her-pau escribió: Me estás cargando que tenes que hacer todo eso para verificar
Ojalá te estuviera cargando chango ,pero hay muchas cosas hermosas en el interior ....del interior. ,pero somos el ultimo orejón del tarro en varias también.
Tengo entendido que podes hacer un recurso de amparo si no tenes una planta verificadora a (maximo) 100 kmts de tu lugar de radicacion del vehículo...,lo escuche una vez en la tele zonal...pero no puedo encontrar esa ley o lo que fuere por ningún lado....de hecho lo consulte acá en el foro pero nadie me dio bola o mejor dicho (posiblemente) nadie la tiene clara tampoco sobre la existencia concreta de ese amparo...
Fui a a verificar hace tres semanas o sea ahora nomás y de yapa mira lo que me pasó:..............estoy cargando aire , ya en la fila de ingreso al portón ..........se abre el mismo,.........emerge un tipito de unos 18 años (que no puede por ley nacional de transito tener carnet habilitante para manejar un vehiculo de 8000 kg) ... y me dice "Buen dia jefe!!! ,mientras me extiende la mano,....me indica como son los cambios del MH asi lo paso por la máquina????................................te imaginas mi sorpresa y respuesta..... No pibe NO!!! no se lo presto a mi amigo te lo voy a dar a vos para que lo manejes?
A lo que se me vino el ingeniero a cargo y se armo cachengue............
Me dice el ing..¡QUE PASA??...Le cuento a lo que contesta....bueno señor hay que cumplir con el protocolo de la empresa, es por el cuidado de las maquinas y bla bla .....(lo mas gracioso es que el año pasado tambien verifique alli,estaba el mismo ingeniero,.y a "la Blanquita" LA PASE YO POR LAS MAQUINAS..........le digo.....esto no es un auto...y si me pelas el embrague, cortas un palier o lo que sea ?? quien garpa??.............agrego:....mi respuesta es NO!! si queres que se siente en la butaca del acompañante y yo hago lo que el me indique.....pero MANEJO YO!!! SI NO....NO LA HAGO NADA Y ME VOY.
Yo por dentro puteaba y digo 500 kmts al pedo!!! ......bueno conclusion el tipo acepto pero el pendejo...calentito que quedo me hizo hacer un par de boludeces y casi se arma cachengue de nuevo.
En un momento estábamos con el tren trasero arriba de los rodillos y el pendejo me dice "pongale el freno de manos"...........miro hacia afuera y el compañero NO ESTABA atento al monitor ,sino de espaldas a él hablando con el ingeniero...(verifico hace muuuchos años ,antes en Olavarria) por eso se perfectamente la dinamica del proceso de verificado...Primero tienen que detener los rodillos y darle velocidad baja . entonces ahi si vos tenes que frenar...
Le digo..estas seguro?? mira que tiene bloqueadores he!!!!
-si si metale nomas ...me dice.
Claro cuando le tiré el bloqueador se pegó un cagazo el ingeniero quien haciendo ademanes y a los gritos me dice "ESPERE QUE LE AVISEMOS!!!"...te imaginas mi calentura...
-Si me dijo este que le tire el bloqueador!!! lo mande de cabeza al frente al pendejo al tiempo que le digo pelotudo me haces cagar a pedo!!
Hay que decir que si los rodillos estan girando medio rapiditos y vos le tirás el bloqueador en un vehiculo de casi 8000 kg .............te imaginaras el "guazcazo!!" que pega en los rodillos no?....
Bueno palabras van palabras vienen paso a la otra estacion que son dos tortas metalicas cuadradas donde comprueban(simulando un camino hecho mierda) los juegos de pernos de punta de eje,rodamientos,elasticos,etc..... me la empezaron a ZARANDEAR!!! de una manera que nunca en ninguna verificadora me lo habian hecho ..se chotearon pues yo habia revisado bien todo previo a ir y sabia que no habia ningun tipo de juegos en los trenes........
Pasamos a la fosa y fue alli donde se desquitaron ...............
_Tiene un poco de juego en un extremo de direccion me dice----
-Mucho juego?? le digo........... mira que yo engrasé y no note nada raro he!!!
_un poco me dice y no se si lo voy a poder dejar salir a la ruta asi....
_Le digo ..mira pibe vengo de Choele Choel...hice 250 kmts para verificar..estoy desde anoche aca pernoctando,tengo que volver a mi casa.....y vos me decis que por !!UN POCO!! de juego en UN extremo no me vas a dejar ir ???? Si me dijeras que tiene mucho juego....bue!!
Se ve que se me estarian parando los cuatro pelos locos que me quedan en la cabeza porque el tipito dice:.....
Bueno jefe no hay problema pero cuando llegue a su casa cambieselo.....
Conclusión..........1600 mangos oblea pòr 1 año...y de nuevo a choele llegando al medio dia a casa
ES UN DOLOR DE HUEVOS ??? .........SI!!!
De paso les cuento acá conseguí a 450 pesos cada un los extremos del mercedes..les cambie los 4 para asegurar la bocha...
sube imagenes
sube imagenes
Un saludo cordial...
