Compro tacómetro para Mercedes Benz 1315- 1316, etc
- Gustavo de Bar
Buenas Noches.
Busco un tacómetro para mi OH 1315 tiene motor om 366 , creo que es lo mismo para cualquiera de su tipo, el que tengo anda pero miente bastante, tengo hecha una tabla pero me cansé de andar mirando a cuanto equivale lo que marca
La otra es ponerle un potenciómetro en serie? servirá para calibrarlo? el que tengo no tiene el tornillito que suelen tener atrás para calibrar.
Si alguien sabe de algo al respecto le estaré muy agradecido.
Saludos sureños.
Saludos sureños.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Re: Compro tacómetro para Mercedes Benz 1315- 1316, etc
Hola Gustavo te fijaste si de casualidad no tiene el tornillo de regule en la parte de arriba ???? cuando compré el mio estuve un tiempo intentando regularlo y no le encontraba la vuelta ...... hasta que un día de casualidad descubrí que en su carcaza , sobre la curva , del lado de arriba (( no de atrás )) , tenía un pequeño agujerito muy bien disimulado debajo de una cinta o tapa (( no recuerdo )) color negra , al retirarla tenía un agujero de unos 3 o 4 mm por donde pasaba cag..ndo un destornillador chico , de ahí lo regulé ....... el que tengo es un original de mercedes que viene en muchos modelos de la marca .......
Te mando un abrazo . Lucho
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
Gustavo de Bar escribió:Buenas Noches.
Saludos sureños.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nz-717-_JM
- Gustavo de Bar
Si lo había leido, hasta ahí voy bien, yo lo tengo instalado y funcionando pero miente como loco, tengo una tabla de equivalencias pero no logro acordarme de memoria y tengo que andar mirando. le voy a preguntar a un electrónico amigo si con una resistecia o algo puedo modificar la frecuencia de esos ciclosque le llegan al cuenta vueltas, después te cuento. Gracias por el aporte.
- Gustavo de Bar
buen dato Lucho, ahí no me fijé, gracias por la info, me suena raro que no tenga tornillito pero la verdad que donde decís no me fijé. lo voy a chequear y te cuentoLUCHO DE LA PLATA escribió:Hola Gustavo te fijaste si de casualidad no tiene el tornillo de regule en la parte de arriba ???? cuando compré el mio estuve un tiempo intentando regularlo y no le encontraba la vuelta ...... hasta que un día de casualidad descubrí que en su carcaza , sobre la curva , del lado de arriba (( no de atrás )) , tenía un pequeño agujerito muy bien disimulado debajo de una cinta o tapa (( no recuerdo )) color negra , al retirarla tenía un agujero de unos 3 o 4 mm por donde pasaba cag..ndo un destornillador chico , de ahí lo regulé ....... el que tengo es un original de mercedes que viene en muchos modelos de la marca .......
- Gustavo de Bar
Gracias Eduardo, había visto ese aviso me surgió la duda se vendrá con tornillo par regular? Lucho me comenta que puede estar en otro lugar el regulador, lo voy a mirar y después descartar la posibilidad de ponerle un componente electrónico en la entrada para poder corregir, luego,de fracasar éstas 2 opciones iré por la compra del que me sugeris sin antes chequear que sea regulable !!Eduardo Morales escribió:Gustavo de Bar escribió:Buenas Noches.
Saludos sureños.
Saludos sureños.
- Gustavo de Bar
Problema solucionado , gracias al aporte de lucho que aseguró que debía estar el ajuste me puse a desarmar y a revisar el tacómetro pero tenía aujerito ni tornillito alguno, lo llamé a mi electrónico y me dijo que no se le puede poner nada para regular, que seguramente estaba adentro, que lo que podía hacer era cambiar la polea del alternador, un cambio de alternador puede haber sido lo que le produjo el error que tengo en la medición, tengo alternador de 90A y dicen que éstos venían con alt más chico, pero no importa eso ahora.
Así que antes de comprar uno nuevo dije lo desarmo, como viene sellado por el marco del vidrio con la carcaza con un destornillador paleta le fui dando despacito y logré sacar el vidrio con un burlete de goma pegado, el marco, una aro que lleva y sacando los 4 tornillos que tiene atrás sale toda la máquina. Y ahí estaba el muy desgraciado por el costado derecho un tipo preset de esos de 3 patas, así fué que le hiceun agujero a la carcaza para armar nuevamente, previo limpieza de vidrio!!! quedó como nuevo
Después de armar todo nuevamente y conectar, aislé, por las dudas, un destornillador tipo relojero, puse en marcha y puse fijo el acelerador en 1500 rpm , después que calentó un poco, y estando en ese régimen le di al destornillador para dejarlo en 1240 que era por l tabla que tengo la diferencia.
Ahora voy a pedir nuevamente prestado el cuenta rpm digital con el que mido sobre el cigueñal las rpm para ver como quedó, creo que tiene que estar bien. me interesa que me marque exactamente 2500 - 2750, que tengo entendido sería el máximo de rpm recomendables para éste motor, yo crucereo a 2100 / 2200rpm, tiro los cambios a 2500/ 2700 dependiendo,si alguien tiene alguna recomendación al respecto será muy bien venida.
PD. al agujero que hice después lo tape con un pedazo de cinta aisladora
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
Que bueno Gustavo !!!! me alegro que pudiste, con un poco de maña y paciencia encontrar el regule !!!! zafaste de comprar un tacómetro nuevo y encima una lavadita al vidrio le habrá venido mal !!! éxitos ahora con el tema del regule
Aparecio "EL DESGRACIADO!!!!! estaba escondido el famoso tornillito..!!!
- Gustavo de Bar
el tacometro no tiene nada que ver con el voltaje , es un frecuencimetro , mide la frecuancia que entrega el alternador Si cambian la polea o patina esta , varian las rpm Un potenciometro externo no soluciona nada
Ahora que forros los fabricantes , no dejar el acceso al regulado interno
- Gustavo de Bar
Si no tenía idea de como funcionaba, alguien me desasnó al plantear la duda. Me pareció raro que no hayan dejado el agujero como tienen otros, ahora lo tiene
lw7hw escribió:el tacometro no tiene nada que ver con el voltaje , es un frecuencimetro , mide la frecuancia que entrega el alternador Si cambian la polea o patina esta , varian las rpm Un potenciometro externo no soluciona nada
