MH Mini Bus
- Marca: mOTOR hOME
- Modelo: vw
MH Mini Bus
Hola, buenas noches, quizas, me imagino, debera haberse hablado del tema, pero hace unos dias, que no puedo encontrar nada que me oriente a saber lo siguiente.-
Estoy en trato para comprar un minibus, con 24 asientos con VTV al dia.-
Deberia, como primera medida, luego de transferir, creo por lo que entendi, que habria que sacar los asientos, y llevarla a la VTV para que vean que ya no es mas omnibus de transporte de pasajeros.-
Esto deberia ser con todo pelado, o cuando esta armada la estructura interior?
Se hace facil el cambio de uso del vehiculo, o requiere que alguien te firme algun papel de homologacion?
Que puede hacerte desistir de hacerlo, algun tramite engorroso y dificil que salga
Quisiera escuchar que me dicen Uds. si es facil o se complica la cosa
Les cuento, estoy por jubilarme, y como la diferencia con que se jubilara mi Sra. es de año y medio, trataria de hacerlo todo yo los interiores, en ese tiempo asi de paso no me aburro, jajajajaj, se como hacerlo y tengo algunas maquinas, luego necesito alguna homologacion como las casas rodantes??
Mil gracias, escuchos sus opiniones, que valen y mucho auunqe parezcan muy tontas, todo me sirve.- Abrazo y espero encontrarnos en alguna salida.-
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: MH Mini Bus
Hola Waltwr de donde? bienvenido y felicitaciones por la compra, si todavia no transferiste, ya te convendria hacerlo pidiendo el cambio de uso, de mini bus a MH, para eso ya desde el vamos tenes que sacarle los asientos, y si dejas alguno para acompañantes esta permitido asta 8 acompañantes, todos los asientos deben tener cinturon de seguridad, amurado al piso con bulones de 1/2 o 13 mm, le pones una cama al fondo amurada con unas escuadras chiquitas pero que quede fijada al piso, un mueble que puede ser un dek para compu, un hinodoro quimico, y con eso te la tienen que homologar como MH conseguis un ingeniero mecanico que te certifique, y con esta vas al registro para la transferencia y te sale MH.
Como Mh no podes cargar mercaderia ni herrqamientas en el interior, y el registro usas una categoria menos al profecional. Despues que lo tenes le vas agregndo y sacando lo que te parece que no lo vas a usar, como quien diria vas jugando a armar tu MH.
Quizas te pidan la VTV actualizada.
Contanos como te va, cualquier preguntas aqui estamos.
- Gustavo de Bar
Re: MH Mini Bus
Bienvenido, y adelante con el proyecto!! saludos sureños, y a disposición para lo que pueda necesitar.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
- Marca: mOTOR hOME
- Modelo: vw
Re: MH Mini Bus
Muchas gracias a los comentarios.-
Soy de Valentin Alsina, Lanus PBA.-
Eso del Ingeniero Mecanico, es dificil de conseguir?, que hay que mostrar la estructura que vas haciendo para que verifique lo que homologue, o solamente con la cama los asientos y el inodoro con una cortina es suficiente.-
Gracias por los datos.-
Re: MH Mini Bus
Buenos días Walter, bienvenidoWalter Salvay escribió: ↑Lun Ago 03, 2020 10:53 pmMuchas gracias a los comentarios.-
Acá hay varios que ya hicieron y pueden aportar sus experiencias. O sea, no es tan difícil.
En mi opinión , para estar seguro , debes ir a TU PROPIO registro (el que te corresponde), y solicitar/preguntar los requisitos.
Como muchas cosas de nuestro país , las reglamentaciones no son precisas , se presentan ambiguas y cada registro puede interpretar distinto.
- enrique marmol
Re: MH Mini Bus
QUE TAL WALTER TE MANDO EL TELEFONO DEL INGENIERO QUE ME HIZO LOS PAPELES DEL CORRE CAMINO Y EL CIMARRON Y EN ESTE MOMENTO ESTA CON EL TEMA CALANDRIA SE LLAMA GUILLERMO Y ES UNA EXCELENTE PERSONA PARTICULAR 45825443 CELU 1530474617 DE PARTE DE ENRIQUE SUERTEWalter Salvay escribió: ↑Lun Ago 03, 2020 10:53 pmMuchas gracias a los comentarios.-
- roberto sucom
Re: MH Mini Bus
Hay tenes Walter Enrique hizo de dos MH, el ingeniero te va a asesorar que te hace falta y que no, si le ddjas algunas butacas todas con cinturon, el chofer tmbien, si le pones heladera estufa o cocina con su rejilla de ventilacion al exterior, y todo muebles, cama, cocina, heladera, amurado al piso pared o techo.
Cuando fui para la transferencia, y al ponerle en el formulario Motorhome, elregistro me dio los pasos a seguir, los hice en 15 o 20 dias y salio homologado.
Suerte Walter.
Suerte Walter.
- nede-temperley
- Modelo: 1112
Re: MH Mini Bus
Hola Walter es como te dicen lo mejor es preguntar en el Registro del Automotor que te corresponde, yo soy de Temperley oriundo de Valentin Alsina y el registro me pide para mi Iveco Mini Bus Tener la homologacion del Ingeniero que la reforma no afecta a la Seguridad Vial. La constatacion de fotos que certifica la revision Policial con las modificaciones y en lo posible que se vea la patente y la carpetida de boletas de elementos que compraras para armarlo, - si lo hacer vos como en mi caso- y con todo ello al Registro a homologarlo. Saludos Nestor
- Marca: mOTOR hOME
- Modelo: vw
Re: MH Mini Bus
Mil Gracias a Todos, ya tengo mas claro entonces, el problema era que si armabas algo, ejemplo extructura del baño, despues habia que mostrar que estaba todo soldado y agarrado al piso y de que forma, es un ejemplo, asi que bueno, ya sabiendo que no es tan complicado, ya pido turno al registro Automotor y pido instrucciones para homologacion.-
Mil gracias nuevamente, muy amables por darme una gran mano.-
