EL GARAGE DE LOS BONDI 1114
franciscocasi62
Marca: MH MERCEDES BENZ 1114 con diferencial 1320
Modelo: micro frontal, todas las comodidades, verde y arriba blanco
Mensaje por franciscocasi62 » Lun Jun 11, 2018 12:02 pm
Copia la direccion de enlace y pegala en el navegador, si la cliqueas te manda a cualquier lado
Mensaje por PANDRES10 » Lun Jun 11, 2018 12:16 pm
NO LA VEO DE NINGUNA DE LAS DOS MANERAS, NI CON EL CELULAR
franciscocasi62
Mensaje por franciscocasi62 » Lun Jun 11, 2018 5:16 pm
Mensaje por PANDRES10 » Mar Jun 12, 2018 8:43 am
ahora si
:evil: :evil: :evil:
la verdad que no entiendo como estos HDP se afanan en minutos una caja.
y no es joda, en la empresa pasó 2 veces y no justamente de 1114, una fue de OH1628 que es motor trasero y la otra no recuerdo.
la idea mia es hacer algo que sea mas facil, ya conseguir ese travesaño debe ser complicado.
se podria poner unas cadenas, se que asi se hacia en otros tiempos :-( :-(
Mensaje por claudio2009 » Mar Jun 12, 2018 9:12 pm
Y soldarle una planchuelita con ojal en la palanca de cambios y otra igual al piso para pasar un candado entre ambas? que coincida con la marcha atras asi de paso no se afanan el MH completo :???:
al menos asi van atener que sacar unos tornillos mas de la tapa de selectora :-D
Mensaje por Eduardo Morales » Mar Jun 12, 2018 9:32 pm
Las cadenas son mas faciles de cortar yo le colocaría una planchuela apretada por los bulones de la caja y luego la dobló a martillazos sobre cabeza de cada bulon y la sueldo :fckyou: :fckyou: :fckyou: solo con una amoladora la podran cortar y sacar los bulones
Saludos Eduardo
Mensaje por PANDRES10 » Mié Jun 13, 2018 12:57 pm
Saludos Eduardo
:-D :-D :-D
mejor se lo llevo al mecánico y que lo haga el. :-( :-( :-(
Mensaje por jorgeauhri » Jue Jun 14, 2018 8:34 pm
PANDRES10 escribió:
Vie Jun 08, 2018 2:27 pm
PANDRES10 escribió:
Vie Jun 08, 2018 2:20 pm
hola jorge, yo tengo ese diferencial con Caja Fae 5v (Ford Camión Doble Agujero De Carcaza) y gomas 900*20 y no llego a esa velocidad ni loco.
apenas si puedo ir a 85 km/h antes que empiece a vibrar.
lo que si, a esa velocidad anda en las 2300 RPM
con respecto a este tema, aclaro que esta balanceado, alineado, se le han calibrado los inyectores, revisado el cardan, etc.
ya lo acepté asi y como con la CR y la frontier andaba a 90 km/h, no me preocupo mucho, estoy andando casi a la misma velocidad :-( :-(
Pandres:Vos decis que tenes todo balanceado, pero creo que referis gomas y alineación, pero tal vez lo que esta vibrando es el cardan, viene un soporte de reforma para el centro de cardan con mas goma a fin de disimular la vibración.
Proba con ese soporte si el problema persiste, sería necesario llevar a balancear los cardan.
Para asegurar la caja algo sencillo sería colocar un bulon con cabeza "rara" allen o tork a fabricar algo especial soldando una estria y llevar la llave escondida.
Mensaje por Eduardo Morales » Jue Jun 14, 2018 8:54 pm
Con una planchuela apretada doblada sobre cada cabeza de bulon y soldada listo llave no hace falta cdo tgas que sacar la caja obvio no es todo los dias eso se cortan con amoladora y despues al armar pones bulones acero nuevos y haces la misma
Saludos Eduardo
Mensaje por jorgeauhri » Jue Jun 14, 2018 10:53 pm
Este modelo reforma puede ser bueno porque que el original, el original es muy rígido tiene muy poca goma.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4-40mm-_JM
Mensaje por PANDRES10 » Vie Jun 15, 2018 11:21 am
HOLA.
gracias por tus consejos, me hicieron pensar que al cardan nunca lo toque, tal vez sea eso mas allá que en las preguntas que le hice al vendedor antes de la compra me comentó que hasta el cardan balanceado.
puede ser que no sea asi :eek: :eek:
yo tengo otro cardan de repuesto, este si balanceado. seria cosa de ponerlo y probar.
con respecto al puente, tengo puesto este:
cuando le cambié la cruceta lo revisé y esta en excelente estado, debería no tener problema.
vos que pensas?
será que por mas bueno que esté, si el cardan esta desbalanceado no absorbe la vibración??
le pondrías el de repuesto?
Mensaje por PANDRES10 » Vie Jun 15, 2018 11:34 am
Saludos Eduardo
:evil: :evil: :evil: :evil:
muy buenas las 2 opciones.
se suma al tema cardan para que lo haga el mecanico, ya tiene por hacer 2 cosas :-( :-( :-(
Mensaje por JULI » Vie Jun 15, 2018 2:30 pm
Mi tio con su 1114 enfierrado, renegó mucho con el cardan, porq su motor 1620 turbo Intercooler, enrosca como loco, tiene alta y baja, y cuando iba crucereando en alta le vibraba mucho. Fue a un taller, le dijeron q es "normal" 8-) , luego en otro taller: lo bajaron, balancearon y quedó mal, y terminó nuevamente yendo a otro taller que tenia equipamiento mas moderno y le dieron en la tecla.
Renegó, pero le quedó impecable!!!
Si queres averiguo donde fue???
y lo mismo con la inyeccion, fue al interior, a un loco q trabaja en una ex.estacion de servicio y con una guardia de 36hs, volvió contento que había quedado perfecto.
Mensaje por PANDRES10 » Vie Jun 15, 2018 2:33 pm
no esta de mas el dato, si podes pasamelo :-( :-( :-( :-(
Ines nilda
Marca: MERCEDES 1114
Modelo: MOTORHOME FRONTALIZADO largo 8,40 m. 7 plazas
Mensaje por Ines nilda » Sab Jun 16, 2018 8:13 pm
Hola Pablo el cardan lo podes llevar a Creo se llama Cardeo esta a una cuadra de la barrera de la estación de La Paternal ,Calle Warnes y J.A.Garcia ,a mi me hicieron trabajos dos veces y las dos perfectos a anti Candido :smile:
Mensaje por JULI » Dom Jun 17, 2018 7:11 pm
Balanceo de cardan: Balanceo Diego: sobre camino de cintura, altura San Justo.
Se dedican solo a cardanes.
Telefonos:
+54 011 4-461-2803
+54 011 4-461-6988
Horarios de atenci�n
de 7:30 a 12 y 13:30 a 18:30
Dirección: Monseñor Bufano 1006 (ex Camino de cintura)
San Justo,cp 1754
Coordenadas para el GPS:
S 34 40.317
W 58 35.603
http://www.balanceodiego.com.ar
Mensaje por PANDRES10 » Lun Jun 18, 2018 8:32 am
muchas gracias por los datos :-( :-( :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Mensaje por jorgeauhri » Lun Jun 18, 2018 9:24 pm
Recien ahora veo las fotos del cardan y el puente, ese modelo es bueno porque tiene mas amortiguación que el original, pero aún así si el desbalanceo es grande no es suficiente.
Sería una buena idea probar con otro, si esta balanceado, fijate con atención si el dueño anterior lo balanceó, tal vez lo desarmaron y no respetaron las marcas, para armarlo siempre en la misma posición que fue balanceado.
Mensaje por PANDRES10 » Lun Jun 18, 2018 9:28 pm
Jorge, hablas de marcas.
Cuando lo balancean lo marcan??
Porque si bien a mi me dijeron que estaba balanceado, el mecánico lo sacó cuando me cambió una cruceta.
Será que lo armó así nomás???
Mensaje por jorgeauhri » Mar Jun 19, 2018 8:47 pm
Puede haber pasado que al cambiar la cruzeta, quedo desplazado un dado, los seguros sieeger dan la posicion exacta, pero eso a mi paso, varias veces lo acomodé en ruta con un martillo ubicar el dado en la posición correcta, siempre hay que usar cruzeta originales y verificar si los dado entran flojos hay que cambiar la horquilla.
Levantá una rueda y hacelo girar al cardan con motor en marcha en 2da o 3era, y ver que gire centrado sin saltos, si salta cerca de una cruzeta, ubicar el dado, tomar las precausiones de calzar las ruedas, y un taco o caballee que ayude al crique.
Estube pensando que no creo que sea necesario marcar el cardan, porque se balancean cada uno por separado, distinto seria el caso y fueron balanceados los dos juntos delantero y trasero, pero hay maquinas extra largas que lo hacen así, pero lo mas común es individual.
