Aire acondicionado solo para CR o MHome
Pablo Minola
Marca: No tengo CR ni MH, solo dos carpas chiquitas y 3 bicicletas.
Modelo: Una de las bicis tiene suspension , las otras dos son comunes.
Mensaje por Pablo Minola » Dom Jun 03, 2018 12:13 am
No tenia idea de qe existiera una Acondicionado , algo asi como los calefactores a Diesel pequeños, miren
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -truma-_JM
Lastima que es para otra economia , no nuestro pais empobrecido economicamente.
Martin Castro
Marca: Hyundai
Modelo: Tucson 2.0 4WD
Re: Aire acondicionado solo para CR o MHome
Mensaje por Martin Castro » Dom Jun 03, 2018 10:50 pm
Me parece bastante salado, por menos de esa plata te compras un aire inverter frio/calor.
Imagen Imagen
Mensaje por JULI » Dom Jun 03, 2018 10:59 pm
Hay q ver los consumos... para sacar conclusiones de que conviene más...
Tambien hay en 24v. de 2000Frigorias, para colocar en el techo, similar a como se instala un climatizador.
Lo vi funcionar pero el vehiculo estaba a la sombra y unos 30grados ambiente.
Se puede llevar encendido andando y con un buen banco de baterias, tenes unas horas de autonomia.
Martin Castro
Marca: Hyundai
Mensaje por Martin Castro » Lun Jun 04, 2018 9:18 pm
Hola JULI,
Tenes razon en que mi comentario fué bastante limitado, ahí va mi fundamento:
- Entre a la pagina de ML y el aviso tiene el link al manual https://www.truma.com/web/downloadcente ... ing-en.pdf en la pagina 6 dice:
Valor en ML $54.000
Dimensions L x W x H 710 x 400 x 290 mm
Weight approx. 22.5 kg
Power supply 230 V – 240 V ~, 50 Hz
Maximum cooling power 2.4 kW
Effective power consumption 0.98 kW
Starting current 20 A (150 ms)
Power consumption 4.2 A
Protection class: IP X5
Energy Efficiency Rate (EER) 2.4
Volume flow (cold air) max. 380 m³/h
Refrigerant R 407C / 0.45 kg
- El aire acondicionado que compré en el verano modelo Carrier XPOWER INVERTER (El mas chico que conseguí de varias marcas) en sus especificaciones dice:
Valor en ML aprox. $20.000
MODELO Conjunto 53HCV0901F
Tension Tension V 220 V (50hz)
Capacidad Nominal Refrigeracion 2400 kcal/h / 2790 W
Calefaccion 2280 kcal/h / 2650 W
Consumo electrico Refrigeracion 0,82 kW
Calefaccion 0,77 kW
Corriente Refrigeracion 3,83 A
Calefaccion 3,64 A
Dimensiones Equipo (Ancho x Prof x alto)
Unidad Interior mm 730×192×291
Unidad Exterior mm 700×275×550
Peso neto equipo
Unidad Interior 8 kg
Unidad Exterior 23 kg
Indice de eficiencia energética
Modo Frío 3,40 EER
Modo Calor 3,44 COP
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Refrigeracion A
Calefaccion B
Ventajas
TRUMA
Tiene la posibilidad de direccionar mejor la salida de aire
Más pequeño (Considerando al Carrier como la sumatoria de los equipos interior y exterior)
Al no tener que instalar equipo exterior es menos llamativo para los amigos de lo ajeno.
Mas liviano
CARRIER
Mas Barato
Más pequeño (Considerando el equipo interior solamente)
También funciona en modo calor
Enfría más con menos cosumo
Cuando estuve evaluando que colocarle al MH di muchas vueltas hasta decidirme por poner el Carrier pero me parece una muy buena inversión.
Respecto a la forma de utilizarlo como los 2 son a 220V no lo evalué.
Yo cuento con un inversor de 24V 2400W y 2 baterias 12V en serie de 190A, no lo probé hasta que corte pero calculo que da para aprox. 8hs de uso sin tener otro consumo.
Martin Castro.
Imagen Imagen
Mensaje por JULI » Lun Jun 04, 2018 11:27 pm
Ventajas
TRUMA
Mas liviano
CARRIER
Mas Barato
Martin Castro.
Ahora si, linda comparativa!!!
tenes q hacer la prueba de autonomia, un dia caluroso
asi ya sabes con cuanto dispones???
Gracias x compartir :sombrero:
