Buenas banda, consulto a los expertos porque ya no se donde buscar, a ver si alguien la tiene clara y me puede dar una mano. Tengo una Ranger cabina simple con cupula, la quiero camperizar y aparecen las dudas de cual es el límite sin homologar. Después de haber leído todos las reglamentaciones y todos los foros tengo en claro que: para una cabina simple necesito hacer la RTO porque es vehículo de carga +750kg si o si. No necesito RUTA siempre y cuando lo que transporte entre provincias sea de mi propiedad y no responda a una actividad con fines honerosos, (si no tendría que tener inscripción en la actividad comercial con eso sacar el RUTA y registro de moyano (mamaaa).
Hasta ahí voy bien, peeeero no esta bien aclarado cuando la carga deja de ser carga y pasa a ser mobiliario. Mi idea es que todo sea fácilmente desmontable sin estar anclado al chasis y que se pueda demostrar fácilmente que es carga ante un eventual control de esos que nos quieren vaciar los bolsillos. Ahora.... puntualmente quiero poner un tiro balanceado de 600kcal, un fuelle para pasar a cabina ante una huida de emergencia y los tanques de agua con sunchos debajo de la caja, me pueden romper los huevos con eso??? Sería triste tener que homologar por eso y no poder circular tranquilo con carga si la tengo que usar el resto del año por estar homologada como motorhome, desde ya muchas gracias por el tiempo y quién pueda asesorarme bienvenido, gracias! Eduardo
Pickup cabina simple con cupula camperizada limite para homologar
Re: Pickup cabina simple con cupula camperizada limite para homologar
Hola EDUARDO:
Creo tienes bastante claro el tema.
Con la cúpula, y algunas cosas como camperizando la caja, no creo te pidan homologar .
Pero, no podría poner la mano en la Biblia y jurarlo .
Si pones comunicación hacia la cabina , te recomiendo poner dos ventanas corredizas .
Tuve una Chevrolet Silverado , allá lejos en el tiempo , con cúpula, y le había puesto fuelle entre cabina y caja.
Total: perdí todo, aire acondicionado, silencio , confort , etc.
Terminé quitando el famoso fuelle , y poniendo dos ventanas corredizas . Pasaba , en caso de emergencia, entre un lado y el otro.
La caja es MUY ruidosa normalmente , y si no pones vidrios de por medio, pasa todo adelante.
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Hola EduVz, te cuento, tengo algo parecido a lo que vos estas pensando hacer http://rodanteando.com.ar/foro/viewtopi ... 13&t=43425 y nunca he tenido problemas, lo único que alguna vez me pidieron fue la verificación, en la tarjeta figura como vehículo particular.
Sobre la comunicación cabina-caja tengo la misma experiencia que te cuenta Benjamin con una F100, no te lo recomiendo, lo mejor es mantenerlas separadas.
Ricardo
Ricardo
