alguien a colocado este Webasto
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 1:41 pm
Perdone el palabrerío y mi forma de expresión.
Pero teniendo razón yo las canto derechito;
y aunque no canto bonito canto con inspiración.!
Re: alguien a colocado este Webasto
Mensaje por JULI » Lun Jun 19, 2017 1:58 pm
Buenas tardes, no lo conozco,
no sé los valores? apra poder comparar con otras alternativas,
porq en calefa, yo estoy caliente con este...
[/quote] abrazo
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun Jun 19, 2017 2:27 pm
Y a eso sumale...llevar un tanque de combustible con su combustible correspondiente en la rodante???
No averiguaste por el SUBURBAN a gas?
http://www.importrailer.com.ar/ar/produ ... cto_id=237
Saludos a Todos. David
Mensaje por JULI » Lun Jun 19, 2017 6:26 pm
MOTORHOMEMASTER escribió:Y a eso sumale...llevar un tanque de combustible con su combustible correspondiente en la rodante???
no averigué a gas...
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 6:28 pm
Juli ese con el que estas caliente tengo yo en la sprinter, que tengo en venta para armar el Marco Polo y no lo voy a sacar la vendo con esa Caldera, es un Caño lo que anda muy silencioso, tiene 8 niveles de temperatura y no gasta nada, 1 litro cada 11 horas de marcha, lo uso aca en la patagonia donde verdaderamente hace frío y en unos minutos lleva la temp. a un nivel agradable lo tengo conectado a un tanquesito de 8 litros donde le coloco gasoil del bueno y lo filtro antes de ponerlo cuando vamos al la playa a pescar y esta muy fresco lo dejo andando toda la noche Una Hermosura
Pero este que puse ahí el.... Webasto dice que calefacciona y es termotanque o sea calienta el agua para la ducha .. seria lo ideal
¡¡¿¿¿ Alguien lo uso o lo conoce ????.- Gracias
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 6:31 pm
MOTORHOMEMASTER este aparato es calefactor y termotanque a la vez, alguien lo conoce o lo uso ...El consumo de estos aparatos es minimo 10 a 11 hora por litro de gasoil ...Una Maravilla :lol:
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 6:38 pm
este es el aparato ....
Mensaje por JULI » Lun Jun 19, 2017 7:53 pm
daniel047 escribió:Juli ese con el que estas caliente tengo yo en la sprinter, que tengo en venta para armar el Marco Polo y no lo voy a sacar la vendo con esa Caldera, es un Caño lo que anda muy silencioso, tiene 8 niveles de temperatura y no gasta nada, 1 litro cada 11 horas de marcha, lo uso aca en la patagonia donde verdaderamente hace frío y en unos minutos lleva la temp. a un nivel agradable lo tengo conectado a un tanquesito de 8 litros donde le coloco gasoil del bueno y lo filtro antes de ponerlo cuando vamos al la playa a pescar y esta muy fresco lo dejo andando toda la noche Una Hermosura
Justamente, yo estoy "caliente" porq lo vi funcionar, además por el tamaño, y el consumo es muy bajo, vendría a ser, q coincide con tu opinión.
El webasto no lo conozco. y muy bueno q caliente el agua!!! :sombrero:
Jose El Andariego
Modelo: Sprinter 311
Mensaje por Jose El Andariego » Lun Jun 19, 2017 8:57 pm
ricardodk
Marca: Amancay 3,5 m en reconstrucción
Cheroga 4m
Forcuha
Mensaje por ricardodk » Lun Jun 19, 2017 9:08 pm
Se lo ve tentador al equipo, ahora yo me pregunto, viviendo en San Julián o en Junín de los Andes, se te rompe ¿quien te lo arregla?
Como nunca termino de conseguir una respuesta que me deje conforme a preguntas como estas es que termino optando por soluciones mas "rústicas" ¿no?
Imagen Imagen Imagen Imagen
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 9:55 pm
ricardodk escribió:Se lo ve tentador al equipo, ahora yo me pregunto, viviendo en San Julián o en Junín de los Andes, se te rompe ¿quien te lo arregla?
jajajaj no podríamos hacer o comprar nada con ese criterio, :???: vivo en un pueblo pequeño y cuando necesitamos un repuestos vamos a Comodoro Rivadavia a la mañana y volvemos a la tarde 435 km :-? y cuando nuestros hijos deben estudiar se van a La Plata o Córdoba o Buenos Aires :o :o y cuando nos enfermamos debemos ir donde atiende Dios ...Buenos Aires.. :lengua: . así que cuando algo se nos rompe lo mandamos al Norte :o como decimos por acá y esperamos ... :cascarrabia:
Gracias Amigos ¿ alguien vio el equipo o lo puso en su rodante ?
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 10:01 pm
Jose El Andariego escribió:Baron tiene y envia al interior.https://www.baron.com.ar/listado/climatizacion/041 :sombrero:
Los equipos que tiene Baron, son solo Calderas de aire caliente, el que yo publico y quiero saber dice que es DUO aire para calefaccionar y agua Caliente ..
Alguien vio al Equipo o lo tiene colocado .... :leer:
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Lun Jun 19, 2017 10:11 pm
Calentadores Combinados
Aire – Agua a Gas Oil
Equipo integrado para el calentamiento de Agua
Potable y Aire para calefacción.
Unidad compacta con capacidad de calentar
agua y aire de manera autónoma del motor del
vehículo mediante la combustión de Gas Oil y la
utilización de una resistencia eléctrica (según
modelo) de 220V.
Con aplicaciones múltiples en instalaciones
vehiculares, navales o en unidades reubicables.
Control electrónico de funcionamiento y
programación.
CALENTADORES INTEGRADO DE AIRE Y AGUA POTABLE
• Sistemas Autónomo calentador de Aire y Agua Potable
• Calentamiento por Gas Oil y Resistencia Eléctrica auxiliar 220V (RHA 101)
• Diseñado para ser instalado en el
exterior
• Caldera integrada de 11 Lts. (T. max.
70°C)
• Usos: motorhomes, barcos y shelters
• Drenaje automático para evitar
congelamiento
• Origen: Alemania
MOTORHOMEMASTER
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Lun Jun 19, 2017 11:23 pm
Yo tenia uno de esos a bordo en el MH que alquile en Europa, pero a gas, realmente muy eficiente y andaba muy bien. Tenia 4 salidas de aire caliente dentro del MH y dos niveles de temperatura de agua y de calefaccion. :sombrero:
NORVI09
Marca: JAC
Modelo: Sunray 2016, equipada por Rodantes Luis Bruschi - Uruguay
Mensaje por NORVI09 » Mar Jun 20, 2017 9:18 am
El Dual EVO lo tengo instalado en la MH hace más de dos años. Es un equipo espectacular.
Ventajas: es un equipo pequeño, permite instalarlo abajo de la carrocería con la consiguiente liberación de espacio en el interior ya que no se requiere disponer de un calefón, de estufa y de garrafa de supergas. Además el gasoil lo toma del tanque de combustible del vehículo con una simple conexión, lo que soluciona estar pendiente del nivel de gas y sobretodo de la búsqueda de supergas, no siempre sencillo en algunos países. Y como se dijo el consumo de gasoil es mínimo. Hay que usar el eurodiesel, aunque yo alguna vez tuve que cargar común y funcionó bien.
Además da seguridad su funcionamiento ya que no tiene los riesgos de tener dentro del habitáculo equipos que son potencialmente peligrosos durante el funcionamiento.
Calefacciona con aire a través de ductos o sea, calor seco con la consiguiente seguridad de no consumir oxígeno y mientras alcanza la temperatura seleccionada hace ruido el ventilador y luego de unos minutos no se oye más que el ruido del funcionamiento de la bombita que lleva el gasoil, que es insignificante.
El modelo que instalé calienta el agua a 40° o a 70° C en 30 min aproximadamente. Puede usarse sólo como termofon en verano. En invierno tiene la opción de calentar agua simultáneamente calefaccionando o usarlo solo para calefaccionar.
Los ductos van bajo chasis y los forre con aislante para evitar pérdidas de calor y solo ingresan en los lugares donde se va a calefaccionar, con el consiguiente ahorro de espacio interior. En mi caso tengo tres bocas.
El termostato optimiza el funcionamiento.
Cómo desventajas por ahora no he encontrado ninguna, salvó que no es barato este equipo. Como todo, es costoso en función de lo que podamos o estemos dispuesto a gastar. Pero les puedo asegurar que no se van a arrepentir.
Yo lo compré en Verzet en Uruguay, y ahora están instalados también en Bs Aires. Creo que en San Isidro.
Perdón por lo extenso del post. Estoy a las órdenes para despejar alguna duda. Viter
"Ojalá la vida me sorprenda en cada amanecer con un sueño nuevo por cumplir"
Mensaje por JULI » Mar Jun 20, 2017 11:12 am
bueno... ya tenemos excelentes comentarios: ahora la pregunta del millón: cuanto cuesta en Arg.? :sombrero:
daniel047
Modelo: Sprinter
Mensaje por daniel047 » Mar Jun 20, 2017 12:24 pm
Gracias NORVI09 por tu comentario, lo que mas me sedujo para poder tratar de comprar uno, es la eliminación de varios componentes entre ellos el Gas.. si es igual a la Caldera que tengo instalada en la Sprinter ¡¡ es una Maravilla ¡¡ le mande un email a la gente que lo vende en Argentina para saber un poco mas y sobre todo el precio http://www.friba.com.ar estan en Avda Pavon 4080 C.A.B.A ...
Gracias Amigos Rodanteros ...
NORVI09
Marca: JAC
Mensaje por NORVI09 » Mar Jun 20, 2017 6:58 pm
Me alegro que se decidan por este equipo, no se van a arrepentir.
Por si interesa les pasó datos de la empresa en la que lo compré, ahora también instalada en Argentina.
http://www.verzet.com.ar
Av. Alexander Fleming 1217, Martínez. Pcia. de Bs As.
Tel oficina (+5411) 52541070
Hablen con Juan Pablo Verzet, que es excelente. Pueden mencionar mi nombre, ( Viter Padula) por ahí sirve para algo.
Bueno. Espero les sea útil la info.
ALBERTO G.
Marca: IVECO
Modelo: DAILY 55C16
Mensaje por ALBERTO G. » Mié Jun 21, 2017 12:12 am
Hola, gracias por la información, estamos armando un nuevo motorhome y me parecía muy practico; pero por el precio es preferible tener los comentarios de los que los han usado.
Atento a lo que averiguen.
Muchas gracias
ALBERTO G.
Marca: IVECO
Modelo: DAILY 55C16
Mensaje por ALBERTO G. » Mié Jun 21, 2017 12:25 am
Por si amplia la información lo comparto.
https://www.youtube.com/watch?v=0LaY7-1X-jY
