Calefón electrico BGH
ciberbicho
Modelo: Sprinter 310
Mensaje por ciberbicho » Jue Jul 02, 2020 8:26 pm
Hola a todos. Estoy viendo de poner un calefon eléctrico en mi motorhome Sprinter 310. No quiero poner uno a gas dado que lo voy a usar para viajar fuera del país y en muchos lugares es imposible llenar una garrafa argentina. Es por ello que busqué la alternativa de ponerle un calefón eléctrico. En el mercado existen muchos que yo los conocía como termotanques eléctricos que no son precisamente un calefón que provee agua caliente solo cuando hay demanda sino que esta debe ser calentada previamente para recien ahi poder usarlo y tienen una capacidad limitada. En un aviso, encuentro un aparato que según el aviso es un calefón eléctrico, cuya marca es BGH y el modelo BWH45SW18. Lo que consulto a quien lo haya instalado o tenga alguna referencia de el si realmente es un calefón y cumple con lo que uno espera de un calefón o simplemente es un calentador de agua de baja temperatura, y si es compatible con la presión que entrega una bomba de presión shuflo de 11,3 Lt/m. Les agradeceré todo lo que me puedan informar. Saludos y buenas rutas
Albergar
Marca: KAISEN (Burzaco-PBA)+Peugeot 504 XS 96'
Modelo: Modelo 350-eje, c/freno eléctrico MSM-Tara 1Ton-L5 A2.05 H2.3
Re: Calefón electrico BGH
Mensaje por Albergar » Jue Jul 02, 2020 10:55 pm
Estimado compañero. Googleando encontré esta info,
https://store.bgh.com.ar/calentador-de-agua-bwh45sw18/p
a la cual añadiré comentarios técnicos y opiniones en base a los datos encontrados.
No conozco el producto. Sólo trataré de explicar los datos con una llamada en cada punto a explicar.
alentador de agua BWH45SW18
La confianza, seguridad y ahorro que su hogar necesita.
Mínimo consumo energético. Minimiza pérdida de calor. Seguridad garantizada. Regulador de temperatura. Fácil mantenimiento.
Modo de uso
Para que el calentador eléctrico de agua funcione de forma automática, la presión del agua en la entrada debe ser de un mínimo de 0.03MPa (1) y un flujo mínimo de agua de 2.5 l/min (2). El calentador eléctrico de agua comienza a funcionar luego de que la válvula de entrada y el interruptor de encendido se encienden, mientras que deja de funcionar cuando la válvula de entrada y el interruptor de encendido se apagan.
La temperatura de salida del agua se puede regular ajustando la válvula. Antes de cerrar la válvula, se debe apagar el interruptor de encendido. calentador eléctrico de agua puede dañarse si la dureza del agua es demasiado alta.
Para asegurar una vida útil normal, instale y use el equipo únicamente si la dureza del agua local es menor a 450 mg/L (CaCO3).(3)
Salto de temperatura, según flujo de agua: (4)
Potencia (Kw): 3.5 - Flujo de Agua (l/min) 1.5 - Salto de temperatura (ºC) 33.3
Potencia (Kw): 3.5 - Flujo de Agua (l/min) 2 - Salto de temperatura (ºC) 25
Potencia (Kw): 3.5 - Flujo de Agua (l/min) 2.5 - Salto de temperatura (ºC) 20
Potencia (Kw): 3.5 - Flujo de Agua (l/min) 3 - Salto de temperatura (ºC) 16.7
Potencia (Kw): 3.5 - Flujo de Agua (l/min) 4 - Salto de temperatura (ºC) 12.5
Ficha Técnica
Capacidad 2,5 por minuto (5)
Tipo de Producto Termotanque (6)
ModeloBWH45SW18
Potencia 4500w (7)
Especificaciones
Recuperación 46 l/h (8)
Posición de Instalación Apoyo
Nivel Sonoro 45 dB (9)
Desinfección Automática No
Temperatura Máxima de Agua 65°C
Autostart No
Modo Vacaciones No
Encendido Forzoso de Resist. Eléctrica No
Dimensiones y Pesos
Dimensiones33 (alto) x 22,4 (ancho) x 9,3 cm (profundo)
Peso1,6 kg
NOTAS
1- 0.03MPa=30kPa ; 1kPa=10cm de columna de agua ; 0.03MPa=3m de columna de agua de presión
2- No se entiende por qué dice flujo mínimo si en (4) dice otra cosa
3- La dureza del agua es lo que forma sarro en planchas, pavas y resistencias de cafeteras. También en la resistencia de este calefón-termo ? La firma Lorenzeti hace la misma advertencia en sus calefones ducha, pero se trata de productos prohibidos por la reglamentación de seguridad eléctrica que han sido sospechosamente certificados. Sospecho que podría tratarse de un producto similar disfrazado. Salvo que tenga en su interior una resistencia blindada con conexión de tierra, factible de conectar con un disyuntor diferencial, cosa que los Lorenzeti no pueden.
4- Si en (2) decía flujo mínimo de agua, acá está diciendo otra cosa, ya que arranca de 1.5L/min
5- Si la capacidad es 2.5L/min, en (4) está diciendo algo con 4L/min. Algunos de los datos deben estar mal especificado, pero habría que saber cuales.
6- Si fuera realmente un termotanque, en algún lugar debería indicar la capacidad en litros, pero no hay indicación.
7- Esta es la potencia eléctrica máxima a la que se puede regular. Hay que estar seguro de disponer de esa potencia, cosa que en un cámping es poco probable ya que generalmente se corta la instalación del sector.
8- Si no recuerdo mal, este es un parámetro utilizado para termotanques, pero está dado en unidades para calefones. En termotanques la capacidad de recuperación se da en minutos y es el tiempo necesario para elevar 20ºC la temperatura del agua del termotanque. En los calefones se indica los litros de agua que es capaz de calentar 20ºC en una hora o sea L/h.
9- Cruje como una pava o cafetera eléctrica o ducha eléctrica.
Conclusión: Si estas son especificaciones de fábrica, es algo contradictorio o poco preciso al menos.
Espero que te haya ervido para generar nuevas dudas. :-D :-D :-D
A mí me las generó :?
:o
La CR en la fábrica--> https://drive.google.com/open?id=1wNeag ... TqhVZsVY0B
El conjunto rodante--> https://drive.google.com/open?id=1LNNyF ... _SR9Koyk0c
El conjunto desde atrás--> https://drive.google.com/open?id=1f7C-b ... rjCte5Sfha
El trailer-carpa usado 20 años antes de la CR--> https://drive.google.com/open?id=1w8rFb ... TjHRS3hV5p
Gustavo de Bar
Mensaje por Gustavo de Bar » Jue Jul 02, 2020 11:45 pm
Buenas, no creo que te sirva, consume mucho 3,5 kw y el salto de temp a bajo caudal es poco, si el agua está media fresca te duchas con agua tibia.
Con gas si no estás en el país podes compra una garrafa del país y un regulador y lo cambias por el de acá, otra es compras una garrafa local y la trasbasas , es muy sencillo, 1 maguera para gas conectada sin regulador entre las 2 garrafas , la llena va colgada de un árbol boca abajo, la a llenar apoyada en el piso nomás, abris los 2 robinetes y se trasbasa, después cerras los 2 robinetes y devolves la garrafa vacía , no se lo que tardará yo con una de 10 kg lleno la de 3 kg que uso con la ornallita, yo la dejo desde la tarde y a la mañana siguiente está llenita, creo que en alguna oportunidad lo hice desde la mañana y fui a la tarde y ya estaba, es que no le doy mucha bolilla quizás tarde poco en pasar :eek: :sombrero:
Albergar
Mensaje por Albergar » Vie Jul 03, 2020 9:04 am
Pero muy importante, asegurarse que en la garrafa de 3kg quede una suficiente cámara con gas, sin líquido, para permitir la dilatación del gas licuado con el calor. Eso se asegura inclinando levemente la garrafa de 3 kg (unos 10º de la vertical), luego de llenarla para que al abrir la llave no salga líquido. Hacerlo al aire libre también.
:o
Albinegro
Marca: Pbarbus
Modelo: Pbarbus 4,9m - Doble eje
Mensaje por Albinegro » Vie Jul 03, 2020 10:46 am
Hola Ciberbicho,
Yo tenía el calefón eléctrico Atmor de 5,5 KW. Calefón realmente (resistencia eléctrica que te calienta el agua a la pasada)
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... edc7a81f2f
Mi bomba Shurflo es la chica de 3,8 lt/min, y el calefón andaba bien. (Con este caudal)
El tema es que obviamente sólo sirve si tenés conexión a 220V o un generador.
Lineas De Nazca - Perú.....Punta Pardelas - Chubut....Llegando a Uyuni-Bolivia...Paso Pino Hachado
ImagenImagenImagenImagen
juanca27
Marca: trailer
Modelo: Armado fuera de fabrica
Mensaje por juanca27 » Vie Jul 03, 2020 2:01 pm
En el caso de utilizar calefón eléctrico, lo que deberás tener en cuenta es que paises van a visitar, porque países como Colombia, Honduras, tiene 110, en Guatemala 120, etc. etc.
talondeperro
Marca: Renault master
Modelo: 2014, corta
Mensaje por talondeperro » Vie Jul 03, 2020 2:56 pm
:o
Ya que estamos en el tema y se ve que tanto vos Alberto ,como Gustavo la tiene clara... les pregunto.... yo tarabajaba en un lugar(no aqui) en que llenábamos garrafitas con un tubo de gas de 45 kg que venia especial para eso,con el cabezal pintado de rojo, los comunes de azul, me imagino que era para no dar vuelta uno comun ese ya tenia una lanza hasta el fondo.... la custion que cuando yo cargaba una garrafa, conectaba la manguera y aflojaba un tornillo que las garrafitas tenian al lado de la vávula de abrir y cerrar y por ahi salia lo que habia en la garrafita cuando entraba el gas liquido....lo dejabas hasta que empezara a salir el liquido por ese tornillo que aflojaste y listo. tardabas 15 minutos cuanto mucho......aca es distinto? no tengo a mano una garrafa chica para ver si tiene tornillo en el lateral..... me expliqué ? disculpen si no....
Albergar
Mensaje por Albergar » Vie Jul 03, 2020 4:08 pm
Respecto del llenado de garrafas de 3kg a partir de una de 10 o más kg, creo que hay algo en el foro. Te digo como hago yo en mis rodanteadas. Llevo 2 garrafas de 3kg y la manguera de plástico grueso transparente de menos de 1m de largo con los adaptadores en cada punta. Primer paso luego de dejar en reposo un rato las garrafas chicas invertidas, abro la válvula para descargar algo del líquido al aire libre. De ese modo elimino si hay algo de agua, que es más pesada que el gas y entiendo que no se mezcla, como el agua y el aceite. El agua queda abajo. Luego abro un poco la válvula pero con el pico hacia arriba para que salga un poco de gas y así se enfríe. Luego conecto la garrafa grande pero no la invierto del todo, para que no pase el agua que pueda tener en el fondo sino que la dejo inclinada con la salida hacia abajo con la manguera de conexión a la garrafita de abajo lo más vertical posible. Conviene tantear cada tanto la cantidad de líquido en la garrafita, para no llenarla por completo, de modo que pueda haber dilatación del líquido en el interior. Al terminar de cargarla, inclinarla levemente y abrir la válvula verificando que solo salga gas. Si sale líquido esperar hasta que salga solo gas, para asegurar una camara de dilatación.
Las garrafitas las uso para el anafé de la CR y para una hornalla que uso para cocinar afuera, y la garrafa de 10kg para calefacción y para recargar las de 3kg. El precio de las de 10kg es siempre económico porque suelen tener alguna subvención y generalmente hay en las estaciones YPF. Creo que Claudio2000 comentó que tuvo algún problema para conseguirlas en el sur.
Dicen por ahí que en muchos lugares ya no recargan las de 3kg porque estarían prohibidas. Y los que las recargan clandestinamente, te la cobran como una de 10kg. Conclusión? Ya sabés.
:o
Gustavo de Bar
Mensaje por Gustavo de Bar » Vie Jul 03, 2020 10:19 pm
Si yo cargo como recomendé y coincide como hace Albergar pero yo omito todos los detalles que tiene en cuenta y que me parecen bien, yo conecto una con otra , doy vuelta la grande y a ultima hora o a la mañana siguiente cierro los 2 robinetes, desconecto y solo tengo cuidad con la primer encendida de la garrafita porque suele estar al tope, ah{i si a veces dejo ventear un poco antes de prender. Vi ese tornillito en alguna, no me acuerdo en la mía pero ni lo toco. :sombrero:
Gustavo de Bar
Mensaje por Gustavo de Bar » Vie Jul 03, 2020 10:22 pm
Perdón, Alberto quise poner, es que me tomé un Gin Tonic y no estoy con todas las luces :???: :sombrero:
Albergar
Mensaje por Albergar » Vie Jul 03, 2020 11:16 pm
:-D :-D :-D :-D :-D
bjap
Marca: Teodora + Sprinter/Pbarbus
Modelo: Off Road Tear Drop+Pbarbus 4.0 TT+Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Sab Jul 04, 2020 10:12 am
Adhiero a los comentarios sobre calefon eléctrico.
Son de muy alto consumo, e inseguros para mi gusto
Yo no los pondría ni regalado. Al menos los que vi , no me gustan .
Si no deseas poner a gas , me gusta mucho más un termotanque eléctrico.
Los comerciales que se consiguen, son de 600 Watts. Potencia que podrías conseguir en un camping.
Los más chicos son de 30 litros , muy razonable también. Hay que esperar su calentamiento.
Sólo deberás prever un transformador de 110/220 cuando se ande por países de 110 V en la red.
Imagen Imagen Imagen
Albergar
Mensaje por Albergar » Sab Jul 04, 2020 12:31 pm
De acuerdo totalmente si vas a ir a camping y la zona de duchas no es de tu agrado. Pero si el cámping no tiene electricidad ? Pensar en un plan B. Yo tengo un plan B.
:o
Ines nilda
Marca: MERCEDES 1114
Modelo: MOTORHOME FRONTALIZADO largo 8,40 m. 7 plazas
Mensaje por Ines nilda » Sab Jul 04, 2020 6:37 pm
Hace un par de años un Rodantero había posteado que él había hecho un sistema que aprovechaba la temperatura del agua caliente del motor y por medio de un serpentín calentaba un Termotanque para uso en el Motorhome ,supongo no será difícil es copiar el sistema de calefacción,en marcha te calienta el agua y parado un rato en marcha listo .Si alguien se acuerda o poner a trabajar la cabeza .Suerte y adelante Inés Ñ y Candido :smile: :sombrero:
Mensaje por jorgeauhri » Sab Jul 04, 2020 7:40 pm
Hola Ines nilda:
Si es buena la opción de calentar agua con el sistema de calefacción del motor, hay un video de un español que muestra la construcción.
Fijate que hace tiempo te hice un mensaje privado, que aún no lo leiste.
Un abrazo :-( :-(
talondeperro
Modelo: 2014, corta
Mensaje por talondeperro » Sab Jul 04, 2020 8:02 pm
Yo escuchè de una serpentina alrededor del caño de escape,llevando el agua a un pequeño tanque....no sè si servirà en la pràctica y luego para usarla habrà que darle presion pero las bombas comunes no manejan agua caliente ....o si ?
ciberbicho
Mensaje por ciberbicho » Sab Jul 04, 2020 8:12 pm
Gracias por todas las respuestas. No me habia parecido muy claro el aviso y no me terminaba de cerrar. Con todo lo que dijeron aqui, realmente no vale la pena ni intentarlo. Estaré buscando algun termotanque pequeño electrico ya que lo que busco es achicar espacio y poner un calefon a gas mas la garrafa casi me duplica el espacio del termo. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de contestarme y les mando un gran abrazo pandémico. Saludos
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Sab Jul 04, 2020 8:22 pm
una cosa es calefon electrico y otra cosa es termotanque Los calefones consumen como este , mas de 4000w ya que el agua pasa entre la resistencia o electrodos haciendo cortocircuito y calentando , y son muy dependientes de la temperatura exterior De ahi su peligrosidad
Otra es el termotanque , ya que se puede calentar antes del baño y desconectar , y si estuviera conectado no son peligrosos Tienen una resistencia de 1,5 kw a 2 kw , y si vas a paises con 110v, solo tarda mas en calentar De hecho si queres que no gaste tanto por si el camping no sumunistra tanto podes bajarle el consimo con algun atenuador , tipo de las lamparas que se banque esa potencia Algo asi seriahttps://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-728021867-dimmer-variador-de-intensidad-luzvelocidad-motores-2000w-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=19990628-beb5-4169-b8a0-c390e904feee
Tambien podes hacerte un calefon , tacho cuadrado chapa 2mm asi ocupa menos lugar , bien aislado termicamente y le soldas tuerca para la resistencia de 1500w (ya vienen con el reg de temperatura ) y una tapa con serpentina de 1/2" para que pase el agua del motor La idea es que se caliente en marcha despues de muchos KM Vas a tener agua a 90°c suficiente para hasta el mate , y mezclar para bañarse Con una llave a la salida y entrada del motor por las dudas subra rotura de manguera De ultima un medidor de temperatura para monitorear Uno universal de auto va bien
lw7hw
Mensaje por lw7hw » Sab Jul 04, 2020 8:27 pm
algo asi habia empezado a hacer en mi mercedes 608
alli es la salida de la bomba
aqui abajo es el retorno al sistema
Gustavo de Bar
Mensaje por Gustavo de Bar » Sab Jul 04, 2020 8:39 pm
Si depues lo encuentro pongo la modificacion que le hice a mi termo tanque, le instale una resistencia de termo tanque electrico de 1500w, siempre los uso a gas pero eventualmente me puede sacar de un apuro si si me quedo sin gas o si estoy en un campi g puedo calentar agua sin ocupar el gas, lo uso en invierno que conecto la casita a mi linea de 220 lo pongo en 40° y de esa forma evito los efectos de las heladas, ahora no lo estoy usando porque saque todo el agua y dejo las canillas abiertas.
En un termo tanque chico, habria que conseguir de los de antes, haciendo una cirugía mayor se le puede instalar una cerpentina de cobre adentro con 2 conecciones que salen para conectar al circuito del motor y de paso instalarle una resistencia como le hice al mío, esa seria la mejor opción con 3 sistemas de calentar, gas, 220 y motor el rey de los termo tanques.
El Sr. Perez, muy amable y atento fabrica un termotanque chiquito tipo suburban creo que se llama el importado, ademas del quemador de gas tiene la serpentina para conectar al circuito del motor, son de esos termo tanques que van apu tando para afuera, yo le compre uno, lo instale y no llegue a usarlo porque en la prueba que hice no me daba la cantidad de agua que yo quería, tendria que haber tenido mas paciencia pero lo saque y el me lo acepto y se lo devolví el problema era que después de que uno se bañe habia que esperar como 20 min para que pueda bañarse otro ycomo tenia un po o de lugar lo saque y puse uno de 30 o 50 lts vamos uno detrás de otro como trompada :D
Creo que es una buena opción lo que fabrica don Perez para cuando hay poco espacio, si a alguien le interesa tengo su teléfono. habra alguien que lo tenga instalado y en uso para dar opinión?
