Instalar calefon Bran Metal
Tato
Marca: Pbarbus
Modelo: 425 Aero 2011
Re: Instalar calefon Bran Metal
Mensaje por Tato » Jue Mar 29, 2012 12:39 am
Veremos en el uso que pasa, sino la fase 2 sera tunear el honguito de mierda ese, agrandando los agueros de salida..y la fase 3 cambiarlo por uno mas grande, en lo posible que sea directamente de 4 pulgadas asi al menos no se restringue en ese punto la salida de gases.
Tato
dj_tonga
Marca: Renault
Modelo: Trafic Larga 2.2 Diesel (en proceso de carrozado)
Mensaje por dj_tonga » Jue Mar 29, 2012 4:11 pm
Esta mañana le saque el onguito que tenia en el techo del viejo calefon del MH ... y oh sorpresa !... es uno de los comunes galvanizados que le cortaron las patitas y le acercaron el techito al caño para que no le entre agua ... y despues abajo tiene una pollera grande para sellar el agugero .... esta bien pensado y bastante bien hechito ... asique usare ese, lo que vi que tiene de bueno es que le sobra la salida de gases ... es bastante abierto
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Dom Jun 03, 2012 12:13 am
Si bien ya hace un par de meses que instale el Bram Metal y quedo funcionando, todavia me quedaba por resolver la parte "estetica" de la instalción, ya que quedaron las mangueras de agua y gas a la vista, cosa que no me gustaba para nada.
Despues de darle vueltas al asunto, tratando de encontrarle algo que fuera BBB y que ademas fuera resistente a las eventuales mojaduras el dia que alguien se duche...se me prendio la lampartita y era algo que por mi trabajo, tenia todo el dia delante de mi vista!! ...
Para fabricar el " embellecedor" lo que utilce fue una tira de Unicanal, que es un cablecanal gigante (110x50) que se utiliza para disimular los cableados estructurados (cableados de red) y un accesorio de este sistema que se llama ENTRADA DESDE TECHO, ambos son productos de Hellermann Tyton ...el Unicanal lo compre en Easy ($75), y el accesorio me costo bastante conseguirlo....finalmente lo encontre en Electro Pelba ($45)...
Al menos para mi cumplio todos los requerimientos BBB, no lo afecta el agua ni la humedad (plastico) , es mucho mas estetico que las mangueras a la vista, no hace falta pintarlo ya que es blanco y no es algo "caro" ya que en total gaste $120...
y este es el resultado.
Bueno espero que les guste el TIP,como siempre, fotos del paso a paso no hay...no me da pa comer chicle y andar en bici...
Tato
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Dom Jun 03, 2012 12:53 am
Impresionante ese trabajo
Veo el trabajo que realizan y sigo pensando en colocar este calefón:
Es de 25 litros.
Eléctrico de 220 volts.
Si tengo 220 volts enchufo, caliento, desenchufo y a bañarse
Si no tengo 220 volts, caliento agua con la pava en la hornalla y la mezclo adentro del calefón.
No uso la bomba.
No debo hacer instalación gas ni perforar el techo de la rodante.
Ho hay combustión, por lo tanto no hay riesgo de CO.
Y es muy barato:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-agua-_JM
Lo que tengo que encontrar es el lugar en donde pueda cargar 25 kilos a la pared.
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Dom Jun 03, 2012 1:16 am
Puede ser una solucion ..peeeeeero..con una altura interior de 1,95 como tiene mi CR...si encima tengo que dejarle un lugar en la parte superior del calentador ese para cargarle agua, tendria que usarlo sentado en el visa..salvo que midiera menos de 1,50..o solo quisiera lavarme las bolas
Tato
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Dom Jun 03, 2012 1:33 am
Tato escribió:Puede ser una solucion ..peeeeeero..con una altura interior de 1,95 como tiene mi CR...si encima tengo que dejarle un lugar en la parte superior del calentador ese para cargarle agua, tendria que usarlo sentado en el visa..salvo que midiera menos de 1,50..o solo quisiera lavarme las bolas
O ponerle un duchador en la salida de agua. Al principio te bañás parado y empezás lavándote la cabeza.
Si estás medio pelado esta parte será rápida.
A medida que baja el nivel vas bajando el duchador.
No es cómodo como el calefón, , pero lo veo BBB y salís del paso cuando la ducha del camping está o no hay en la estación de servicio.
A parte hay que pensar que en las Crs no hay mucho lugar para tener tanque de aguas grises.
Si pensás usar 50 ltrs en una ducha preparate para laguna que quedara abajo...
De todas formas, no desvirtúo mas el post y sigamos aprendiendo sobre los calefones a gas.
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Dom Jun 03, 2012 10:18 am
No Edu todo bien! No es desvirtuar! Son distintas variantes, y la verdad que por el precio se puede comprar uno para probar! Lo que podes hacer es , tenerlo sin instalarlo y ponerlo afuera de la cr, sobre el techo y entras con un duchador al baño por la ventana...de esa manera te da la altura y no hay drama con el peso..cuando no lo usas, lo guardas en una baulera. Lo llenas con una manguera, o si es con agua calentada en una olla..lo bajas, lo llenas y lo volves a subir...lo de los desechos de aguas grises es una verdad indiscutible y el deshacerse de ellas es un temita, mas si la estadía es prolongada.
Tato
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Dom Jun 03, 2012 12:04 pm
Tato escribió: Lo que podes hacer es , tenerlo sin instalarlo y ponerlo afuera de la cr, sobre el techo y entras con un duchador al baño por la ventana
SI seguimos hilando fino encontramos que podés hacerlo con un bidón de agua. Y no usás los 1200 W que te pide el calefón.
Lo llenas de agua calentita, lo subis al techo de la CR, le pasás la manguera por la ventana con un duchador en la punta y la duchasystem está lista.
Éso si: uno de afuera te tiene que ir avisando cuánta agua te queda para no quedarte enjabonado.
Saludos desde Mendoza Imagen
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Dom Jun 03, 2012 12:23 pm
Sisis, tambien es una alternativa, y creo haber leido en el foro, de mas de uno que lo utiliza al bidon sistem.
Tato
dj_tonga
Marca: Renault
Mensaje por dj_tonga » Dom Jun 03, 2012 3:11 pm
Que linda idea yo tengo absolutamente TODAS las mangueras del baño a la vista ... todas las de las canillas desague de pileta etc etc ... me parece que voy a ver de poner algo asi como lo sujetaste a la pared?
SerMir - Baradero
Marca: Citroën C4 2.0 5P
Modelo: Andariega 250 - 1988
Mensaje por SerMir - Baradero » Dom Jun 03, 2012 4:27 pm
Tato muy buena idea me has dado
fabianvinci
Marca: Mara
Modelo: 3.50 metros
Mensaje por fabianvinci » Dom Jun 03, 2012 6:19 pm
Tato te quedo muy buena la instalación, muy prolija y como vos decis queda muy feo las mangueras, lo resolviste de 10....
ahora bien, como yo voy para el lado del sistema bbb como alternativa
la ducha solar es una alternativa...la calentas al sol durante el dia y te bañas a la nochecita.....
en eñ caso como el nuetro que tenemos una cr chica, pienso que podíramos incorporar un vestuario portatil
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tuario-_JM
está bueno, es colapsable, no ocupa lugar...claro que es una alternativa para cuando vamos a lugares sin servicio.....sino nos bañamos en el camping
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Dom Jun 03, 2012 7:28 pm
fabianvinci escribió: en el caso como el nuetro que tenemos una cr chica, pienso que podíramos incorporar un vestuario portatil
Debés agregar algo de base como una tarima porque en el suelo se te arma un barrial mientras te duchás.
fabianvinci
Marca: Mara
Modelo: 3.50 metros
Mensaje por fabianvinci » Dom Jun 03, 2012 7:58 pm
Danielrx
Modelo: Mercedes 911
Mensaje por Danielrx » Dom Jun 03, 2012 10:55 pm
Muy muy bueno Tato!!!!! quedo super prolijo, yo lo tengo pero todavia no lo coloco por lo desprolijo de los caños , pero me gusto tu idea , esta barbaro!!
DanielRx
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Dom Jun 03, 2012 10:58 pm
Bueno me alegro que les guste , justamente la idea es compartir experiencias que a otros tal vez le sean de utilidad.
Tato
angeldetrelew
Mensaje por angeldetrelew » Lun Jun 04, 2012 11:23 am
Hola a todos, sin querer desvirtuar el post les pregunto alguno sabe donde poder conseguir el calefón bram metal.
O que otra marca y modelo cumple con las mismas características.
Si alguien tiene datos se los agradeceré ya que en ML y todos los sitios de venta online lo tienen agotado. Gracias
Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
jorgebex
Marca: Andariega 310
Modelo: La Ponderosa
Mensaje por jorgebex » Lun Jun 04, 2012 12:45 pm
Tato , te quedo espectacular
pikigrillo
Mensaje por pikigrillo » Lun Jun 11, 2012 1:27 am
Que bueno Taten,yo tengo el bran metal comprado hace meses y aun no lo coloque .
Esta buenisimo como lo terminaste,te vamo a copiar la idea -abrazo
Gromit
Marca: TOYOTA
Modelo: Cachiva
Mensaje por Gromit » Lun Jun 11, 2012 7:35 pm
Tato: te felicito, quedo prolijo, muy lindo a la vista y accesible en caso de tener que toquetear para algo, muy buen ojo..!!! te faltaron unos stickers de florcitas o delfines.... je je , para darle unt toque mas feminista, te felicito.... Saludos
