Frenos eléctricos
joelu
Marca: Master Renault mediana
Modelo: AÑO 2006
Frenos eléctricos
Mensaje por joelu » Mié May 04, 2011 5:56 pm
Hola! como iniciante en la actividad de rodantero, deseo conocer donde o quienes fabrican los frenos eléctricos para la CR, si hay esquemas o planos de los mismos. Desde ya gracias. Joelu
Tato
Marca: Pbarbus
Modelo: 425 Aero 2011
Re: Frenos eléctricos
Mensaje por Tato » Mié May 04, 2011 6:06 pm
Los que yo conozco (y tengo en la CR) son los de Mecanizados San Miguel de la Prov de Santa Fe http://www.ejes.com.ar/
La verdad que tienen un muy buen producto y si los llamas por telefono te atienden de primera
Tato
Discovery 300 TGV 1994 ´El Espantomovil´ + CR Pbarbus 425
joelu
Modelo: AÑO 2006
Mensaje por joelu » Mié May 04, 2011 7:55 pm
Buenas Noches.! Gracias por la info, me comunicare con ellos, para pedir presupuesto.Reitero,gracias por tu gentileza.
Eduardo J
Marca: Cr 4.5 by Edu
Modelo: 450 by Edu+ Emove 303
Mensaje por Eduardo J » Mié May 04, 2011 8:24 pm
Hace 2 años me pidieron $ 6000.
puse hidraulicos por menos de 4000.
edu
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Mié May 04, 2011 10:29 pm
Eduardo, yo los pague instalados algo de 4000.
El precio en fabrica era algo de 3500 si mal no recuerdo (habia q sumarle el flete (estan en Santa FE) y la mano de obra para la instalacion)
Tato
carita
Marca: nissan frontier 4x4
Modelo: camper pop-up
Mensaje por carita » Jue May 05, 2011 6:09 pm
hola joelu un conocido le puso una bomba de fiat 600 con un perno en la lanza y cuando frenaba el perno accionaba los frenos y frenaba bien quisas podes comprar las campanas y demas repuestos en algun desarmadero sin gastar mucho y si te das manaña no es tan dificil
Eduardo J
Mensaje por Eduardo J » Sab May 07, 2011 11:30 pm
Yo pague $250 cada campana nueva y 3500 la bomba que se ve en la foto.
edu
sergio valle
Marca: VIAJERA
Modelo: 3.40 TURISMO
Mensaje por sergio valle » Mar May 10, 2011 8:22 pm
hola amigos, les comento que ese taller que ustedes dicen "san miguel" queda a 30 km de Bigand, mi casa y a 15km de Bombal, la casa de mis suegros a la que vamos casi todas las semanas. el pueblo donde fabrican los frenos es Miguel Torres, o estacion Cora como lo llamamos nosotros... así que si alguien precisa algo de ahí, y quiere que durante la semana le retire algo y se lo alcance hasta rosario para subirlo en algun tranporte, o prefieren que se lo guarde en mi casa por que tal vez un fin de semana pueden pasar a buscarlo; solo pidan que lo puedo hacer.
todos queremos estar en la cima de la montaña, pero la felicidad y las experiencias, suceden mientras se escala hacia ella.
morganleo
Mensaje por morganleo » Mar May 10, 2011 9:25 pm
Si te sirve de algo y como referencia, tengo instalados esos frenos,
y es una maravilla como va la CR.
Se pueden regular dinamicamente, con una caja de ajuste electrico.
Mercedes Benz Vito.
WALTER
proximorodantero
Marca: Adaptacion a gusto
Modelo: Nuestro Refugio
Mensaje por proximorodantero » Mar May 10, 2011 9:33 pm
carita escribió:hola joelu un conocido le puso una bomba de fiat 600 con un perno en la lanza y cuando frenaba el perno accionaba los frenos y frenaba bien quisas podes comprar las campanas y demas repuestos en algun desarmadero sin gastar mucho y si te das manaña no es tan dificil
Hola carita:Y para dar marcha atras como haces??
Sumate a la ruedita rodantera en HF.
Pedi la frecuencia por MP
carita
Mensaje por carita » Mar May 10, 2011 10:39 pm
tenia un resorte que lo mantenia estirado el sr que se lo fabrico la tenia muy clara con el torno yo soy zapatero,se habia fabricado una maquina para pulir los bordes de las ojotas nuematica con un piston de colectivo ,el me vendia ojotas!,tenes que tener algun conocimiento este sr era muy capas lastima lo mato el faso,como anecdota me acuerdo que la sra me conto que las ganas de fumar lo despertaba de noche y en la cama,se prendia un faso y despues se dormia de nvo lastima que no esta sino le preguntaba,pero se puede el seguro lo copio de alguien.
proximorodantero
Mensaje por proximorodantero » Mié May 11, 2011 12:03 am
carita escribió:tenia un resorte que lo mantenia estirado el sr que se lo fabrico la tenia muy clara con el torno yo soy zapatero,se habia fabricado una maquina para pulir los bordes de las ojotas nuematica con un piston de colectivo ,el me vendia ojotas!,tenes que tener algun conocimiento este sr era muy capas lastima lo mato el faso,como anecdota me acuerdo que la sra me conto que las ganas de fumar lo despertaba de noche y en la cama,se prendia un faso y despues se dormia de nvo lastima que no esta sino le preguntaba,pero se puede el seguro lo copio de alguien.
Si, se llaman frenos inersiales, pero no me daba cuenta para el tema de retroceder; pero claro, ahora que lo decis, con un resorte lo solucionas porque la fuerza de una frenada es muy superior a la de mover la casilla hacia atras .
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Mié May 11, 2011 1:03 pm
Yo algunos sistema que vi , para evitar esto,tienen una clavija que se inserta en el eje de la bomba, impiediendo que este se mueva al retroceder...
El problema que le veo a los sistemas caseros , es que para dejarlos optimos requieren muchas pruebas y regulaciones.
Tato
danichillen
Marca: MH Ford
Modelo: chasis 350, motor bedford 350 H
Mensaje por danichillen » Mar May 17, 2011 7:42 pm
Hola a todos, quiero participar, estoy seguro que este tema ya se trato aqui y alguien se lo estaba fabricando, pero no se en que quedo. Yo tube una casilla grande y pesada hecha por una carrocera que tenia freno inercial. Cuando la compre estaba todo trabado por falta de uso. Le cambie los cilindros y la reparacion de la bomba y anduvo al pelo, la tiraba con un falcon y frenaba mejor con la casilla en ganchada que solo. Tenia un resorte bien cojudo para q1ue no se frenara por ejemplo dando marcha atras pero tambien tenia una traba para fijar el perno y anular el recorrido de freno.
Yo tube muy buen resultado.
Espero que sirva
Saludos Daniel
airaied
Baneado por Deudor
Baneado por Deudor
Marca: Dale que Vamos-Leona-Amazonia.
Modelo: Fierros de aquellos.
Mensaje por airaied » Mar Ago 16, 2011 7:22 pm
Hoy,hablé a Santa Fe y me atendieron muy bien.Consulté precio y me dijeron $ 2680.+IVA.y no hacen la instalación ,te asesoran dónde los podés colocar,o como colocarlos.Si los voy a retirar no me cobran el IVA.
El único prroblema que tengo es que los ejes están preparados para 5 agujeros de la masa,y tendría que cambiar todas las llantas.
En dos meses,tienen el proyecto terminado para ejes con 4 agujeros,sale un poco más barato,así que voy a esperar un poco más y tener los frenos para el verano.
Espero que a alguno le pueda servir.
"Dale que vamoooossss....."
DANIEL SERRANO
Marca: casa rodante
Modelo: semi remolque marca altina 7,50 * 2 Mtrs.
Mensaje por DANIEL SERRANO » Mar Ago 30, 2011 2:53 pm
Hace 15 dias estuve personalmente en la fabrica MSM, en Miguel Torres (Sta Fe), me atendio Santiago, que es el dueño,y quien diseña sus productos, una persona ESPECTACULAR!!!!!! . me explico el funcionamiento de los frenos y de los distintos sistemas de regulacion, uno manual, y otro combinado (manual y automatico), este ultimo funciona con un sistema inercial pendular electronico, que regula el frenado del remolque segun la intensidad del frenado del tractor. En mi caso, la CR mi ya esta equipada con el eje con frenos, asi que Santiago, me dio (a prueba) un equipo automatico para que lo pruebe, conste que yo era la primera vez que lo veia y ni nos conociamos , estas cosas no son comunes ya en estos tiempos, estoy por conectarlos estos dias, despues les cuento el resultado
joelu
Modelo: AÑO 2006
Mensaje por joelu » Mar Ago 30, 2011 8:54 pm
Gracias por la información, espero que cuentes la experiencia del uso y resultado de los mismo.Precio?? Un abrazo
proximorodantero
Mensaje por proximorodantero » Mar Ago 30, 2011 10:42 pm
DANIEL SERRANO escribió:Hace 15 dias estuve personalmente en la fabrica MSM, en Miguel Torres (Sta Fe), me atendio Santiago, que es el dueño,y quien diseña sus productos, una persona ESPECTACULAR!!!!!! . me explico el funcionamiento de los frenos y de los distintos sistemas de regulacion, uno manual, y otro combinado (manual y automatico), este ultimo funciona con un sistema inercial pendular electronico, que regula el frenado del remolque segun la intensidad del frenado del tractor. En mi caso, la CR mi ya esta equipada con el eje con frenos, asi que Santiago, me dio (a prueba) un equipo automatico para que lo pruebe, conste que yo era la primera vez que lo veia y ni nos conociamos , estas cosas no son comunes ya en estos tiempos, estoy por conectarlos estos dias, despues les cuento el resultado
Conta la verdad vecino ¿cuantos salames le prometiste? .Saludos
Tato
Marca: Pbarbus
Mensaje por Tato » Mar Ago 30, 2011 10:52 pm
SAntiago me interesa muchisimo tu exeriencia con el inercial..ya tambien tengo el eje con freno de MSM con el control manual y me una de mis intenciones es en algun momento hacer el upgrade al comando inercial..lo que no sabia es que MSM ya lo estaba comercializando (precio??).. Por lo que entiendo cualquier comando inercial deberia funcionar y en USA no son muy caros (entre 100 y 200 dolares )
Tato
DANIEL SERRANO
Marca: casa rodante
Mensaje por DANIEL SERRANO » Mié Ago 31, 2011 12:07 am
Hola Tato, El sistema inercial vale $700, y $350 el tradicional, Eso en fabrica y sin intermediarios, Creo que antes del finde los voy a poder probar, y ahi vere que resulta, , vecino proximorrodantero, todavia no conozco personalmente tu motorhome, por ahi el jueves paso, un abrazo Pta prepara los chorizos asi los probamos
