Extensión del plazo para el nuevo patentamiento y facilitan las condiciones de su reglamentación
- Albinegro
- Marca: Pbarbus
- Modelo: Pbarbus 4,9m - Doble eje
Buenas tardes,
Hoy publicaron en la página del Miniterio del transporte una extensión para el patentamiento. La página es:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/t ... a-el-nuevo
En el cuadro siguiente se puede ver un resumen de lo que dice
Re: Extensión del plazo para el nuevo patentamiento y facilitan las condiciones de su reglamentación
Gracias Albinegro por la informacion....para quienes ya patentaron les agradeceria si me pueden responder un par de preguntas,si bien no he leido mucho del tema no encontre la siguiente informacion y no he tenido tiempo de acercarme a algun Registro Automotor para preguntar:
1) Ademas de la chapa patente entregan alguna documentacion como tarjeta y titulo?
2) Lo puede utilizar alguien que no sea el titular? En tal cazo entregan/cobran la tarjeta azul?
3) Hay que hacer la VTV?
4)Lo mas importante....HAY QUE PAGAR PATENTE?? En tal caso como calculan la tasa o porcentaje de la valuacion?
Contesto lo que sé.
La tarjeta azul tiene vencimiento para quien no sea titular pero autoriza el uso hasta esa fecha para un tercero. Ojo, eso hay que discutirlo a muerte, porque en la VTV por ahi te dicen que no y es falso.
Hay que hacer una verificación técnica para que te otorguen la nueva patente.
En resúmen: Se podrá seguir circulando O1, O2 y O3 con la patente 101 sólo hasta fin de julio. Luego sólo los vehículos que se verifiquen como seguros para circular serán aceptados con la nueva patente única, para usar con cualquier vehículo (éste debería ser apto). Se elimina la limitación del ancho y se acepta la extensión de los espejos retrovisores laterales. Hay una aparente ambigüedad en el caso de O2 cuando se extiende el plazo para la adecuación hasta el 31/12/2023. Se entiende que deben verificar seguridad vial antes de fin de julio, pero no necesitan agregar frenos y luces adicionales hasta fin de 2023, A partir de 2024 deberían cumplimentar una revisión técnica con los agregados reglamentarios en condiciones. La VTV sería similar a la de los autos.
Seguramente se seguirán consultando y negociando los temas oscuros o poco razonables.
- Albinegro
- Marca: Pbarbus
Yo sólo te voy a contestar el punto 4, aunque no patenté.claudio2009 escribió: ↑Jue Mar 17, 2022 8:20 pmGracias Albinegro por la informacion....para quienes ya patentaron les agradeceria si me pueden responder un par de preguntas,si bien no he leido mucho del tema no encontre la siguiente informacion y no he tenido tiempo de acercarme a algun Registro Automotor para preguntar:
Los vehículos O2 y O3 pagan patente. El monto me parece que no está relacionado con la valuación, pero no estoy seguro. Algunos que han patentado han comentado que pagan la patente bimestral de la O2 algo asi como 1000 pesos. Lo que si supongo que va a depender de la provincia.
Los trailes O1 no pagan patente.
- Marca: Casa Rodante 450
- Modelo: tampoco tengo
que pasara con los que tienen un EJE, y pesen 1000kg por ejemplo
por el cuadro de la derecha , tiene asteriscos y dice 2 ejes....
las de 1 eje entre 751kg hasta el infinito en donde cuadran? a criterio de quien, ingeniero, planta verificadora?
Según entiendo, el asterisco en las doble eje del segundo cuadro significa que las doble eje serían categoría O3. Fijate que el asterisco está ahí justamente.GonzaTRX450 escribió: ↑Vie Mar 18, 2022 3:24 pmque pasara con los que tienen un EJE, y pesen 1000kg por ejemplo
Después en el primer cuadro hay un asterisco que remite a las un eje, porque entiendo que para ser O1 tienen que tener un solo eje, si tienen dos no importa el peso ya pasaría a la categoría mayor.
Y las de 1 eje mayores a 750kg son O2. Según escuché puede que lo extiendan hasta los 1000kg.
Al menos eso entendí yo. Un abrazo!
Buenas tardes
Aca se habla del tema con bastente claridad, aunque a medida que aclaran oscurece. Es decir, esto se va modificando dia a dia y hay mas preguntas que respuestas.
Sigo muy atento la evolucion de la norma y creo que hay que esperar, no todo esta dicho.
https://www.youtube.com/watch?v=-fjomfpT4PE
Slds
Slds
Gracias Albinegro,la verdad esta todo muy confuso y como siempre las autoridades omiten informacion,por lo menos el punto 3 y 4 deberian informarlo y con la tarifa,al menos al inicio para saber que gasto fijo debemos afrontarYo sólo te voy a contestar el punto 4, aunque no patenté.
- Albinegro
- Marca: Pbarbus
Asi es nunca termina de quedar claro. Incluso en ente comunicado mencionan que más adelante saldrá el Boletín, que me imagino tampoco será claro.claudio2009 escribió: ↑Vie Mar 18, 2022 8:39 pmGracias Albinegro,la verdad esta todo muy confuso y como siempre las autoridades omiten informacion,por lo menos el punto 3 y 4 deberian informarlo y con la tarifa,al menos al inicio para saber que gasto fijo debemos afrontarYo sólo te voy a contestar el punto 4, aunque no patenté.
Más alla de eso hasta hoy en teoría las casas rodantes O2 no deberían haber circulado con la patente 101 (Que era sólo para trailer =1) y luego de este boletín lo podemos hacer hasta Diciembre del 2023
Albinegro escribió: ↑Sab Mar 19, 2022 8:16 amAsi es nunca termina de quedar claro. Incluso en ente comunicado mencionan que más adelante saldrá el Boletín, que me imagino tampoco será claro.claudio2009 escribió: ↑Vie Mar 18, 2022 8:39 pmGracias Albinegro,la verdad esta todo muy confuso y como siempre las autoridades omiten informacion,por lo menos el punto 3 y 4 deberian informarlo y con la tarifa,al menos al inicio para saber que gasto fijo debemos afrontarYo sólo te voy a contestar el punto 4, aunque no patenté.
Efectivamente, no está claro.
Pero mi interpretación es la siguiente si analizamos bien la letra. A partir de agosto no se podrá circular con la 101 ninguna categoría. Hay que patentar con la nueva sí o sí. Para ello hay que verificar la seguridad vial como requisito previo. Aparentemente han simplificado el trámite y ampliado los talleres y profesionales que pueden realizarlo. Eso lo veremos en la práctica.
Lo único que está prorrogado hasta diciembre de 2023 es la adecuación de las categorías O2 y O3 en cuanto a frenos propios, freno de mano y enganches adecuados al peso bruto, luces adicionales, etc. por el costo elevado que significa la realización de estas modificaciones.
Son tan guachos que en vez de explicarlo correctamente lo dejan picando para que no les vayan inmediatamente a la yugular.
- Marca: Certificación / Homologación
- Modelo: Categortía O1
Hola, soy Ingeniero matriculado y me dedico a Certificar tráilers / casas rodante categoría O1 según disp 282/2021 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV. Te dejo mis datos por si te resulta de interés. wsp: 549 11 5506 1458. Gracias
Hola Horacio
Si no te es molestia y no interfiere en tu trabajo podrias orientarnos en algunos temas que aun no me queda claro al menos a mi?
Estaria bueno plasmar aqui algunas preguntas para quienes tengamos dudas sobre como hacer las reformas a nuestros trailers o casa rodante.
hola alguien comprobo en ruta o de primer comentario si se hizo efectivo el cumplimiento desde el 1° de agosto de multas o apercibimientos de los trailers hasta 750 kg Segun un grupo de cuatris , secuestraron un monton en bsas No viaje a ningun lado como para averiguar en algun control
lw7hw escribió: ↑Lun Ago 15, 2022 9:28 pmhola alguien comprobo en ruta o de primer comentario si se hizo efectivo el cumplimiento desde el 1° de agosto de multas o apercibimientos de los trailers hasta 750 kg Segun un grupo de cuatris , secuestraron un monton en bsas No viaje a ningun lado como para averiguar en algun control
Volviendo a Buenos Aires del encuentro de Rodanteros de ARA en Renca por RN7 desde Mercedes, San Luis, he visto varios trailers con motos y casas rodantes con la patente 101. Ninguno detenido en algún puesto de control.
No sé si te servirá esta información, ya que eso no implica que algún trasnochado no haya empezado a jorobar con eso.
En Renca he visto varias CR con la patente 101 llegados desde distintos puntos del país que no han reportado problemas.
Ahora envio unos mensajitos, q tengo algunos contactos q andan en ese ambiente, y comento.lw7hw escribió: ↑Lun Ago 15, 2022 9:28 pmhola alguien comprobo en ruta o de primer comentario si se hizo efectivo el cumplimiento desde el 1° de agosto de multas o apercibimientos de los trailers hasta 750 kg Segun un grupo de cuatris , secuestraron un monton en bsas No viaje a ningun lado como para averiguar en algun control
Hola rodanteros buenas noches, según lo charlado con un ingeniero mecànico, me ha confirmado que no hay extensión del plazo para las rodantes o trailers CATEGORIA "O1". Hay una cierta tolerancia con respecto al peso y dimensiones, siempre que sean de un solo eje y en óptimas condiciones de circulación. Por si les interesa les recomiendo a éste ingeniero mecánico, que ya les ha homologado a varios de éste foro y se llama Guillermo Grinfeld con email: nggrin@yahoo.com.ar y wsp 1130474617. Igualmente éste último finde largo, en Villa Gesell, por donde circulan cientos de trailers con cuatriciclos no he visto a ninguno "demorado". Hay que ver qué pasará cuando llegue la temporada alta.......
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Paso a responder
yo patente mi rodante ITATI 380 modelo 2015
Junto con las modificaciones para la homologacion se hizo la VTV y de eso se encargo la fabrica, por lo tanto desconozco el valor de la VTV sola.
Me entregaron los papeles para presentar en el Registro del automotor (gestor) costo hasta aqui 560.000 pesos argentinos.
despues en el Registro del automotor me entregaron;
1 - 2 chapas patentes (iguales a las de un auto) no marrones
2 - cedula verde idem auto
3 - titulo del automotor
4 - y un papel que me dice autorizado por 2 años para circular sin hacer nuevamente la VTV
esto costo 13.500 pesos, mas el impuesto al automotor supongo que patentes valor 11.200 pesos.
TOTAL EN EL REGISTRO $24.700
Espero haber sido claro.
la semana pasada fui hasta villa elisa y me paro la policia en la R14 2 veces mostre las 2 cedulas y los 2 seguros y SIN PROBLEMAS
