaron para probar un Black&Dekker de 750 W no funciona ningun motor, (taladro, amoladora) si anda con televisor cargadores Etc.
Entonces compré un Celtik 1000W,que funciona bien es nacional y cuesta mucho menos que otros similares, es apto para motores, porque los electronicos (chinos) no entregan la corriente que requiere un motor.
Saludos Jorge//
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Lun Nov 09, 2015 10:18 am
Jorge , yo tengo un chinito hace 2 años! de 1000w y hasta ahora me saco el sombrero!
Matias
latakiter
Marca: SW4 2006
Modelo: En Busqueda de CR
Mensaje por latakiter » Jue Nov 12, 2015 10:55 pm
he probado varios,, lejos es mejor un chino por prestaciones y precio,
Sds
cayo
Mensaje por cayo » Sab Nov 21, 2015 11:21 pm
el capacitor de arranque lo que hace es dar una mayor torque de arranque y los tecnicos lo usamos cuando una bocha esta muy gastada y no quiere arrancar, hay heladeras que ya lo traen incorporado debido a que la presion del gas es muy grande cuando arranca, con esto logran poner bochas de menor tamaño y com buen torque de arranque, esto no siempre funciona con un convertidor
SAMU
Marca: Acapulco 4,50
Modelo: Nissan Frontier 4x4 "la griselda"
Mensaje por SAMU » Sab Nov 19, 2016 11:25 am
Mi heladera Lacar de 80 lts SIN capacitor con la bateria de 170 amp y el inversor de 1000w arranca sin problemas, pero la consulta viene porque si poniendo el capacitor aumentaria el tiempo de durabilidad de la bateria o segual? :sombrero:
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Lun Nov 21, 2016 11:56 am
SAMU escribió:Mi heladera Lacar de 80 lts SIN capacitor con la bateria de 170 amp y el inversor de 1000w arranca sin problemas, pero la consulta viene porque si poniendo el capacitor aumentaria el tiempo de durabilidad de la bateria o segual? :sombrero:
Si te aumenta la autonomia de uso.
Ya que consume menos en el arranque y cuando la bateria esta baja , si no tenes el capacitor el inverter corta por baja tension en el arranque.
Matias
SAMU
Mensaje por SAMU » Lun Nov 21, 2016 12:57 pm
Gracias x el dato :sombrero:
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mar Feb 14, 2017 7:31 pm
aqui pongo unas imagenes de como pusieron el capacitor a mi heladera whirpool 80 lts bajo mesada que de fabrica trae como opcional
En el esquema electrico marcados con cables 6 y 10 indica como opcional la coneccion a capacitor , en la otra foto se ven el cable enchufado a los terminales de abajo de la cajita del termico ( libres antes del capacitor) De acuerdo al circuito, el motor (2 bobinados en angulo ) el de la izquierda corresponde al arranque , siguiendo al coneccionado este va al relay de arranque , que tiene la mision de una ves que arranca desconecta el bobinado de arranque Al intercalar el capacitor ayuda a arrancar y mantener en marcha la bocha Espero que se entienda
Imagenimagen jpg
Imagensubir fotos a internet
Imagensubir imagenes
Robito
Modelo: 608 "La Rosita"
Mensaje por Robito » Mar Feb 21, 2017 5:03 pm
lw7hw escribió:aqui pongo unas imagenes de como pusieron el capacitor a mi heladera whirpool 80 lts bajo mesada que de fabrica trae como opcional
Imagenimagen jpg
Una consulta: Después de leer varios aportes de todos voy a hacer la prueba de colocar el capacitor a mi heladera de 0,7Ampers.
La cuestión es, tengo 2 inversores chinos de 300W cada uno. Los puedo conectar juntos y aportan 600W?
Perdón si es una pregunta muy básica, pero no quiero hacer lío.
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mar Feb 21, 2017 5:35 pm
no , vas a dañar las etapas de salida Una ves puesto el capacitor proba con ambos de a uno, pueden llegar a andar , a lo sumo calentar y le poner un cooler de compu
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mar Mar 07, 2017 7:08 pm
bueno ya que el iversor de 500 w cortaba por temperatura, salio cooler para el inversor Ahora Anda bien, lo que si calienta mucho la bocha de la heladera y corta por termica de la bocha Evidentemente la onda que hace el inversor por ahi no es de las mejores
A alguno le paso ? , ya le voy a poner un cooler a la heladera , pero queria saber si a alguien le paso Levanta unos 70° c medidos con la pistola laser El voltaje esta ok en 210/220v
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Mar Mar 07, 2017 8:26 pm
Despues de cuanto tiempo salta el termico de la bocha ?
Matias
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Mié Mar 08, 2017 9:33 am
20 minutos desde la primera ves , despues queda caliente arranca 10 minutos y vuelve a parar No corta el termostato, es el termico interno de la bocha
KUMELEN
Modelo: KUMELEN
Mensaje por KUMELEN » Lun Mar 13, 2017 3:17 pm
Hola , disculpa eso lo hace solo conectado al inversor no? a la red electrica anda bien?
el capacitor esta solo en el bobinado de arranque verdad?
Matias
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Lun Mar 13, 2017 4:54 pm
cooorecto, ya le puse cooler de 12" ahora bajo a 45/50° ya corta por frio
Solo me falta conseguir un termostato para adosarlo a la bocha asi anda hasta que se enfria , seria uno de unos 40° muy posiblemente sea uno de plancha , con un toquecito de grasa disipadora y unido a la bocha con precinto o algo ya que no tiene un misero tornillo , es bien bocha Hay de esps tipo moneda de 40 y 50° pero hay que gastar y aca no hay en esta ciudad
MOTOSPATAGONIA
Marca: Renault
Modelo: Ex-Trafic 1993 "XXL"
Ahora Master 2006
Mensaje por MOTOSPATAGONIA » Dom Mar 26, 2017 11:47 am
Hola! tengo una heladera de 50 lts y un inversor chino de 1000 watts.
Me leí todo el post para ponerle el capacitor pero me queda OTRA PREGUNTA: el inversor mientras está encendido tiene un cooler permanentemente funcionando... es normal? hay manera que se apague mientras no trabaja el inversor? :D
FABIAN de la patagonia
Ex-Renó Trafi XXL...
Renault Master 2006
y ahora colectivo Mercedes OH1521!
