CAmbie tractor!! pregunta para los que tienen New S10
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
- Modelo: Camper + New S10 4x4
Hola Muchachos!!!
Estuve medio perdido dado que estaba dedicado a una tarea muy dificil... cambio de vehiculo tractor!! asique vendi mi querida S10 modificada la cual tuve casi por 7 años y ahora tengo una Nueva S10 de 200 HP y caja de 6 velocidades manual.
Como se pordran imaginar con mi antigua S10 la tenia atada!! con solo escucharla , sabia que cambio tenia que poner al momento de tirar la CR , sabia si la estaba forzando o no y como tenia que ir, ahora comienza una etapa en donde tendre que investigar todo.. es por eso mi pregunta, y sobre todo a los que tienen caja de 6ta, en que cambio llevan la cr??? a que vueltas, ya que esta en 6ta a 2000 vueltas va a 140/150.. usan la sexta para llevar la CR??? la idea es ir como siempre a 90 mas o menos (cuidandose, ya que esta es un monstruo con terrible fuerza) pero tampoco quiero hacer macanas y viajar en un cambio incorrecto.
desde ya gracias por las recomendaciones y saludos para todos!!
Re: CAmbie tractor!! pregunta para los que tienen New S10
Felicitaciones Aleman!!! lindo fierrito
yo no tengo caja de sexta, pero me imagino q 4ta en trepadas y vientos en contra, y crucereando llano podras llevarla en 5ta. Elemental: a cuantas revoluciones va con la rodante.
Seguro que en sexta NO la tendrias que llevar, va a demasiadas bajas vueltas, y mas que nada para no forzar la caja...
Subite alguna fotito!!!!
- mario de lujan
- Marca: .....
- Modelo: 3,50 mts
aunque no pueda ayudarte, te felicito.
te puedo preguntar en que estaba modificada tu anterior s10
saludos, Mario
- el_aleman
Hola Mario .. gracias juli
Gracias a todos por las felicitaciones!!
Mi chata tenía modificada las parrillas de suspensión, tenía barras de torsión de competición, bumper, malacate, snorkel, bloqueo de diferencial al 100%, suspensión rancho con control remoto para ajuste de regulación, Rock sliders, estaba totalmente cerrada por debajo y un par de cositas más, en cuanto pueda subo una s fotos de las dos la que tenía antes y la actual...
Todavía me.falta hacer la conexión a la cr aaaa y la nueva patente 101.. voy a tener que tramitarla en el registro no?
- Marca: No tengo CR ni MH, solo dos carpas chiquitas y 3 bicicletas.
- Modelo: Una de las bicis tiene suspension , las otras dos son comunes.
QUe pregunta eh? Depende de la caja el tamaño de los engranajes de 5ta, me refiero a cuantos dientes tiene el engranaje principal y el engranaje conducido. Ahora en casa tengo dos cajas eaton fuller de 5ta de ranger 3.0 una venía con una quinta de 0.73 (te alarga la relacion un 23%, significa eso) y la otra venia con una relacion en la quinta de 0.21 (un 19% mas larga de relacion) las dos venian con el motor 3.0 de 16 y pico de hp y cercca de 40kgm de torque. Pero no se por que Ford pidio que se cambie la quinta mas larga x la mas corta, se romperia la quinta mas larga al ser engranajes mas chicos ? El usuario comun no ve esos de talles. Yo las desarme por eso me entere, ademas que cambia una letra en la denominacion de la caja. Lo que me comentaron es que la quinta va dando pequeños tirones a bajas revoluciones, no te das una idea de el torque que soportan los rodamientos en esos pequeños tirones. fijate que relacion tiene tu caja en sexta, cuanto baja las revoluciones en porcentaje. Lo deberia decir el manual, y que relacion tiene en el diferencial, Igualmente esta relacionada larga, si comentas que a 2000 rmp vas como a 140km/h es re larga, fijate a cuantas rpm va en sexta y a 80km/h que es la velocidad permitida de remolque. Decime si la quinta de tu caja es directa. Ahi te doy una ayudita mas. Si la quinta es directa, pasame a cuantas vueltas vas a 80km/h.
Le pifié a la matematica, en la explicacion si la quinta es 0.73, siginica que la relacion del conjunto se alarga 27%. es una quinta bastante larga.
Buen dia estimados!
Con respecto a las relaciones de las cajas de las Ranger, yo lei en algun momento, que la 5ta corta la traen las ranger de trabajo, y la 5ta mas larga equipa a las ranger Limited. Eso es lo q yo recuerdo, si Pablo sabe de que chatas son, capas aclara el panorama.
Por otro lado, ahora los motores diesel tienen tanto torque a pocas revoluciones, que las relaciones son mucho mas largas comparadas a los vehiculos de hace 30años.
Uhh Juli No le pregunte al de Cesvi que chata era cuando la sacaron, me dijo el año de la chata y el año que se dio de baja. me hubiera gustado saber eso. Ahora que lo mencionas, puede ser una buena causa para usar la quinta corta, es mas robusta. Ahora tengo las dos quintas para elegir.
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
no tenes una camioneta...tenes un auto con la capacidad y la fuerza de una camioneta, no hay ruido, no hay pozos, tiras la casita con cualquier cambio y consume como un auto.......no se si te avivas que estoy de mi chiva
En que cambio?
En el que la chata vaya en directa..independientemente si tiene 4ta 5ta o decimonovena..
que tal mira no se tramita la chapa para la CR LA TENES QUE MANDAR A SER VOS suerteel_aleman escribió:Hola Mario .. gracias juli
subir fotos a internet
- el_aleman
Enrique, al menos en mi zona (san miguel) las casas que se dedicaban a hacer patentes, no las hacen mas, me dicen que esta prohibido y que hay que tramitarla en el registro, si por tu zona las hacen pasame la direccion porque necesito hacerla y no quiero ir al registro a que me roben , tengo un auto, me robaron la patente y en el registro me cobraron casi 1000 pesos para hacer el juego de placas nuevas..
- el_aleman
Hola Kumo... creo que tenemos gemelas!!!! algun dia tenemos que salir juntos!!!!
- el_aleman
Y esta fue mi fiel compañera por casi 7 años, solo satisfacciones, siempre fue y vino andando, pisamos todos los terrenos, nieve , piedra, barro , arena, hemos cruzado arroyos... jamas me dejo tirado
la voy a extrañar un monton!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- kumo
Parecen, pero la mia es 4 x 2, ya nos vamos a coordinar alguna salida.... mucha suerte con la compra
- kumo
AHHHH con respecto a la patente , yo la mande a hacer en una casa de repuestos del automotor en guernica....solamente que sea una cosa que cambio este año
- el_aleman
si podes , averiguame donde la hiciste, a ver si las siguen haciendo.. creo que ahora hay que ir al registro si o si
Una cosa es la patente del auto. Esa si o si se tramita en el registro automotor y nadie mas q ellos pueden emitirlas.
Otra cosa es la 101 esa es una simple placa que te la hacen en cualquier casa de accesorios..ya q no es una placa oficial.
- el_aleman
Averiguen muchachos, cada uno en su zona y si encuentran a alguno que haga patentes me avisan, la complicaron y encontraron una manera más de sacarnos guita.
Acá busque por todos lados y no las hacen mas
