ME PRESENTO: USTEDES QUE LE HARIAN?
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
- Modelo: "EL REY ALESSO"
Re: ME PRESENTO: USTEDES QUE LE HARIAN?
Gaston te cuento que en mi motorhome lo que mejor resultado les dio fue la pistola de calor y la espatula, luego de levantar la pintura recien ahí le dieron con el disco porque todos los otros metodos no funcionaron, ni removedor, ni lija directamente arriba de la pintura porque se empastaban los discos
un abrazo
un abrazo
Hola guillermo a que GASTON le respondes? muy buen dato esa de la pistola de calor no la sabia... GRACIAS!! Un abrazo CLAUDIO
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
tenes razón Claudio se me mezclaron los nombres le respondia a Gonzalo, un abrazo
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
Claudio:
Que hermosa foto la del perro/a acostado con la cabecita en la esalera. Diculpame si te pregunte por la otra perra, no sabia que no habia llegado a ver terminado tu sueño. No te preocupes, ella mirara los paisajes a traves de esa perra/o de caza que tenes ahora. .
Viste como se reniega al pelarlo? la verada que el metodo de guille no lo habia probado...
Guille:
Aflojale al "caballito blanco"( ¿ese es el que te gusta no?) Ya no sabes a quien le mandas los mensajes.... . gracias por el consejo. Seguramente a alguien le servira.
Muchachos les comento que hoy he hecho un cambio drastico en la estructura del volvito. le cambie la ubicacion al baño. antes era así: cama matrimonial atras; a la izq. (del lado del conductor) el baño y luego la cucheta para los mas chicos (de 1.80m de largo)
Ahora matrimonial, cuchetas y luego el baño que dara directamente a la puerta, siguiendo las recomendaciones de algunos rodanteros, que éste tiene que estar cerca de la escalera de acceso por el tema de la limpieza. Si hago tiempo/ganas, les mando el plano ¿definitivo? de como quedan las cosas.
Mañana le dare duro asi puedo mandarles algunas fotos de los pequeños adelantos.
Abrazos
Gonzalo
Guille:
Abrazos
Gonzalo
Gonzalo fijate donde vas a ubicar el inodoro no sea cosa que te de justo arriba de las ruedas traseras y se te complique al hacer el desague, en mi caso lo instalamos en el mismo lugar que lo traia de fabrica y debajo entro justo la camara septica, esperamos las fotos ,saludos
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
Mira vos!!! Viste como se aprende en este foro. Si dejaba la ubicacion anterior me hiba a pasar eso, baño arriba de las ruedas, con esta distribucion de ahora no. Cuando llegue a la instancia de hacer el baño, explicame lo de la cámara.
Gracias por el consejo.
Gonzalo
Gonzalo
Bueno me alegro ser util en algo dale despues te explico como descargar la camara con un boton desde el tablero
- Troyano72
- Marca: Mercedes Benz 1517
- Modelo: Camello Frontal 1972
Hola Gonzalo:
Cuando estacionás en un camping frente al mar ahí recién te das cuenta como tiene que ser la distribución. Yo me dí cuenta en la segunda vez que lo hice despues de haberlo hecho
Y en la tercera vez que es la que he encarado ahora tampoco respeté pues los fines eran otros ahora.
( Entrar 10 personas comodas en la zona de dormitorios, pero si pensé en la ventilación.)
Frente al mar uno estaciona lateralmente y con el toldo hacia la playa, por lo tanto la mejor forma que ví es la siguiente: matrimonial atras a lo largo del micro y con ventanas que abiertas permiten que la brisa que viene del mar entre por una y salga por la otra haciendo innecesario el aire acon. de noche. Las ventanas preferidas en Brasil son las que se levantan pues se pueden dejar abiertas aún lloviendo, yo prefiero las corredizas, se soluciona con un toldito para la ventana.
A continuacion si la altura lo permite van tres cuchetas del lado del toldo ( del lado de la brisa) con generosas ventanillas y en frente a estas va el baño y el placard. ( o sea que el baño va del lado del volante, yo por supuesto lo tengo al revés)
y luego va la cocina frente a la puerta de entrada quedando un hermoso living comedor convertible en cama en caso de necesidad.
De nuevo, es al lado del mar cuando te das cuenta de esto, en otros estacionamientos no sabes de donde va ha venir el viento.
Me gustaría leer comentarios sobre esto.
Te mando un abrazo.
Te mando un abrazo.
Ruben.
______________________________Reina Isabel
Un buen argumento, Ruben.
Claro que en nuestro caso nunca se nos ocurriría estacionarnos frente al mar por una cuestión geográfica (estamos podridos de mar), pero lo de los vientos como orientación está bueno
Patricia y Miguel
Opino igual que ruben, odio el maldito salitre del mar y si viene el viento de ese lado se hace como una grasitud en el vidrio prefiero el campo o un buen paisaje con montañas y lagos y acomodarlo segun venga el viento, igualmente es muy bueno consejos como los de Ruben
Perdon quise decir que opino como Patricia y Miguel estoy "podrido"de mar
Si de algo sirve, en el hemisferio sur los vientos predominantes soplan del cuadrante sur.
Pero como toda norma, tiene excepciones.
Una buena referencia en cada zona en particular puede ser mirar hacia donde orientan la boca del nido los horneros, o cualquier otro bicho que haga nido o madriguera con una sola boca: siempre lo enfilan hacia la dirección del viento más habitual.-
Patricia y Miguel
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
si pensas venir a conocer las bellezas de la patagonia el viento mas fuerte es del Oeste porque el viento del mar si bien es frio en verano no es fuerte como el del Oeste, y preparate porque acá abajo hay que manejar con viento del Oeste, no es pa cualquier gaucho esto chei
Si, los conozco Guillermo. Me ha tocado ponerles el pecho, pero desde el mar, donde no hay reparo que te cobije.
Ahí no vi horneros, pero te aseguro que comparado, el Mar del Norte es una laguna.-
Patricia y Miguel
- van
- Marca: mitsubishi
- Modelo: canter motorhome tipo americano
si, si se entendio lo de las chapas , si no se vuelan bueno este sabado pasado termine las ventanas, me demore por que tuve un problemita de salud con vale , un susto nada mas , ahora esta todo bien , nada que alarmar... mañana cargo alguna foto del interior . el sabado comienzo con el control de luces y dispositivos electricos en el interior. No es que sea miserable, pero llame a dos electrisistas y a mi hermano que tambien lo es PERO SON UNOS VAGOS debe ser algo general todavia no conoci ni uno que labure mas de 4 horas
VAN: Valeria Norma Alberto.. la bretona Luz y las caniches Eiza y Alma.
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
Gonzalo que pasa que andas desaparecido te hecharon del barrio porque no dejas dormir a esa pobre gente
no hay fotos de avance vamos vamos no te achiques que viene el verano metele manija
Gonzaloooo!!!que haces terminastes la cama y te quedastes durmiendo afloja un poco con la casilla y comenta como va todo y pone fotos porque sino un abrazo
Hola Gonzalo y familia, la verdad que los felicitos a todos por ese trabajo que están haciendo, te cuento y les cuento que mi esposa es poco adicta (“NADA”) a los foros y quedo enganchada con la historia del Volvo y la familia.
Ella siempre me dice: “…Pedime lo que quieras menos una herramienta o que te ayude en la mecánica…”.
Si te fijas en mis últimos mensajes vendí mi 1114 y compre un micro como el tuyo, todos los días realizo alguna mejora en mecánica que es mi fuerte y donde soy más franela ya que no me gusta renegar en la ruta.
Yo ya voy a poner fotos ya tengo todo lo mecánico y eléctrico del micro 9.5 en esta semana seguro llego al 9.99 jamás al diez y tendré que empezar a sacar los asientos y ese es un tema ya que no tengo donde guardarlos y salen unos $$$ y no los voy a tirar.
Y también pienso como vos y otros tantos, vacio, cama, cocina, baño y hasta donde llegue adentro y si Dios me ayuda el 31DIC10 a la ruta sin destino ni tiempo.
Nos vemos en la ruta si Dios quiere…
Claudio2009 excelente tu frase en la firma también la tomamos muy en cuenta, pero casi siempre los tiempos no los podemos manejar, al menos los nuestros…
"...DISFRUTA DE TUS DIAS,ES MAS TARDE DE LO QUE IMAGINAS..."
Un Abrazo
Angel
Un Abrazo
Angel
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
Hola muchachos !!!!! Aparecí!!!. bueno la verdad qe nunca desaparecí, para ser sincero, los espiaba de vez en cuando.
No ponia nada por que en comparacion de otros motorhomes, mis adelatos eran chicos y lentos, no es que no trabajaba sino que me demando nucho tiempo el cambio de "TODOS" los caños estructurales del costado, eso que aun no he terminado, solo he hecho el lado izquierdo. asi que bueno, los tuve un poco a la espectativa, pero no podia poner ...."hoy cambie 3 caños de 1.40mts" .... me huban a mandar a .
Bueno les cuento que tambien hice una puerta chica de acceso para que el mejor conductor del mundo lo maneje cómodo ( o sea yo) y pueda subir a su puesto de comando
AHÍ VAN LAS FOTOS:
Fíjense que estoy probando las ventanillas (recuperadas de otro cole) para lo que seran las cuchetas de los colorados (a proposito.... estan chochísismos)
logicamente para este trabajo tuve que pedir ayuda....
AHÍ VAN LAS FOTOS:
- volvitohome
- Marca: volvo
- Modelo: colectivo
OTRA VEZ ME MANDE UN MOCO CON LAS FOTOS !!!! EL TAPIAL DE MI VECINO SE VE BIEN NO???
MOTORHOMEMASTER, JAMES.... AYUDA OTRA VEZ !!!!
Seguramente ya me las arreglaron a las fotos asi que sigo:
les explico como hice las divisiones interiores desde atras para adelante:
1-la cruz grande es un refuerzo que le hice por que he cambiado mucho la estructura por la gran puerta de bodega que le hice. Logicamente ira tapada con chapa y es parte del dormitorio ppal.
2- el espacio que sigue va una ventanilla grande y estamos todavia en el dorm. ppal.
3-desde los refuerzos que tienen esta forma< hasta el final de las ventanillas negras , estan las cuchetas de 1.80 (la de los colorados) (para el que no sabe ...son ms hijos de 3 y 5 años)
4- luego esta lo que yo le llamo la parte humeda el baño, o sea la ducha. hare una ventanilla chica arriba, que estara separada de la otra parte del baño (ya vere como)
5- el sig espacio es el baño "para sentarse" y lavarse las manos. ventanilla chica arriba
6- espacio para la heladera (ira tapado con chapa)
7- Ventanilla grande (las que tenia) para la cocina
8- ventanilla grande para comedor
9- ventana chica
10- puerta conductor
Bueno espero no haberlos aburrido, y estoy ansioso por esperar sus respuestas y correcciones de las que estoy dispuesto a hacer si me he equivocado muy feo en algo.
Acuerdense que yo de esto no se nada asi que espero correciones
eGonzalo
9- ventana chica
eGonzalo
