Placas electricas calefactoras
Notapor lw7hw » Vie Jun 16, 2017 9:38 am
alguno probo d eestas placas , especialmente para cuando estamos en marcha Son resistivas asi que cualquier inversor chino de 1000 las tira bien, son unos 60 amp , cosa que un alternador las tiraria , y en un camping estamos hablando de 3 amp, no es mucho y si hay voltaje bajo a lo sumo calienta menos
http://placascalefactoras.com/pag3.htm
Avatarde Usuario
lw7hw
Re: Placas electricas calefactoras
Notapor kumo » Vie Jun 16, 2017 9:52 am
Hola :lw7hw te cuento que yo tengo en mi CR una placa parecida a la primera (28 x 57) de 300W no es esta marca , ni se cual marca es, pero me ha dado un resultado excelente ,muy pocas veces enciendo el clover.. la dejo todo el dia encendida , en ningun camping te hace problema y no consume oxigeno... las puse tambien en mi casa un poco mas grandes .
Imagen[/url] Imagen Imagen
Avatarde Usuario
kumo
Marca: chevrolet S10 LS 4x2
Modelo: ITATI 380 TLI 2015
ubicacion: GUERNICA -Pcia. Bs. As.
Notapor SAMU » Sab Jun 17, 2017 6:49 pm
kumo escribió:Hola :lw7hw te cuento que yo tengo en mi CR una placa parecida a la primera (28 x 57) de 300W no es esta marca , ni se cual marca es, pero me ha dado un resultado excelente ,muy pocas veces enciendo el clover.. la dejo todo el dia encendida , en ningun camping te hace problema y no consume oxigeno... las puse tambien en mi casa un poco mas grandes .
La verdad ue no lo hubiera imaginado para la rodante :sombrero:
Donde lo colocaste? sirve realmente?
usuario sin avatar
SAMU
Marca: Acapulco 4,50
Modelo: Nissan Frontier 4x4 "la griselda"
ubicacion: EZEIZA
Notapor kumo » Dom Jun 18, 2017 5:08 pm
en la pared
Avatarde Usuario
kumo
Notapor psicocele » Dom Jun 18, 2017 10:22 pm
BUENAS.... siempre tuve ganas.... me parece que deben estar buenas para un ambiente pequeño y cerrado. Ahora, mi pregunta, con el conversor? se podrá usar? unas horas por la noche dónde se carezca de conexión eléctrica...
Tengo un conversor de 1500w celtik de 24v a 220 con baterías de 100amp......
si alguien me puede desasnar.... gracias
:sombrero: :o
usuario sin avatar
psicocele
Marca: SCANIA STUDEBAKER
FAIRLANE(se fue..lo extraño) Y VW
Modelo: MH SCANIA en construcción
ubicacion: RAFAELA
Notapor claudio2009 » Dom Jun 18, 2017 10:35 pm
Diego no creo te dure las baterias mas de un par de horas...me parece una locura conectarle una resistencia a un inversor con baterias,lo ideal un calefactor o con mas presupuesto un Webasto a gasoil
Avatarde Usuario
claudio2009
ubicacion: Mar del Plata
Notapor kumo » Lun Jun 19, 2017 10:39 am
NO :-o :-o no anda :( ya lo probe y te baja la bateria al toque..... para eso el clover :sii: :sii:
Avatarde Usuario
kumo
Notapor lw7hw » Lun Jun 19, 2017 11:13 am
hablemos de numeros
500w /12 42 amp mas perdidad pongamos 50 amp
en una bateria de 100 amp derian 2 hs si es descarga profunda , 1:30 si es comun
Si va en marcha el alternador suple esos 50 amp
Hagan sus numeros , por ahi hay motorhomes con 600 amp de baterias
Avatarde Usuario
lw7hw
Notapor SAMU » Lun Jun 19, 2017 12:51 pm
kumo escribió:Imagen
en la pared
usuario sin avatar
SAMU
ubicacion: EZEIZA
Notapor ricardodk » Lun Jun 19, 2017 1:26 pm
Hola lw7hlw, en la cr tengo: un clover de 750 cal, una placa cerámica de 650 wat y un caloventor (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ostato-_JM) super chino que cuando hay buena tensión en el toma del camping en que paro es excelente (calienta la casilla en 5 minutos), si no hay buena tensión no anda. La placa la tengo con un termostato casero que le inventé de heladera: lo conecté con la polaridad invertida y corta cuando la Tº es alta en el ambiente segun lo regule. El clover se puede usar sin problemas con el equipo en ruta, los electricos no los probé ni lo haría por que el consumo es inmenso, si los uso mucho en campings con coneccion a 220. La placa cerámica la tengo dentro de una caja y la cuelgo solo cuando decido usarla por que su estructura no resistiría el traqueteo de ninguna ruta (son tornillos ínfimos lo que la sostienen a la chapa contenedora) y la uso donde no hay buena tensión, ya que si hay buena tensión es mucho mejor el caloventor cerámico. Donde no hay 220 = clover, no hay con que darle. La placa cerámica es efectiva hasta temperaturas algo bajas, si es muy baja, mas o menos. Abraazo. Ricardo
Imagen Imagen Imagen Imagen
Avatarde Usuario
ricardodk
Marca: Amancay 3,5 m en reconstrucción
Cheroga 4m
Forcuha
ubicacion: Junín de los Andes
Notapor psicocele » Lun Jun 19, 2017 4:34 pm
yo preguntaba por algo como esto...
http://ecosolvps.server1.neomedios.net/ ... -bano-pie/
también algo así?
http://ecosolvps.server1.neomedios.net/ ... alefactor/
digo.... cuales serían los cálculos en caso de ser con las baterías? :sombrero: :o
usuario sin avatar
psicocele
ubicacion: RAFAELA
Notapor lw7hw » Lun Jun 19, 2017 4:58 pm
ya que hablamos de termostatos , los de plancha son muy efectivos para diversos usos , ya que no se reparan mas sacamos termostatos, luz de neon cable y tornillos
Avatarde Usuario
lw7hw
Notapor bjap » Vie Jun 23, 2017 9:07 am
Esas placas cerámicas, las tuve en mente siempre. En realidad puse fijas en casa.
Andan, con algunas consideraciones.
Mecánicas: mecánicamente no las veo muy resistentes para ir fijas en una CR o MH. Tal vez el MH sea menos saltarin.
Consideraciones energéticas:
Si necesitamos un calefactor de 1.000 Kcal para calefaccionar una CR típica (4 a 4,5 metros), esto lo conseguimos a gas o con electricidad.
Si se trata de electricidad, necesitamos un calefactor de 1160 W conectado toda una hora para equiparar las 1000 Kcal.
Esto, en un toma de 220 son 5,3 Amp (se puede en un camping normalmente)
Si lo quieren de una batería, necesitan sacarle 97 Amp por hora. Una barbaridad, imposible.
Eficiencia de las placas: en mi experiencia, esas placas NO son tan eficientes como poner un caloventor de igual potencia. Con un caloventor cualquiera de 1.000 W logro calefaccionar la CR , hasta cortando el termostato. (esos redondos de $540 en cualquier super)
No usé placas en la CR como dije, pero en la experiencia de colocarlas en cuartos de casa, no son tan eficientes.
Tengo en mi pieza de Tafí del Valle: apenas.
Como anécdota, una noche pasé en un hotel en Susques (3.600 msnm). Ahí de noche HACE FRIO. La habitación pequeña, tenía un cerámico de 60x60 cm (+/-). No sé potencia. En definitiva: no dormí del frío. Totalmente vestido, adentro de la cama apenas pasaban las horas. Totalmente congestionado por el frío. Seguramente la habitación no tenía gran aislación, pero los números que dan los fabricates de esas placas, me parece son demasiado optimistas.
En cuanto a la reserva de energía de una garrafa de 10 kg de gas envasado (Propano/butano)
1 kg de gas envasado = 11.000 Kcal (+/-)
10 kg de garrafa = 110.000 Kcal
Si el calefactor gasta 1000 kcal por hora, tienen para andar 110 horas con una garrafa de 10 kg (4,6 días prendido las 24 horas)
Aclaración de calorías: la unidad de energía es la caloría. Pero es un valor muy pequeño. En la jerga comercial, se habla de calorías pero en realidad son Kcal.
Seguramente muchos saben esto, no está de más recordarlo.
O sea, no hay nada mejor que estar enchufado en un camping con un toma de 10 Amp. Pero normalmente los campings , si hay mucha gente, no tienen calculado esa simultaneidad de consumo y saltan las protecciones.
Imagen Imagen
Avatarde Usuario
bjap
Marca: Teodora + Pbarbus
Modelo: Off Road Tear Drop + Pbarbus 4.00 TT
ubicacion: Tucuman
Notapor lw7hw » Vie Jun 23, 2017 9:16 am
Susques , yo pare en la vicuñita en abril , no recuerdo si tenian placas , pero unas colchas que te hacian transpirar Nunca dormi tan cerca de la ex :bruja: :bruja: :bruja:
Eso si el termo electrico recien para el otro dia , estaba desenchufado
Ese pueblo tiene energia a generadores , estan tendiendo la linea electrica desde purmamarca
Avatarde Usuario
lw7hw
Notapor DeGiMaBa » Vie Jun 23, 2017 9:17 am
benjamín :sombrero: :sombrero:
gracias por las aclaraciones a los burros..
marcelo de moreno
usuario sin avatar
DeGiMaBa
Marca: Mercedez Benz
Modelo: 1114 aspirado
ubicacion: Moreno, Buenos Aires
Notapor lw7hw » Vie Jun 23, 2017 9:18 am
si mas que nada yo consultaba para usarlos en viaje , alli el alternador suple el consumo, para la parte de atras Tambien en otro post estoy tratando de poner radiadores de agua caliente en la parte trasera /medio
Avatarde Usuario
lw7hw
Notapor bjap » Vie Jun 23, 2017 10:04 am
lw7hw escribió:si mas que nada yo consultaba para usarlos en viaje , alli el alternador suple el consumo, para la parte de atras Tambien en otro post estoy tratando de poner radiadores de agua caliente en la parte trasera /medio
Humm, si se trata de un cerámico de 500 W, como bien dijiste, necesitas un aporte de +/- 50 Amp.
Eso significa debes llevar un cable importante, diría 10 mm2 de mínima hasta la batería auxiliar. Habría que estudiar un poco la caída de tensión por la longitud del cable.
Lo otro, es si el alternador del vehículo en cuestión, tiene capacidad para entregar 50 Amp de manera continua. Desconozco.
Pero eso, seguro lo tienes muy claro amigo RA. :-( :o
LU6KGA
Imagen Imagen
Avatarde Usuario
bjap
ubicacion: Tucuman
Notapor lw7hw » Vie Jun 23, 2017 11:27 am
si el inversor esta a 30 cm de las baterias , y el alternador es de 160 amp
el 608 tiene grueso de cables para hacer dulce
Avatarde Usuario
lw7hw
Notapor bjap » Vie Jun 23, 2017 1:09 pm
lw7hw escribió:si el inversor esta a 30 cm de las baterias , y el alternador es de 160 amp
Si, si. Correcto. Pasa que yo pienso como rodantero con CR, no con MH. :D
Si debes llevar un cable gordo , ida y vuelta, que soporte 50 Amp a la rodante, sabor a mucho. Hasta los conectores se complicarán.
Y como acá, puede leer cualquiera, trato siempre de poner ideas generales.
Un auto normal, no estoy tan seguro que pueda entregar 50 Amp continuo su alternador. Cada uno deberá controlar ese dato.
Imagen Imagen
Avatarde Usuario
bjap
ubicacion: Tucuman
Notapor ricardodk » Vie Jun 23, 2017 2:53 pm
Si es para calentar usando la energía del alternador, por ahi se puede probar algo como esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ramico-_JM
Aclaro que no tengo idea de como funciona, pero 300 W (25 amp) es algo que debiera bancarse bien cualquier alternador moderno
Ricardo
Avatarde Usuario
ricardodk
Cheroga 4m
Forcuha
Siguiente
Volver a Equipamiento y Novedades
¿Quién está conectado...?
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
