Adaptar camper Pop Up a Kia 2700 Doble Cab
- odsoave
- Marca: KIA
- Modelo: K2700 II cabina doble 4x4
Acabo de adquirir un camper Jayco Pop Up para montar sobre una camioneta Kia 2700 4x4 cabina doble.
-Camper de base plana (ancho 205 cm x Largo 216 cm ) altura desde la base al buche 100 cm
-Kia caja sin barandas de base (ancho 164 cm x larg 190 cm) altura desde la caja al techo cabina 129 cm.
Debo construir una base de 30 cm de altura para soportar el peso del Camper (600 kg) que me servira de baulera.
Tengo muchas dudas sobre todo en la parte legal, no quiero problemas a la hora de viajar con los controles y por esto apelo a vuestra experiencia.
1- la construyó fija al camper o a la caja de la camioneta?
2- El tamaño de la carga (camper) sobrepasa el tamaño de la caja de carga original de la camioneta, esta permitido?.
Espero que el planteo este claro, desde ya agradezco comentarios y sugerencias.
Saludos Oscar
Saludos Oscar
Re: Adaptar camper Pop Up a Kia 2700 Doble Cab
Hacele una tarima con caño estructural de 0.25 mts de lado mayor en forma de U 9digo 0.25 m porque veo que podes bajarlo un poquito y no te va a tocar en la cabina y ademas te queda con menos ataque para el viento) y dejas atras para meterle cosas y usarlo como baulera , eso si tenes que extender el parachoques de tu vehiculo para sobrepasar el punto de posible impacto mas de la longitud del camper y tener todas la luces reglamentarias / cintas reflectivas . Esa tarima la podes abulonar a la carroceria de tu vehiculo y tambien al camper con lo cual te quedaria muy firme. Estudialo .
Saludos , Eduardo
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
te sigo con mucha atención, esa opcion es la que manejo para un futuro, me interesaria saber las prestaciones de la kia, gracias
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola en su momento pense en esa camioneta para un camper pero la cabina simple que tiene 3.20m de largo un vecino la tiene y me gusto mucho;volviendo al tema del camper hacele el armazon de abajo con cajones de ambos lados y tambien tenes lugar para los tanques,yo lo haria abulonado al camper como para desarmarlo si alguna vez cambias de vehiculo o vendes el camper y con respecto al paragolpes hacele algo tambien abulonado con luces agarrado al chasis cosa de que cuando sacas el camper sacas el paragolpes y te queda todo original ,tambien si podes hacele un deflector adelante que por mas que sea bajo por ej de 25 cm te saca velocidad y consume mas y por ultimo con respecto al tema policial si te para un milico con necesidad de dinero asi salgas en un 0k te va a pedir lo que se le ocurra en ese momento sea obligatorio o no, suerte.
- odsoave
- Marca: KIA
Gracias a todos por aportar sus experiencias,.
Respecto a la prestacion del KIa 2700 tengo recorrido varios Km en el año que llevo de adquirido.
En la ruta camina a 100 km/hs casi a 3000 RPM te podes ir al fin del mundo con un consumo de 12 km/lts, la cabina es grande y confortable
En el barro ( entre rios) con la 4x4 en las cuchillas entrerianas marcha mejor que una camioneta con un poco de peso en la caja.
Con el camper (600 kg) solo tengo recorrido de Bs As a Rosario sigo marchando a 100 km/hs con un consumo de 10 km/lts, la direccion sigue firme y frena bien por lo pronto muy satisfecho
En cuanto a la caja ya tengo un bosquejo, que creo se ajusta a lo sugerido.
Estoy evaluando para construir la estructura con caños y los laterales con dos tapas por lado de chapa o de aluminio ( Kg vs $).
Después les comento por que me inclino.
Sigo atentamente todas las sugerencias.
Gracias nuevamente. Saludos
subirimagenes
subirimagenes
Hola , te paso un dato( tal vez ya lo sabrás ) tené mucho cuidado con el barro, pues se mete en el panel del radiador y se "cocinan" los motores, aquí en el campo es muy común verlo, (también los pastos, yuyos, etc, etc los tapan ) , por lo demás son completamente I-N-D-E-S-T-R-U-C-T-I-B-L-E-S
Un gran aprecio
Marcelo
Un gran aprecio
Marcelo
- odsoave
- Marca: KIA
Gracias Marcelo, no conocía el detalle, si que cargan barro en cantidad importante, para lavarla hay que tirarle mucha agua.
Oscar
Oscar
- Marca: No tengo CR ni MH, solo dos carpas chiquitas y 3 bicicletas.
- Modelo: Una de las bicis tiene suspension , las otras dos son comunes.
Con respecto a que el tamaño del camper supera a la caja de carga, aclaro que no uso ni tengo camper. Pero me llamó la atencion de un rodantero de aca, que tiene una Amarok y es tambien de Santa Fe, con un camper que naturalmente es mas grande que la caja de la chata, ningun camper es del mismo tamaño, no entra nada sino. Pero lo pararon en Entre Rios y le hicieron una multa , de $3.800 y no lo dejaban continuar en viaje me parece si no la pagaba. El argumento fue que lo que llevaba, para la caminera entrerriana , no importa que es. camper, chanchos, madera o lo quesea, no puede sobresalir de la caja de la camioneta. Es en unico lugar del mundo que escuche por ahora ese tipo de multa. Aca en Buenos aires ,se que tambien te pueden hacer una multa por llevar carga que exceda la caja de camioneta, pero es carga suelta. Un camper es distinto, no se como se toma eso para la resolucion. Un fletero o camionero sabe mas del tema. Porque los paran siempre. Preguntale a el que es de rosario con la amarok y camper importado. que esta aca en el foro. SI no vas a ir a Entre Rios , olvidate. No te van a parar en toda America y Europa y Rusia Juntas. Solo en Entre Rios. Que Caudillismo que existe aun che.
- odsoave
- Marca: KIA
Gracias Pablo, estoy tratando de ubicar al integrante que mencionas, pero es muy difícil porque hay mucha gente de Rosario.
Realmente mi preocupación es quedar expuesto a arbitrariedades, por lo pronto estoy leyendo la ley de transito para ajustarme a ella.
Si recuerdas algún dato mas del que paso por esta situación me serviría para ubicarlo
Gracias. Saludos
Gracias. Saludos
es el usuario FORMIGA,
acá tenés la solución de él, aprobada por Ing.
viewtopic.php?f=3&t=42065&p=796844&hili ... ro#p796844
- odsoave
- Marca: KIA
Gracias Juli por el dato, ya estoy en contacto.
Le dejo fotos de la estructura de la cuna ya construida, quedo muy solida y firme. Tiene 4 anclajes removibles al camper y 5 a la caja de la camioneta.
Faltan las tapas,con cerradura que me preocupan queden esteticamente bien.
Se aceptan sugerencia sy criticas.
Gracias Saludos.
Gracias Saludos.
Felicitaciones!!!
Quedó perfecto, parece que sea todo original!!!
De paso subi algunas fotitos abierto ,
que acá en el foro hay un grupo de chusmas, que siempre les interesa ver los interiores,
y mas cuando son equipos chicos, que hay q optimizar cada centimetro!!!
Por millones de km's con el camper
Tenes pensado, extenderle el paragolpes?
