[quote="Eduardo Morales"][quote="bucha"]HOLA . Eduardo sigo renegando con la chupada de aire . No puedo ubicar el vasito de vidrio de la bomba inyectora[/quot
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ibrada-_JM
Aca una foto donde esta ubicado el "vasito" desde abajo creo que lo vas a poder ver, pero algunos modelo no lo tienen, fijate en la misma publicación de Mercado libre hay modelos "sin Vaso" en caso de tenerlo sacalo limpialo y cuidado con la junta, tenes que ponerla nueva porque al desarmarla se "estira" (siempre llevar vaso y junta de repuesto).
Saca el bombín y debajo hay una valvulita plástica con resorte lo mismo en el tapón de al lado otra válvula igual, cambialas porque aparentemente se ven buenas, pero a veces no asientan bien, y producen una falla por falta de combustible, igual a la chupada de aire.
Cuidado con las juntas de los filtros, poner siempre nuevas, el chupador dentro del tanque tiene un filtro hay que limpiarlo, es incomodo porque hay que vaciar el tanque y sacar el tapón (grande) con filtro.
Una forma practica de localizar perdidas o chupada de aire: con todas las mangueras y filtros cargados de gas-oil. desconectas en la salida del tanque y en la manguera conectar un inflador con la presión aparece la pérdida de gas-oil en juntas mangueras Etc.
Jorge.
