EL MINIFORO DE LOS TEARDROPS
- Marca: teardrop
- Modelo: con lo esencial para pasarla bien
BUENO COMO CADA UNO TIENE SU SUBFORO,Y YA SOMOS VARIOS EN ESTA DISCIPLINA ABRO UNO ESPERO QUE PODAMOS LLENARLO DE IDEAS, DE CONSULTAS Y DE VER LOS AVANCES QUE CADA UNO HACE EN SU VEHICULO.EL MIO ESTA PRESENTADO EN MI CASITA EN DETALLES PERO SEGUIREMOS ACA ASI VOY COMPARTIENDO MIS EXPERIENCIAS
ESTO ME VIENE DANDO VUELTAS EN LA CABEZA PORQUE TENGO UNA ANDARIEGA DE 3,10 PERO LUEGO DE EXPERIMENTAR TIRANDOLA CON UN GOL ACEPTE QUE NO SOBRABA MOTOR SINO QUE ERA 3RA O 4TA Y SACANDOLE REVOLUCIONES.
HASTA QUE MI SEÑORA VIO ESTO QUE, SERIA LA BASE DE NUESTRO NUEVO VEHICULO, ERA UN TRAILER PARA LLEVAR UN CUATRI CON SU RESPECTIVA RAMPA PERO HECHO DE BUENA CALIDAD YA QUE PERTENECIA A EL DUEÑO DE UNA FABRICA DE CASAS RODANTES.
RECIEN LO COMPRE EL VIERNES ASI QUE ESTA TEMPORADA SALDRA DIOS MEDIANTE, A LA RUTA.
SE QUE HAY VARIOS QUE COMPARTEN ESTA INQUIETUD Y SEGURAMENTE SE SUMARAN MAS.
TENIENDO EN CUENTA QUE SOMOS DOS Y NADA MAS SE ACOPLA A LA FORMA DE VIAJAR QUE ES RAPIDO, PUDIENDO PARAR EN ALGUNA ESTACION DE SERVICIO PARA DORMIR Y BAÑARNOS EN ELLA O EN CAMPING POR SUPUESTO.
AHORA SACARE FOTOS CON LA RAMPA YA SACADA Y LA COLOCACION DE EL EL CHAPADUR CON TELGOPOR PARA QUE QUEDE LINDO. YA LA BAULERA DE LA LANZA ESTA SIENDO CONSTRUIDA POR UN RODANTERO AMIGO Y LOS CONSEJOS DE DISEÑO POR OTRO AMIGO QUE PRONTO PONDREMOS EN FOTOS JUNTO A ESTE PROTOTIPO.
- Marca: Modestín
- Modelo: Teardrop estilo Benroy
Gracias por la invitación!
Muy buena la casita, creo haberla visto en alguna foto del fabricante.
Cómo es el cierre de la rampa para que no entre agua?
Con respecto a nuestra casita, nos frenó bastante una demora en el envío de varios artículos que compramos en Caram, pero ya los recibimos y estamos de nuevo en marcha; ya pondré fotos.
- Marca: teardrop
BIEN LA RAMPA SE METE DEBAJO DE EL TECHO .QUEDARIA EL TECHO COMO ALERO SE ENTIENDE?.
EL PROBLEMA DE LOS TEARDROPS ES ESA ABERTURA PORQUE NO HAY UNA BISAGRA TOTALMENTE HERMETICA SE VE QUE ESTE HOMBRE LA PEGO SI HACER BISAGRA Y SOLO CERRADURA.
PERO EN ESTE CASO LA RAMPA ABRE AL REVES ,ESO LE DA LA POSIBILIDAD DE HACER ESE EFECTO.
AHORA LE SACO UNA FOTO Y DESPUES SUBO TAL.
TAMBIEN SERIA BUENO HACER DE LA COCINA ALGUNA GUIA PARA PODER CORRELA HACIA AFUERA PARA DAR MAS AMPLITUD AL HABITACULO, Y ESA COCINA PONERLE UNA LONA PARA CERRARLA DURANTE LA NOCHE PARA HERMETIZAR.
DAME UN TIEMPITO Y TE SACO LAS FOTOS RESPECTIVAS.
- adrianrojo
- Marca: propia
- Modelo: teardrop
Gracias por la invitacion!!!
Me encanta este foro,me he vuelto adicto(si cabe la palabra)puesto que lo abro todos los dias un par de veces en el dia.
Yo era el unico con este tipo de trailer(lo arme en julio de 2009),asi que cuando se viaja de esta manera,esta bueno poder intercambiar ideas y dudas con otras personas que eligieron esta modalidad de rodantear.
Espero que estemos en contacto y cualquier duda que tengan y los pueda ayudar...sera un placer.
Un abrazo desde San juan
- Marca: Modestín
Justito eso hicimos ayer! Decidimos hacer el módulo cocina corredizo y la puerta del primer estante se abre hacia abajo y hace como un ensanche de la mesada.
Sería algo así:
Sería algo así:
- adrianrojo
- Marca: propia
- Modelo: teardrop
Buenisima idea!!!
Asi tenes mas lugar para trabajar cuando cocinas...
Suerte y adelante.
Suerte y adelante.
- supertincho
- Marca: casera
- Modelo: reciclada
hola gracias por la invitación! les cuento lo que yo ice para solucionar el problema de la bisagra de la tapa trasera, lo que ice fue poner por arriba de las bisagras y por de bajo del revestimiento una goma con eso se forma un puente entre la parte móvil de la tapa y la parte fija del techo, pero la goma debe ser lo suficientemente elástica para poder plegarse,
espero que les sirva saludos!
- supertincho
- Marca: casera
- Modelo: reciclada
acá no se ve bien que lastima!!
- Marca: teardrop
Bueno aca esta la parte que cierra la compuerta como se puede ver el techo hace de alero entonces el agua pasa por arriba.No se nota que haya pasado humedad porque el hierro esta sin antioxido y casi no esta oxidado.
Aca se ve un pequeño avance se saco la compuerta y casi esta cerrado con chapadur blanco forrado por dentro con telgopor.
tambien esta la tapa de lo que va a ser la baulera. ya se gano 25 cm al sacar la rampa. ahora a comprar los organizadores plasticos que van debajo y se sacaran por adelante antes de reforzar el medio tengo que comprar los organizadores para saber donde poner el refuerzo. Ademas pasare a elegir las luces que llevara dentro. mañana continuare si puedo con la obra.
- supertincho
- Marca: casera
- Modelo: reciclada
hola como estas? me podrías decir las dimensiones de tu casita y peso? esta buenísima..
Ha quedado formalmente inaugurado el rincon de las Tear Drops
- adrianrojo
- Marca: propia
- Modelo: teardrop
Aca va va una idea para el cerramiento de la cocina:
[IMG=http://img195.imageshack.us/img195/3552 ... rop.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Espero que les sea util.
- Marca: Mercedes Benz 1214 Frontal
- Modelo: Made in Casa para 6 ocupantes
Para los que se esten por armar uno como yo que estoy en proyecto miren esta info es muy util...
http://www.teardroptrailers.us/GenericBenroyPlans.pdf
Nacho
NO a la mineria indiscriminada, NO destruyan nuestros recursos NO renovables, queremos tener paisajes para disfrutar, rios donde poder bañarnos, montañas para admirar.
NO queremos mineria a cielo abierto
NO queremos rios contaminados
NO queremos montañas mutiladas
Flia. Canale
Raul, Kika y Maru........... Ahora una nueva rama..... Nacho, Caro y la pequeña Catalina
Flia. Canale
Estoy pensando los planos para ver si me puedo armar uno.... pero lo quiero con baño y se me esta complicando bastante.....
La cocina la voy a armar pero para que se extraiga como un slide out para un costado, vendria a ser como un cajon grande en el que este la cocina, heladerita, pileta, lugar de guardado y que se abra para un costado y quede dentro de una galeria. La ubicacion de la cocina seria al fondo como en todo teardrop pero seria mas corta para dar lugar a instalar un baño quimico con una piletita... pero lo que se me complica es si quiero hacerle una ducha.... acepto y pido ideas...
Salu2..............
Salu2..............
Nacho
Flia. Canale
Flia. Canale
- Marca: Modestín
Roalda, es buena la solución esa para el agua, pero me queda una duda: por lo que veo vos vas a dejar la puerta/rampa tal como venía, sacándole espesor. Para cocinar vas a pisarla?
Adrianrojo, gracias por la foto y por la ayuda siempre.
Mi rodantera, esa es mi página de cabecera, jajajaja!
Espero subir esta noche algunas fotos de la cocina y les dejo un videito de teardrops que armé con música del flaco Zitarrosa, en donde se ven varios detalles de cocinas.
http://www.youtube.com/watch?v=Qknc-jLSyRQ
Nacho
Flia. Canale
Flia. Canale
- Marca: Modestín
Nacho, acá te mando varios links con ideas para baños. Un lujo...
http://www.8264.com/46576.html
http://www.jkescort.com/escort/emain.htm
http://www.safaricondo.com/alto/1713/
- adrianrojo
- Marca: propia
- Modelo: teardrop
cocina extraible
asi serian los encuentros!!!
- supertincho
- Marca: casera
- Modelo: reciclada
yo en mi caso ice la estructura de aluminio no le tengo mucha confianza a la madera,por el tema de la humedad, y entre la cara exterior y la interior le voy a poner lana mineral para aislacion térmica! y ahora que tocaron el tema me párese que voy a diseñar un baño en la lanza! de la altura del vidrio y extensible!
creo que si no quieres hacer mucho quilombo también ay unos cambiadores donde podes poner el inodoro químico, con alguna pileta..
seria algo así y creo que es re practico y lo podes armar un poco retirado o a donde vos quieras!
- supertincho
- Marca: casera
- Modelo: reciclada
acá tenemos una ducha portátil de armado en un minuto..
