Que se le verifica en la VTV a un motrhome?
- Marca: dodge d200
- Modelo: dodge d 200 nissan sd33 caja 5
Estimados quisiera saber si en la VTV mas allá de verificar la parte mecánica se verifica algo del interior habitable, mi tema particular es que mecánicamente esta perfecta pero el interior falta terminar, piden cinturones de seguridad en los asientos de la mesa? de que depende la cantidad de personas que pueda trasladar?
Alejandro
Alejandro
Re: Que se le verifica en la VTV a un motrhome?
Los cinturones de seguridad si no te los pide la VTV te lo piden si circulas, ¿si no circulas , Para que queres VTV ?, hacela cuando estes en condiciones de circular, te lo dice alguien que en un año entre vtv y vtv anduvo como maximo 200 km, creo que fui dos veces al Parque Pereira con el OVNI
- her-pau
- Organizador
Mira yo verifique la semana pasada en caba y ni me miraron el interior y no se cuántos kilómetros ya tengo encima u en ruta siempre se figaron que use el cinturón el conductor y el acompañante nunca me dijeron nada de los cinturones de la mesa por ejemplo
Pero siempre hay una primera vez
- Marca: dodge d200
gracias por el dato!! la tengo que hacer porque me estoy mudo a otra provincia y probablemente me la lleve andando, y quisiera ir con todo en regla. (si se puede...)adrianceratto escribió:Los cinturones de seguridad si no te los pide la VTV te lo piden si circulas, ¿si no circulas , Para que queres VTV ?, hacela cuando estes en condiciones de circular, te lo dice alguien que en un año entre vtv y vtv anduvo como maximo 200 km, creo que fui dos veces al Parque Pereira con el OVNI
- luckner
- Marca: Fiat
Hola!
Ni cuando verificaba como furgón ni ahora que verifico como "casilla rodante motorizada" nunca nadie se metió con lo que había detrás de los asientos delanteros.
Algo que me genera dudas y recomendaría averigues es la pegatina redonda de velocidad máxima. Cuando empezó el sistema me hicieron poner la de 110 km/h y nunca me la hicieron cambiar a pesar de que de acuerdo a los nuevos límites de la ley 24.449 supuestamente debería ser de 90 Km/h. Ni ellos se ponen de acuerdo!!!
Suerte, saludos.
LUCKNER
Suerte, saludos.
LUCKNER
No corresponde a las Casas Rodantes motorizadas por ser USO PARTICULAR.luckner escribió:Hola!
Suerte, saludos.
LUCKNER
- Marca: MERCEDES 1114
Hola amigos fui a verificar en el taller de Donado ,la primera vez me rechazaron por tener dos luces de retroceso de mas ,dos de mas adelante ( tapadas ) y por no tener cinturones en los asientos de la casa ,ademas objetaron escape a la derecha ,vidrios de la casa polarizados ,falta de botiquín ,etc .Vuelvo y le pongo cinto de dos puntos de anclaje ,rechazado tiene que ser de tres ,condicional hasta el dia 6 de junio .Hablo con otros colegas y donde fueron ni problemas .Entonces tenganlo en cuenta cuando piden turno ,en unos días vuelvo y les cuento.
- EL CONDOR
Estamos en Argentina...en vez de ser en todos lados iguales en algunas le dan bola a ciertas cosas y en otras te miran todo.
yo tenia luces anaranjadas arriba del techo y me las hicieron cambiar de color ni ellos sabían culal les tenia que poner porque la norma era para transporte de pasajeros y de otro color para los de carga...yo les dije que era particular y por eso no aplicaba en ninguna de las dos categorias y se miraron entre ellos y nada. al final me dijeron que tenia razon pero que le ponga como las de los transporte de pasajeros
Todos los cinturones tienen que estar agarrados a la extructura del vehiculo no del asiento
De casualidad el caño de escape sale por atras porque ahora salio una nueva disposición que si el caño de escape sale por el costado a partir de ahí no tiene que haber ninguna ventana ni respiradero porque se puede meter el monoxido de carbono al vehiculo.
Botiquin jamas me lo pidieron pero tengo una farmacia adentro.
No se meten adentro pero miran que tenga los cinturones...de tres puntos adelante(tuve que modificar todo y poner barrales para amurarlos y de dos puntos en los demas. Yo siempre selos dejo a la vista y abrochados para que los vean.
Hay cosas que estan bien por seguridad y hay otras que son al pedo.
Saludos... El Condor (José)
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
a veces depende del operario que te toque ........ en mi caso solo dos veces en 14 años se subieron a controlar cinturones de seguridad y sobre todo la carga al día del matafuego con la correspondiente faja de seguridad .....
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Corresponde que verifiquen los mismos puntos de un vehiculo particular, ya que de eso se trata.
La cantidad de cinturones debe ser igual o mayor a la cantidad de pasajeros que se transporten (todos deben viajar atados). La cantidad maxima de pásajeros para que un vehiculo sea considerado particular es de 9 incluyendo al conductor. Mas cantidad corresponde a un vehiculo de transporte de pasajeros y las normas son diferentes.
- her-pau
- Organizador
Perdón pero según lo que dice tu perfil vos tenes un 1114 y ese tipo de vehículo solo lo verifican en SACTA donde verifican los taxisInes nilda escribió:Hola amigos fui a verificar en el taller de Donado ,la primera vez me rechazaron por tener dos luces de retroceso de mas ,dos de mas adelante ( tapadas ) y por no tener cinturones en los asientos de la casa ,ademas objetaron escape a la derecha ,vidrios de la casa polarizados ,falta de botiquín ,etc .Vuelvo y le pongo cinto de dos puntos de anclaje ,rechazado tiene que ser de tres ,condicional hasta el dia 6 de junio .Hablo con otros colegas y donde fueron ni problemas .Entonces tenganlo en cuenta cuando piden turno ,en unos días vuelvo y les cuento.
Porque creo que donde vas a donado es una plata de verificación de la RTO y cosa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no la habala
Yo vivo en CABA y dentro de la capital me han parado varías veces y safo porque hice la verificación en SACTA que si está habalado por ellos en más las veces que me han parado me lo han dicho eso
Ualquier cosa no dudes en comentarme y te explico bien como tenes que hacer para verificar en SACTA
Hola Her Pau tengo el 1114 ,pero la verificación se la hice a la otra ,es una Trafic ANAHI Rodeo ,cuando fui por primera vez , ,me buscaron vueltas me la pesaron y al final la aceptaron ,ahora sola resta colocar bien los cintos y listo ,saludos Candido marido de Inés nilda
