VENDO ANAHI ALESSO
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Modelo: "EL REY ALESSO"
VENDO ANAHI ALESSO
Mensaje por GuillermoIvanoff » Jue Feb 16, 2017 6:15 pm
MOTORHOME ALESSO U$S 70.000
Imagensubir foto
Imagensube
Imagenimagen
Imagensubirimagenes
Imagensubir fotos
Imagenshare image
Imagensubir imagenes
Imagensubir imagen
Imagensube imagenes
Imagensubir imagenes gratis
Imagenimagen jpg
• Montado sobre chasis Ford 350, 7,00 mts. de largo y 2,40 mts de ancho.-
• Motor Deutz 6 cilindros aspirado trasero de 130 CV.-
• Diferencial de F 350 con mangas y palieres fabricados a medida y con el refuerzo de diferencial y cañonera que le permite soportar mayor peso.-
• Control de Velocidad Crucero.-
• Doble amortiguación por rueda.-
• Tanque de 100 litros de gas oil, y cisterna auxiliar 90 litros accionada con bomba de 405, de 5 bares lo que permite reabastecerse aún en movimiento.-
• Consumo a 80/90 km/h el consumo es de 7 km por litro.-
• Fácil acceso a motor por tapa trasera y desde una de las bauleras traseras.-
• Caja automática Allison AT-540 (EEUU) de cuarta, directa, tres cambios de fuerza y reversa.-
• Seis ruedas con doble eje balancín trasero.-
• Gomas 750 X 16, con tasas “Bepo”.-
• Frenos mixtos en los dos primeros ejes (aire e hidráulicos), Servofrenos de potencia, y pastillas en ruedas delanteras, y bombas de frenos de 608 para el segundo eje y frenos neumáticos con pulmones y bloqueo para el tercer eje.-
• Sistema automático de nivelación hidráulica (EEUU) (contiene 4 patas que funcionan individualmente con nivelador propio de mercurio, con lo cual una vez que el motorhome se encuentra nivelado se apagan las luces indicadoras en el tablero de mando).-
• Velocidad crucero 90/100 km, máxima 130 km/h.-
• Compresor de aire para inflar las cubiertas, con tanque de almacenamiento de aire individual.-
• Malacate marca Warns, (EEUU), de 8000 libras simple (3652 kg), con su propia llave de corte de energía y control remoto a distancia.-
• Ancla y lanza para utilizar con el malacate en lugares donde no haya punto de sostén y Kit para malacate (polea de reenvio, grillete ¾).-
• Equipo de aire acondicionado de motor, con bocas de salidas independientes en la conducción, comedor y en el dormitorio.-
• Calefacción central por caldera a gas oil (Wabasto) (Alemania) con temporizador de temperatura y desempañador.-
• Aire acondicionado americano frío calor Frigiking (EEUU) de 220 v.-
• Tomas de aire de ventilación natural, en ambos laterales de la zona de conducción.-
• Tres claraboyas de techo con mosquitero, ubicadas en comedor, cocina, y en el baño (todas con mosquiteros y esta última con iluminación y extractor de olores).-
• Tablero digital Jenshen (EEUU) indicador de tanques de agua, y cisternas aguas negras, carga de baterías y accionamiento bomba de agua.-
• Dos Cámara Sépticas una de aguas grises y otra de aguas negras de 150 litros cada una con descarga desde el interior del MH.
• Tanque de agua limpias de 300 litros con trampa antiolas.-
• Bomba de agua shurflo (EEUU); autocebante, abastece dos bocas simultáneamente, con doble tecla de corte una en mando de conducción y otra en la cocina, para doble entrada, con economizador de agua fría de acero inoxidable,
• Agua fría con accionamiento eléctrico de pie para ahorro.-
• Zepelin de gas de 30 kg (EEUU) con reloj en el tanque y marcador de nivel en el habitáculo.-
• Cierre centralizado de bauleras exteriores.-
• Bauleras traseras con iluminación individual.-
• Termotanque americano Atwo (EEUU) de 24 litros alta recuperación, con magiclik a bobina 12 volt.-
• Puerta principal de acceso con accionamiento de aire, presurizada, con cerradura doble paleta laterales.-
• Cortinas parasol de blackaut.-
• Cortinas delanteras con riel americano en tela de blackaut.-
• Ventanas con mosquiteros, cortinas americanas oscurecedoras de doble acción (día/noche).-
• Cámara retrovisora, con 36 led infrarrojos que permite visión nocturna, y reflector trasero para marcha atrás.-
• Reflector adicional lateral lado conductor.-
• Reflector direccional desde el interior en el techo con testigo de iluminación.-
• Doble Bocinas de ciudad y ruteras a aire.-
• Faros antinieblas.-
• Instalación eléctrica de 12 v, 110 v y 220 v.-
• Voltímetros de 110 v. y de 220v., disyuntor de 220v.-
• Cafetera Express de 12 v..-
• 2 estéreos de uno doble Din Pyle, con pantalla 7” rebatible eléctricamente, bluetooh, gps, cámara marcha atrás , USB, tarjeta de memoria, DVD, AM/FM, entrada auxiliar en la conducción con 4 parlantes 6x9 marca Sony y otro estereo común en el dormitorio con 2 parlantes 6x9 marca pionner.-
• Tres relojes de hora, uno analógico y dos digital.-
• Reloj de temperatura uno analógico y otro digital con indicador de temperatura interior y exterior con marcas memorizadas de mínimas y máximas, con alarma de posible hielo en el asfalto.-
• Reloj digital que marca la carga de las baterías.-
• Llave selectora de baterías, cuando esta conectado a 220v.-
• Relojes del tablero: velocímetro, tacómetro, amperímetro, voltímetro, marcador de carga de aire, temperatura motor, presión motor, temperatura y presión por separado de la caja de cambios, zorrino, palanca apertura puerta de acceso, medidor de combustible.-
• Luces de cortesía para conductor y acompañantes, en la zona del comedor y en la habitación.-
• Bauleras interiores frontales por encima del área de conducción, y porta objetos superiores laterales.-
• Baulera debajo de sillón comedor.-
• Baulera debajo de mesa auxiliar.-
• Placard con perchero, y espejo, bauleras superiores y bauleras en cabecera en el dormitorio.-
• Asientos tapizados en pana, butacas conducción y acompañante con bases giratorias.-
• Dos baterías de 220 amperes cada una.-
• Cargador de baterías de 1 amper hora incorporado
• Conversor de 110 a 220 v.
• Inversor Enertik de 12 a 220 v. de 600 watt.-
• Fuente regulada en 13,8 de 220 a 12 volt, con 30 amperes de pico máximo, lo que permite que estando conectado a 220 volt no se utilicen las baterías.-
• Cocina comedor en “L” y con sillón extensible para hacer cama de dos plazas.-
• Mesada de cocina de mármol con doble bacha y mezcladora.-
• Bajo mesada de la cocina con portatuti para colocar todo tipo de objetos.-
• Cocina con cuatro hornallas y horno.-
• Instalación de agua y gas en hidro-bronz.-
• Detector de monóxido de carbono.-
• Detector de Gas 12 v.-
• Detector de humo
• Tpms sensor inalámbrico de Temperatura y presión de cubiertas, mínimas y máximas, detección de desinflado rápido, etc.-
• Campana y extractor de humos de 12 volt.-
• Heladera eslabón de lujo con Frizeer a gas y a 220 v. con termómetro en frizzer y heladera y termostato para accionar dos forzadores que ventilan los disipadores de calor.-
• Microondas electrolux con gril, tablero digital.-
• Mesa baulera auxiliar en comedor.-
• Alacenas forradas en cuero ecológico, con amortiguadores individuales.-
• Techo forrado en cuero ecológico, paredes de comedor forrada en corcho para la aislación.-
• 2 TV color de 14” uno en el comedor y otro de LCD HD en el dormitorio con sintonizador de canales, parlantes y dvd incorporado.-
• Antena Parabólica Winnegard (EEUU) para señal de direc-tv, con sensor electrónico de elevación lo que permite visualizar los grados de inclinación de la antena, se eleva y se direcciona desde el interior.-
• Baño con vanitory, mesada de mármol con bacha de acero inoxidable y botiquín con tres espejos.-
• Inodoro con cámara séptica marca “La Toilette”, con bidet de mano.-
• Ducha separada con bañadera y bidet incorporado, con duchador móvil.-
• Duchador exterior (EEUU) con mezcladora y cerradura,.-
• Posee agua fría y caliente en todas las canillas.-
• Piso alfombrado desmontable y fenólico engomado y baldosas tipo parquet por debajo.-
• Habitación con puerta plegadiza, con cama de dos plazas medidas reales, con colchón de alta densidad 20 cm
• Plafón doble luz independientes en dormitorio y luz de cortesía.-
• Bauleras alrededor del dormitorio y en la cabecera con compartimiento de seguridad.-
• Baulera debajo de la cama de dos plazas con amortiguadores en ambos lados.- Placard con perchero, y espejo, bauleras superiores y bauleras en cabecera en el dormitorio.-
• Paredes empapeladas con papel muresco lavable.-
• Enchufes de 12 volt., 110 volt. y de 220 volt. en todo el motorhome.-
• Luces interiores principales todas de led con alternativa de poner tubo fluorescente, Luz exterior de led.-
• Enganche bocha trasero para cuatriciclo, toma eléctrica para enganche.-
• Enganche delantero para cuarta de remolque y cuarta de remolque-
• Palier de repuesto.-
• Escalera para subir a terraza móvil, baulera de fibra en el techo, y baranda portaequipaje.-
• Cierre centralizado en todas las bauleras exteriores.-
• Toldo Omnistor (Bélgica) semiautomático de 4 x 2,50 mts.- con cerramiento, ventanas con mosquitero, ventanas de vinilo y cortinas romanas, piso y polleras.-
• Toma externa a 220v. + 25 mts. de cable de extensión.-
• Matafuego reglamentario y matafuego de 15 kg.-
• Auxilio, llave de ruedas, Criket botella de 20 toneladas.-
• Bornera exterior con llave inversora y toma para colocar un cargador de baterías.-
• Generador Hyundai 3600 watt con arranque eléctrico desde el interior
adrianceratto
Marca: Ceratto "Special"
Modelo: 4 personas
Re: VENDO ANAHI ALESSO
Mensaje por adrianceratto » Jue Feb 16, 2017 6:58 pm
Suerte con la venta :-(
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Lun Feb 20, 2017 5:28 pm
Gracias es solo para ir a algo mas moderno
adrianceratto escribió:Suerte con la venta :-(
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Mar Mar 14, 2017 7:12 pm
un empujoncito :-( :-( :-(
JAVIERALEJANDRO
Marca: mercedez benz 608
Modelo: carrozado por futura
Mensaje por JAVIERALEJANDRO » Mar Mar 14, 2017 8:08 pm
q velocidad tiene. crucero y enque revoluciones
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Mié Mar 15, 2017 8:34 am
hola Javier velocidad crucero 95 a 2.300 vueltas maso yo generalmente lo pongo a 100 y ahi lo llevo con un control crucero mecánico que le incorporé
JAVIERALEJANDRO escribió:q velocidad tiene. crucero y enque revoluciones
emiushuaia
Marca: ANAHI
Modelo: 3,20 MTS
Mensaje por emiushuaia » Sab Mar 18, 2017 10:33 pm
Buenas, en el aviso decis que a 80/90 el consumo es de 7 km por litro, llevandola a 100 como decis que la llevas normalmente, cual es el consumo, y de paso, que medidas tienen las camas, gracias
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Lun Mar 20, 2017 8:07 am
Hola emiushuaia, gracias por consultar, llevándolo a 100 baja un poco andará en 6,5 la verdad no me puse en el detalle pero para que tengas idea, respecto a la medida de la cama tiene el 2mt de largo y 1,40 de ancho y la del comedor tiene 1,70 de largo por uno 1,40 de ancho se baja la mesa del comedor y se hace otra matrimonial
emiushuaia escribió:Buenas, en el aviso decis que a 80/90 el consumo es de 7 km por litro, llevandola a 100 como decis que la llevas normalmente, cual es el consumo, y de paso, que medidas tienen las camas, gracias
lmds
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: 0140
Mensaje por lmds » Jue Abr 06, 2017 5:15 pm
Hola le puede interesar una ecosport titanium kinetic 2013 y un semirrigido 2014 kiel de 8 mts. equipado para 12 pax sin motor mas us?
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Vie Abr 07, 2017 10:48 am
Hola te aceptaria la plata en dolares como seña y te espero que vendas y completes el resto de los dolares
lmds escribió:Hola le puede interesar una ecosport titanium kinetic 2013 y un semirrigido 2014 kiel de 8 mts. equipado para 12 pax sin motor mas us?
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Jue Jun 15, 2017 11:42 am
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Mié Jun 28, 2017 2:22 pm
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Dom Jul 30, 2017 12:19 am
DeGiMaBa
Marca: Mercedez Benz
Modelo: 1114 aspirado
Mensaje por DeGiMaBa » Mar Ago 01, 2017 10:11 pm
Vamos los compradores q esto es de primera superior...
Suerte con la venta.
Marcelo de moreno
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Jue Ago 10, 2017 7:00 pm
Gracias Marcelo juro que lo vendo solo para ir a algo mas nuevo pero se que no tendré otro así abrazo
DeGiMaBa escribió:Vamos los compradores q esto es de primera superior...
Marcelo de moreno
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Vie Sep 29, 2017 8:44 am
:-( :-( :-( un empujoncito
Vamos muchachos no se van a arrepentir el que lo compre :sombrero:
Nicolsom
Marca: Exclusiva
Modelo: Full Full 6 Plazas-
Mensaje por Nicolsom » Vie Sep 29, 2017 9:33 am
Permiso :sombrero: , verdaderamente Hermoso :-( suerte en la venta ojalà se quede en el foro y lo podamos seguir viendo con su nuevo dueño -salu2 Nicolas :o
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Más fotos click aqui:
viewtopic.php?f=2&t=42593&start=100"
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Sab Feb 03, 2018 12:10 pm
:-( :-( un empujoncito volvimos de las vacaciones una vez mas nos asombro el Alesso en caminos de montaña
GuillermoIvanoff
Marca: ANAHI
Mensaje por GuillermoIvanoff » Dom May 06, 2018 12:25 am
MOTORHOMEMASTER
Marca: Ahora no tengo
Modelo: Andando en auto
Mensaje por MOTORHOMEMASTER » Dom May 06, 2018 2:27 pm
Habria que actualizar las fotos...ya no se ven :-? :-?
Saludos a Todos. David
