Cambio categoría B1 a B2, CABA
- montañes2006
- Marca: Sueñito
- Modelo: Sueñito 400
Hola, les comento mi experiencia sobre el cambio de categoría, de B1 a B2. Antes de comenzar con el trámite busqué por todos lados cuales eran los pasos que debía seguir, hasta llamé al 0800 de la ciudad de BS.AS y nadie sabía decirme con exactitud como debía actuar. Me dijeron por telefono que tenía que volver a hacer todo el tramite, por lo cual saqué turno como alguien que no tiene registro, NO como renovación. El tramite DEBE iniciarse así, sacar turno como si no tuviera registro. En Roca, lo primero que hice fue aclarar que ya tenía registro y ahí me dijeron que tenía que hacer todos los pasos como quien no tenía registro, pero con la diferencia que al tener un registro vigente (el mio con categoría B1 no había vencido) no tenía que escuchar la charla, tampoco tuve que hacer ningun examen escrito. Luego de haber pasado por todas las ventanilas (psicologico, vista, fisico) tuve que ir con el vehiculo y el gancho puesto a la pista, donde me alquilaron ($60) un trailer, y seguir el circuito normal para sacar registro, rotonda, algunas vueltas, esquivar conitos y nada más.
Comparto esto con ustedes por si a alguno le es útil.
Sds
Emiliano
Sds
Emiliano
- dj_tonga
Re: Cambio categoría B1 a B2, CABA
En rosario es exactamente igual, salvo q cuando quize sacar el turno me lo dieron por "cambio de categoria" el resto I DEN TI CO
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
Yo en Rosario fui, me dijeron qeu tenia que ir con el auto con el trailer con alguien qeu tuviera registro B2, le dije: de donde cazzo saco alguien con ese registro, no conozco a nadie. El flaco me dijo: dame los papeles, como te voy a hacer venir si hace 20 años que manejas. Y listo, zafe de todo. O sea, tirense primero a hablar a alguno de los inspectores, de ultima vayan a rendir.
Otra cosa, les pregunto si tambien me iban a tomar prueba de estacionamiento. Me dicen que si, ahi les digo: Pero si yo salgo con un trailer carpa, cuando llego al camping lo desengancho y lo muevo con la mano para estacionarlo, aca voy a hacer lo mismo. El flaco me miro y no supo que decirme. Ahi salio lo que conte antes, lo de los 20 años y todo el resto.
Saludos,
Gonzalo
Saludos,
Gonzalo
dj_tonga escribió:En rosario es exactamente igual, salvo q cuando quize sacar el turno me lo dieron por "cambio de categoria" el resto I DEN TI CO
- dj_tonga
seee... yo en realidada deberia haber ido con alguien con B2 q me llevara la rodante... que hice?... me fui media hora antes de que abra transito y estacion e y me quede arriba del auto esperando jjajaja... despues no pude rendir porque el auto estaba polarizado.. y me dijo.. sabes manejar con trailer?? si obvio q se.. bueno, dame los papeles, me los firmo y me volvi con mi B2 sin rendir jajajajjaja... decia q es lo mismo el procedimiento... pero bueno en la practica por ahi se soluciona mas facil
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
QUE COMPLICADA LA TIENEN. ESTA SEMANA ME VENCIA EL REGISTRO (B1), POR ESO EL VIERNES PASADO INICIE EL TRAMITE DE RENOVACION. TODO PERFECTO, SOLO ME PIDIERON LOS 3 CERTIFICADOS MEDICOS, ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL DNI, FOTITOS Y EL ANTERIOR REGISTRO, Y NINGUNA PRUEBA NI EXAMEN. EL MARTES LO FUI A RETIRAR Y OH SORPRESA: LA CATEGORIA "B1" PASO A SER EN FORMA AUTOMATICA A "B2" . YO NO NECESITABA LA B2 POR QUE NO TENGO REMOLQUE PERO IGUAL ESTA ESTIPULADO ASI .
DESPUES DE ESCUCHAR LAS PERIPECIAS DE USTEDES ME MATE DE
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
". Como dato de color, la conexión de marcha atrás estaba excluida de la ficha típica que me colocó la gente que se dedica a hacer los enganches) y hacerle la patente “101 + el número del vehículo que lo remolca” (aunque lo intenté, no pude encontrar la ley que pide esto. Para mí que lo del 101 es un mito urbano)."
aca tenes lo reglamentado respecto al 101, te recomiendo ademas que saques copia y siempre lo lleves contigo cuando viajes, mas cuando te paran y te dicen, como ya ocurrio, que la patente es trucha
viewtopic.php?f=8&t=10155
- jorgebex
Exitosroque_maria escribió:Gracias Jorge. Muy útil el dato que pasaste.x
- Modelo: Trailercamp
Actualizo el tema acabo de rendir para B2 en CABA. Sept 2018
El trámite es renovación del registro con ampliación.
Costo $750 derecho de examen+$180 registro libre deuda. Todo por internet antes de ir a Roca.
Costo alquiler del trailer $500 (delincuentes)
Se pasa por todos los sectores psico audio vista medico, teórico no hay q hacer y después al práctico.
El examen fue hacer el circuito básico, después entrar en una dársena en U q estaba cerrada y volver a salir a la calle marcha atrás sin tocar el cordón ni corregir para adelante. Después pasar los conos y terminó.
Hola! Saqué turno para ampliar de B1 a B2 en Roca. La novedad es que ya no te alquilan el trailer (parece que se rompió...) así que estoy buscando donde alquilar.. Sólo encontré un lugar muy lejos (en Talar) pero me saldría una fortuna. Alguien tendrá algún dato para pasarme? Se los agradeceré muchísimo!!!!
- FerLau
- Marca: CR AMERICANA
- Modelo: 3,20
Hola!!! En mi caso el cambio de B1 a B2 fue casi similar a los demás relatados. Fui sin CR porque no tenía ningún conocido con B2 y le dije "pensé que me alquilaban el de Uds??" y me dió la categoría.
Pero igualmente antes de ir a rendir, había averiguado que algunas Escuelas/Academias de Manejo tienen algún trailer y ahora que no tiene tanto uso puede ser que te lo alquilen.
Te propongo que pruebes, no perdés nada, y en CABA debe haber varias.
Fernando
Fernando
Muchas gracias, Fernando! Encontré una academia de manejo que tiene trailer para alquilar: la de San Pedrito y Ramón Falcón.
- FerLau
- Modelo: 3,20
Que BUENA Noticia. Ahora a rendir.!!!!
Hola, hoy fui. les cuento, seque turno por la web en av. Roca. me dieron el listado de requisitos de ampliación (pago de GUI, MULTAS, CENAT, etc) y no figuraba llevar trailer. mande mensaje con la pregunta y no me contestaron especificamente, solo referencia que lo que necesitaba estaba en la pagina web.
Hoy fui, hice todos los pasos, foto, auditivo, sicologico, visual, etc y al final, al no tener el trailer me pusieron como que reprobé la prueba de manejo. al expliarles que no figuraba en la pagina como requisito llevar el trailer me dijeron que antes tenían disponible uno pero ahora no más y que no podían hacer nada, les pedí dejar asentada la queja y me dijeron que no tenían sitio para asentar quejas, que les mande mail (con cara de: igual pibe ni sueñes que va a cambiar) .
y además que si voy otra vez no llegue manejando el trailer yo, que lo traiga una persona con B2.
bastante difícil te la hacen, me parece que no está aceitado el caso en CABA de ampliación de B1 a B2, un desastre.
- Marca: Honda
- Modelo: CRV
Servira para rendir un trailer hecho con perfiles de durlock y ruedas de bici,. que plegas y llevas convenientemente en el baul?
Ja ja ... que buena idea ! Pero antes de tomarte el trabajo, averiguá cuanto te cobra la academia.poweredbypentium escribió: ↑Jue Dic 03, 2020 9:42 pmServira para rendir un trailer hecho con perfiles de durlock y ruedas de bici,. que plegas y llevas convenientemente en el baul?
Hola, buenos días. Alguien tiene alguna información? Me entregan la rodante dentro de poco y tengo que hacer la ampliación en CABA, y no encuentro información, y en Roca no responden.. Si alguno de los que estaba en la misma situación puede contar su experiencia se lo agradezco. Abrazo a todos!
Para ampliación de licencia hay que ingresar por la página de buenosaires.gov.ar y loguearte en https://miba.buenosaires.gob.ar/
Hay prórroga de 2 años para las licencias de CABA que vencieron durante la cuarentena y pandemia.
Sólo hay turnos para ampliaciones y otorgamientos actualmente.
Yo me equivoqué por no leer bien y me gasté $2000 al dope para renovar el viernes último.
Hola, Alberto! ¿Sabes si para la ampliación están alquilando el trailer en el lugar para hacer la prueba? Averigüé unos de afuera que te llevan el trailer pero cobran como 7/8 mil pesos. Me parece una locura tener que pagar eso solo para hacer una prueba, y me niego a pagarlo de hecho, el problema es que no estoy encontrando otra alternativa .
Abrazos!
Abrazos!
No sé ni si te piden una prueba con remolque. Algunos comentan que sí. Yo nunca tuve que hacerla, pero hace más de 25 años que tengo esa categoría. Desde que me bajé de la de carga, que tenía desde los 18 años, porque empezaron a pedir demasiados requisitos para la renovación de algo que difícilmente usara algún día.
