CASILLA ARRIBA DE UN CHASIS
Re: CASILLA ARRIBA DE UN CHASIS
Nunca me gustó que el MH o la CR fueran demasiado anchas, más de 1,5m. La mía la sufro porque tiene 2.05m de ancho, por tener las camas transversales. Será muy complicado hacerlas extensibles hacia afuera ? digamos 50cm, para que pueda sacar los pies y dormir cómodo pero atravesado. Hemos visto varios modelos que se extienden, pero extranjeros. Y acá qué ? Si paramos para dormir, cual es el problema que los pies queden del lado de la banquina, en una cajonera, 50cm afuera de la línea del vehículo. Eso sí, no nos olvidemos de meterlo adentro antes de arrancar, y esperar que salga el que está durmiendo.
Es una muy buena opción lo que dices Alberto.Albergar escribió: ↑Sab May 02, 2020 5:07 pm
La pensé varias veces, en orden de camperizar un furgón. Porque siempre queda la cama corta (al través).
No me decidí por esa solución por miedo a que quede bien terminado. No conozco tanto del tema para saber cómo resuelven constructivamente el tema.
Me imagino entrando agua por todas partes cuando llueva. O tierra también por los caminos que suelo andar.
Siempre fiel a mi pensamento de buscar soluciones simples, probadas y que NO den complicaciones a futuro, no decidí nada por este camino.
Es así, tal cual. Coincido totalmente con Juli.JULI escribió: ↑Sab May 02, 2020 12:46 pmLa Master en Arg. viene hasta L3, mi viejo es fiel usuario desde hace unos 15años aprox. Tuvo la primer generacion y desde el 2013 saco la nueva. Por ahora anda barbaro, y buen confort de marcha.EDEVIDEO escribió: ↑Sab May 02, 2020 11:51 amEsa distribución está muy cómoda y bien echa, pero soy de la misma idea que vos, no quisiera armar y desarmar la cama cada vez que vaya a usarla, 1º por la incomodidad y 2º porque tengo mi mujer con 3 operaciones de columna y quedó con movilidad reducida, por lo cual necesita eventualmente recostarse cada tanto para amortiguar el dolor, o sea que debería ser cama fija, con respecto a la altura mi límite sería en Renault Master la H2 que tiene 2,50 de alto y por supuesto que sea la mas larga L3 (6,19) ó L4 (6,68) aunque esta última no la veo en ningún lado y en Fiat Ducato la XLH2 que tiene 2,524 de alto y 6,363 de largo.
Por lo q contás: vas a tener q hacer la distribucion clasica: cama transversal al fondo.
Y dormir un poco doblado , o hacer un slide out. No tenes otra escapatoria...
Aislar la chapa, la tenes q aislar porq con frío: la chapa se pone helada y ademas me imagino q te va a condensar: vas a dormir con los pies y la cabeza humedecida: te enfermas a la 2da noche!
NO puedes no aislar alguna parte de la carrocería. Es impresionante la condensación interna que se genera en noches frías.
Mínimo, una aislación pegada a la chapa externa, con algún aislante que haga barrera de humedad también.
Pero SI debes poner uno o dos centímetros de aislación al menos. Hasta puedes pegar placas de goma EVA a la chapa y asegurar no pase humedad hasta la chapa. Sino te cansarás de oxidar chapa además de enfermarte.
He visto creo que en este foro, un rodantero que mandó hacer un slide out ( extensión de carrocería a lo ancho) a una fábrica de carrozados y tuvo diez mil problemas, se le metía tierra y agua por todos lados, creo que es un laburo que debe requerir de cierta experiencia y muchos factores a tener en cuenta, poder..., seguramente se puede, ya que en Europa se usan mucho y no creo que tengan esos problemas, el drama de la cama es ineludible, hasta ahora la única solución que le encuentro en mi caso, es o buscar una sprinter larga y hacerla a lo largo o conseguir una Ducato con caja y hacerla a lo ancho, 2+2 son 4 y no hay vuelta que darle.Albergar escribió: ↑Sab May 02, 2020 5:07 pm
Ser feliz es una desición personal,...no le echés la culpa a tu destino
Ese es un dato interesante para mí, suponía lo de la condensación y el frío pero no imaginaba la magnitud, pensaba que con pegarle una alfombra a la chapa podría andar, pero veo por lo que dicen que no es así, de modo que la opción de hacer la cama atravesada por arriba del nervio para ganar unos cm de largo, queda descartada, cada vez me arrimo mas a la idea de hacer la cama a lo largo, para lo cual deberé empezar a buscar una sprinter que creo que es la mas larga que viene.bjap escribió: ↑Sab May 02, 2020 10:04 pmEs así, tal cual. Coincido totalmente con Juli.JULI escribió: ↑Sab May 02, 2020 12:46 pmLa Master en Arg. viene hasta L3, mi viejo es fiel usuario desde hace unos 15años aprox. Tuvo la primer generacion y desde el 2013 saco la nueva. Por ahora anda barbaro, y buen confort de marcha.EDEVIDEO escribió: ↑Sab May 02, 2020 11:51 amEsa distribución está muy cómoda y bien echa, pero soy de la misma idea que vos, no quisiera armar y desarmar la cama cada vez que vaya a usarla, 1º por la incomodidad y 2º porque tengo mi mujer con 3 operaciones de columna y quedó con movilidad reducida, por lo cual necesita eventualmente recostarse cada tanto para amortiguar el dolor, o sea que debería ser cama fija, con respecto a la altura mi límite sería en Renault Master la H2 que tiene 2,50 de alto y por supuesto que sea la mas larga L3 (6,19) ó L4 (6,68) aunque esta última no la veo en ningún lado y en Fiat Ducato la XLH2 que tiene 2,524 de alto y 6,363 de largo.
Justamente por ese tema, opté por carrozar un chasis
Para poder poner cama al través y que sea de 2 metros de largo (la cama).
Tampoco me gusta que el vehículo sea muy largo. Sino, ya es incómodo de conducir en pueblos, ciudades y caminos muy trabados.
El chasis de la Sprinter 516 (515 antes) da una longitud carrozable de 4,30 m sin alargar nada
Suerte en tu búsqueda
