Intrumental combinado 608 ayuda con ficha múltiple
- Troyano72
- Marca: Mercedes Benz 1517
- Modelo: Camello Frontal 1972
Hola a todos. Tengo un intrumental combinado de MB 608 que está más lindo que el de mi 1114. Es el de presion de aceite, temperatura de agua, tanque de combustible y presión de aire.( El original, todo en uno redondo)
La pregunta es si alguien sabe como conectar la ficha que tiene atrás. ¿ A qué pertenece cada borne ?
¿Cuál es tanque, presión ect.?
Gracias de antemano y saludos por el nuevo año.
Ruben.
______________________________Reina Isabel
Re: Intrumental combinado 608 ayuda con ficha múltiple
te fijaste en el manual?
del 608
del 608
- Troyano72
Hola Victor, no lo tengo, ni el del 1114. Lo tienes?
Un gran abrazo.
Si no consigo el dato tendré que entrar a probar. Tengoque ver por donde ingresa el contacto primero.
Un gran abrazo.
Ruben.
- coyonco
- Marca: merceditos
Hola Troyano lo mas sencillo es .agarra una bateria de 9v y enpeza a tocar contacto por contacto y mira que enciende o mueve
Troyano72 escribió:Hola a todos. Tengo un intrumental combinado de MB 608 que está más lindo que el de mi 1114. Es el de presion de aceite, temperatura de agua, tanque de combustible y presión de aire.( El original, todo en uno redondo)
Normalmente las fichas tienen una sola posicion a prueba de bolud....s diagmos , pero si necesitas los manuales tengo del 608 y 1114 mandame tu email por mp y te los envio .
Saludos, Eduardo
- Troyano72
Gracias por tu aporte. Pero me parece que lo que hay que buscar es la entrada de contacto y luego con masa ver cual mueve. Un abrazo.coyonco escribió:Hola Troyano lo mas sencillo es .agarra una bateria de 9v y enpeza a tocar contacto por contacto y mira que enciende o mueve
Ruben.
- Troyano72
Gracias Eduardo, Lo que quiero es probar con un flotante nuevo de 608 si es compatible con la aguja de tanque. Te mando un MP
Ruben.
- Troyano72
Gracias Coyonco por ocuparte, ahora lo miro.
Ruben.
