EL GARAGE DE LOS BONDI 1114
Tendríamos que leer la ley de tránsito, pero yo creo que los conos son obligatorios para vehículos especiales como grandes grúas o camiones hormigoneros, para los particulares es obligatorio las balizas triangulo.
Y como dice Enrique, podes quedar pegado en algún problema judicial, por hacer algo sin la autorización de un juez.
- Diego77
- Modelo: OH 1420L
La verdad es que no figura en ningún lado, pero según me comentó el forista diegocompeticion, a él se lo pidió Gendarmería a la bajada del puente de Zárate.
Copio un fragmento de la Ley Nacional de Transito .
ARTICULO 40. — REQUISITOS PARA CIRCULAR.
Para poder circular con automotor es indispensable:
a) Que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente;
b) Que porte la cédula, de identificación del mismo; (Expresión "vencida o no, o documento" vetada por art. 8° del Decreto N° 179/1995 B.O. 10/02/1995)
c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68;
d) Que el vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques tenga colocadas las placas de identificación de dominio, con las características y en los lugares que establece la reglamentación. Las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos;
e) Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista sólo en la presente ley;
f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas;
g) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero;
h) Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino;
i) Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento, so riesgo de aplicación del artículo 72 inciso c) punto 1;
j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos;
k) Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg ... texact.htm
- coyonco
- Marca: merceditos
Hola los conos son obligatorios para vehiculos de carga y/o transporte de pasajeros por ahí tu amigo tiene un colectivo declarado como furgón por eso se lo pidieron, la bolsa mortuoria al igual que el botiquín no esta mas en la ley de transito nacional .
- Diego77
- Modelo: OH 1420L
Pido disculpas por bombardearlos con tantas preguntas, pero es mi primer MH.
Ayer estaba terminando de armarlo y cuando comenzó la lluvia el 1114 comenzó a inundarse. Tanto las ventanas como los ventiletes son los originales y no están tapados los desagotes. El agua supera la línea de las guías y desborda hacia adentro inundando el MH.
A alguien le pasó?
Cómo puedo solucionarlo?
A alguien le pasó?
- coyonco
- Marca: merceditos
controla los ventiletes si asienta bien el burlete y si la canaletita de aluminio que viene del frente no chorrea justo ahí y de las ventanillas abrilas y pasale un alambre por el burlete para sacar la tierra y controla que el agujero del burlete coincida con el del aluminio del marco , suerte
- Diego77
- Modelo: OH 1420L
Hola Coyoco, las ventanas están destacadas, la semana pasada las desarme y limpié las guías y las colizas. Por eso no entiendo porqué con la poca lluvia de ayer se me inundaba por ahí.
Los ventiletes delanteros llevan algún burlete?
- Marca: Mercedes benz
- Modelo: 1114/48 1985
Buenas les queria hacer una consulta, estoy pensando en hacerle un cambio de metales al motor de mi cole, si bien todavia nose si voy a sacar el motor completo y hacer lo que haya que hacerle o si simplemente voy a sacarle el carter para hacerle un cambio de metales al cigueñal y cambio de bomba de aceite, la pregunta en si es, hay mucha diferencia de calidad en los metales de cigueñal de las diferentes marcas?
ya quehace un año me pasaron un presupuesto y la semana pasa en otro lugar me pasaron los mismo precios que hace un año
O uno era un terrible sinverguenza y me tiro a matar o nose... escucho consejos y experiencias!
A mi siempre me gusto poner Federal Mogul que segun tengo entendido es lo mejorcito....si no hay mucha diferencia en precio pondria eso...ahora tambien es razonable que en un MH por mas uso que le des te va llevar unos cuantos años tocarlo de abajo(por desgaste)poniendo algo inferior calidad como Sintermetal.
Con respecto a los precios es dificil opinar sin rozar lo politico pero mi opinion al respecto es que muchas cosas no subieron sino que incluso llegaron a bajar en los ultimos tiempos...de verdad no lo digo desde ningun punto de vista politico
- Diego77
- Modelo: OH 1420L
Buenos días, tienen idea dónde puedo conseguir o hacer cambiar las colizas del 1114?
Llame a Parabrisas Arana y me dijeron que por el momento no están haciendo este trabajo porque no se consiguen las colizas.
Marcelito no quise opinar porque la pregunta en si era otra...pero ahora que tomastes una desicion te digo que es lo mejor para hacer un trabajo bien hecho,desconozco si se puede cambiar los cojinetes de bancada de esa forma ya que nunca lo hice,siempre saque el motor y siempre lo repare completo....de ultima podrias sacar la caja,frente de distribucion y bajar el cigueñal para mandarlo a rectificar"por corte a medida" pero en mi opinion no seria un trabajo bien hecho
- Marca: Karina 320
- Modelo: De aluminio para 4 personas
Hola Diego77 yo para el minibus las colizas dobles las compre en una pirelli ,son comunes lo unico que para cambiarlas tenes que sacar las ventanillas para trabajar comodo y hacerles los desagotes con un cuter .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- Modelo: 1114
Hola compañeros les hago una consulta el numero de chasis del 1114 donde se encuentra. El mio figura 912 en el titulo pero de vista es 1114 calculo q lo ha de llevar en el mismo lugar.
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Hola Matias ( supongo que es tu nombre ) normalmente está del lado derecho ( acompañante ) , sobre el lado externo del chasis , un poco mas atrás de donde termina la rueda delantera derecha ..... reitero ... normalmente
Saludos Lucho de La Plata
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- Modelo: 1114
Gracias por tu respuesta lucho, osea vendria a quedar ala altura de los escalones de la puerta delantera?
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
Si , apenas un poco mas adelante .. es un poco incómodo de ver , tenés que meter la cabeza entre la rueda y el guardabarros o lasar por abayo y estando sentado en el piso lo podes ver . te puede ayudar fijarte con un poco de nafta y un cepillo de alambre .... a veces quedan tapados por la tierra ......
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
Consulta !!! a los colegas que tengan instalada en un 1114 o similar , una válvula pedalera bajo piso tipo wabco de doble circuito .
Resulta que tengo instalada la original westinhouse de una sola vía de acción simple y quiero colocar una wabco linea nueva de doble circuito que es esta :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -22505-_JM
Agradeceré si pueden desasnarme con el tema conexiones ..... tienen disponibles dos entradas y dos salidas para circuitos de frenos independientes para cada eje con la numeración : 11, 12, 21 y 22 , ahora .............. cual corresponde a cada entrada con su respectiva salida ????
Un mecánico me dijo que una vía trabaja con la entrada 11 y la salida con el 21 ........ y la otra vía, la entrada 12 con la salida 22 .......
Otro mecánico me dijo que 11 y 12 son entradas y 21 y 22 son las salidas .......
Si alguien tiene la data precisa de la conexión desde ya muchas gracias !!!!
Saludos Lucho
Saludos Lucho
- Modelo: 1114
Lucho no recuerdo la numeracion en este momento mañana si me acuerdo me fijo te cuento soy mecanico en la empresa de colectivos de mi ciudad esas pedaleras la traen instaladas los mercedes 1418, si miras la pedalera de frente o sea con los caños superiores apuntando a vos las entradas de la derecha son las de aire continuo y las de las izquierda las salidas a cada circuito. Otra forma muy facil de probar es soplar por una de las entradas dos de ellas no van a dejar pasar el aire esas son las de aire continuo y por las otras va a salir el aire por la descarga esas serian las salidas a los circuito. Espero que hallas podido entender sino fue asy avisa que me fijo la numeracion q corresponde a cada manguera cambiar esas es cosa de todos los sias y por ahi uno no le presta atencion a los numeros.
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
Hola Mati (( creo que es tu nombre )) desde ya muchas gracias por tu respuesta , te agradecería si con tiempo te podés fijar con seguridad el tema de las conexiones
Y ya que te dedicás a la mecánica te quisiera hacer una pregunta con este tema ..... es cierto que las salidas de la válvula no son iguales en cuanto al caudal de aire ??? que una de ellas es para el eje trasero por tener mayor caudal de salida de aire ???? me habían comentado eso ........
Saludos Lucho
Saludos Lucho
