BASTA MUCHACHOS DE HACERSE PROBLEMA CON EL CAMBIO DE TIPO. TODO DEPENDE DE LO QUE COBRE EL INGENIERO.
Los requisitos que me han informado en el registro de la propiedad automotor son tanto para hacer el cambio o para transferir con el cambio.
En el segundo de los casos los requisitos son:
Entonces los requisitos son:
1.- Cuatro fotos de la rodante, 2 exteriores y dos interiores.
2, Título de propiedad
3,. Cédula verde
4.- DNI del dueño
5.- DNI de la esposa si es casado
6.- DNI del comprador
7.- Cuil del comprador
8- Boletas con los artículos comprados para la construcción de la rodante
9.- Fotocopias de las boletas con los artículos comprados para la construcción de la rodante
10,.Verificación policial (puede hacerse en el lado que uno quere)
||,. Ir a una planta de VTV y consultar con el Ingeniero para que haga el certificado para presentar en el registro y además se hace
la VTV (El ingeniero se paga aparte de todo el trámite).
12.-Con todos los papeles y con las personas que tengan que firmar al registro que corresponda al comprador y que la disfrute.
Los únicos agregados que hay que hacer para una transferencia normal son las fotos, las boletas y el ingeniero. (el precio del profesional creo que cada uno estipula el suyo). Estos últimos son los requisitos que piden para hacer un cambio de tipo. Creo que conviene ir a conversar con un ingeniero de la VTV donde se va generalmente. Mucha suerte a todos, que compren, que vendan o permuten y a vivir la ruta. Saludos a todos.
CAMBIO DE TIPO EN MOTORHOME
- Modelo: 2000
Re: CAMBIO DE TIPO EN MOTORHOME
hola tengo una f 100 q dice pick kucs o algo asi ,llevada a 350 y siempre fue motorhome desde una pila de años ,ahora tengo el 08 para transferir y quiero hacerla q registre como motorhome,tengo q hacer todo esto ,me rechazaran ,alguien lo hizo ,saludos
Por ahí, este post que escribí en base una experiencia personal, pueda servirte....edumario escribió: hola tengo una f 100 q dice pick kucs o algo asi ,llevada a 350 y siempre fue motorhome desde una pila de años ,ahora tengo el 08 para transferir y quiero hacerla q registre como motorhome,tengo q hacer todo esto ,me rechazaran ,alguien lo hizo ,saludos
viewtopic.php?p=676492#p676492
