Llegó el CSV para casas rodantes de categoría O1 (hasta 750 kg)
- Marca: No tengo CR
- Modelo: No tengo CR
Buenas tardes estimados amigos Rodanteros.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a publicado el Formulario para la certificación de las CASA RODANTES CATEGORIA O1 (hasta 750 kg de peso bruto total).
En lo personal destaco algunas exigencias que impone sin fundamentos legales. Dicho de otra manera: obligando a lo que la ley no obliga y dejando muchas minirodantes afuera:
• Excluye de patentar a las minirodantes de 2 ejes y menos de 750 kg. Ponen la restricción de tener un solo eje, cuando ley categoriza solo por peso.
• Excluye las minirodantes cuando el ancho de esta es mayor que la del vehículo tractor. Parte del encanto de una minirodante es que puede remolcarse con autos chicos y medianos. Pero ahora, si tu minirodante es mas ancha que tu auto, metele amoladora o comprate una nueva o ….. cambiá el auto.
• Excluye a las que tienen instalación fija de gas. Este punto no se si se trata de una mala redacción o realmente es la intención de esta legislación prohibirlas.
• Si tiene instalación eléctrica fija, debe tener una “Memoria Técnica firmada por un ingeniero matriculado, con incumbencias en la materia y habilitado en el Colegio Profesional de la jurisdicción correspondiente” …. ¿10 o 15 lucas más?
• Bandas retrorreflectantes laterales y círculo de velocidad máxima: Ambos accesorios (bandas laterales y círculo) está reglamentado para el transporte de carga y de pasajeros. Pero la legislación no dice que esta señalización sea obligatoria para vehículos de uso particular: motorhome o casas rodantes de tiro. No discuto que las bandas laterales son muy recomendables, pero de ahí a obligar lo que la ley no obliga me parece abuso.
• Finalmente obliga a instalar algunos accesorios que tampoco la ley obliga: pata de apoyo, rueda de auxilio y paragolpes. Deberían ser una opción recomendada, pero no obligatoria.
Subo el citado informe para que saquen sus propias conclusiones y adecuen las minirodantes sabiendo qué van a pedirles.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Re: Llegó el CSV para casas rodantes de categoría O1 (hasta 750 kg)
En mi entender como profesional de la Ingeniería respecto a la instalación de gas, se refiere a la prohibición de hacerlas con materiales rígidos, por ejemplo termofusionados, o caños a rosca. Solo mangueras flexibles irían.
De todas formas es un bardo muy grande adecuar todo a estos requerimientos
- juanca27
- Marca: trailer
A todo esto, el mayor problema que veo y que no le encuentro solución (si alguien la tiene que la indique), es el referido al ancho del vehículo tractor. No conozco en nuestro parque automotor un vehículo que tenga, sin los espejos, un ancho de 2 metros, que es la medida estandar de los trailer.
La única excepción que encontre es la RAM 2500 que tiene un ancho de 2,017.
- enrique marmol
LA FORD RANGER 2021 4X4 LIMITED TIENE 2163 mm con los espejosjuanca27 escribió: ↑Lun Ago 09, 2021 1:04 pmA todo esto, el mayor problema que veo y que no le encuentro solución (si alguien la tiene que la indique), es el referido al ancho del vehículo tractor. No conozco en nuestro parque automotor un vehículo que tenga, sin los espejos, un ancho de 2 metros, que es la medida estandar de los trailer.
Recién salido del horno.
La ANSV ha morigerado el requerimiento de que el trailer casa rodante cat. O1 no sea mas ancho que el tractor.
Ahora dice que el habitáculo o carrocería no sea mas ancho que el tractor (sin espejos), y si las ruedas/guardabarros sobresalen del habitáculo o carrocería, que este ancho total no sea mayor que el del vehículo tractor incluyendo los espejos.
Algo es algo.
Algo es algo.
Supongo que sera para poder ver por los espejos sin tener que poner extensores de espejos y ensanchar la medida del vehiculo tractor....ahora si un camion tiene 2,60 de ancho mas los espejos cual es el problema de limitar el ancho de un vehiculo de menor porte? El tema del peso y frenos es una cuestion aparte.Ahora dice que el habitáculo o carrocería no sea mas ancho que el tractor (sin espejos), y si las ruedas/guardabarros sobresalen del habitáculo o carrocería, que este ancho total no sea mayor que el del vehículo tractor incluyendo los espejos.
Ridiculo como tantas leyes en este bendito pais...
Buenos dias hace un año y medio homologue mi trailer categoria O1 para llevar el cuatri y es muy disitinto lo que me pidieron a esto.
de hecho mi trailer de 400 kg es doble eje y solo su usa para transportar cosas no es una mini rod ni nada que se les parezca es una caja con ruedas!
Edu
Edu
