La logia del 608
Re: La logia del 608
hola muchachos. Yo las pase por todas.soy clase 1950, a los veinte años carpas(esquel) a los treinta trailer carpa, después, año 1979 casilla paseandera después motor home mercedes 608. Rosaos me dieron millones de satisfacciones pero ahora a los 72 no cambio a mi mercedes por nada. Es re contra económico, no pago patente,lo guardo en el galpón, salgo cada tanto al puerto sae este año nos fuimos a el chalten hicimos 4700 km cuanto me salieron las vacaciones? 124000 pesos ese es el gasto de gas oil el resto o sea excursiones no lo cuento son casi gratis (jubilado) y la comida no la cuento porque lo hubiera gastado en casa, somos de comer cómodos en el motor home y compramos en los súper. Igualmente la carpa la sigo teniendo pero me jode la cintura y la casilla la tengo guardada impecable y no la uso por el enganche que también me jode la cintura. Todos los sistemas son bárbaros pero a la edad adecuada. Abrazo a todos
buenos días a todos. Que quietista la pagina, será el tiempo tan invernal? Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y que los 608 sigan descansando hasta la primavera
- her-pau
- Organizador
Buenas Manuel y acá andamos pobres como el país
Siempre me encantó el 608, desde que lo ví por primera vez hace muuuchos años. Y transformarlo en un MH fue el sueño del pibe. Felicitaciones a los que lo están disfrutando, porque tiene el tamaño justo. Ni muy muy ni tan tan.
Hola a todo el grupo. Si es verdad esta caro el asunto, volvimos de el chalten y lo metí en el galpón, esperamos mejor tiempo, pero que el combustible baje y la jubilación suba no va a suceder, y bueno estamos en argentina y con
Lo que supimos elegir
hola a todos mis amigos. Voy a mover esta página con la siguiente pregunta. Compre una batería de ciclo profundo de 110 a. Bien cargada 12,70 v prendo la heladera. La dejo ocho horas funcionando y hago la lectura y me da el tester 11,9 v. Apaga la heladera y a los die minutos más o menos hago nueva lectura con el tester y me acusa 12,3 cual es la lectura correcta que debo hacer los 11,9 o los 12,3 ? Gracias
MANUEL escribió: ↑Jue Jul 06, 2023 8:24 pmhola a todos mis amigos. Voy a mover esta página con la siguiente pregunta. Compre una batería de ciclo profundo de 110 a. Bien cargada 12,70 v prendo la heladera. La dejo ocho horas funcionando y hago la lectura y me da el tester 11,9 v. Apaga la heladera y a los die minutos más o menos hago nueva lectura con el tester y me acusa 12,3 cual es la lectura correcta que debo hacer los 11,9 o los 12,3 ? Gracias
Las 2 lecturas son correctas, pero indican distintas situaciones. Si podés conseguir las curvas de carga/descarga/reposo de la batería vas a tener mejor información de lo que está pasando con la batería.
Si mediste 11.9V y no conocés la corriente, lo único que tenés que saber que el voltaje mínimo durante la descarga es aprox. 1.75V/elemento y son 6 elementos en total 10.5V. No conviene descargar por debajo de ese valor.
Si la batería queda en reposo, el voltaje sube, en este caso a 12.3V, pero luego de un tiempo, es decir sin carga ni descarga durante más de 24hs el voltaje medido te puede indicar el porcentaje de capacidad remanente, teniendo las tablas correspondientes al tipo de batería. Si este voltaje es menor que 11V, la batería se descargó demasiado profundo y podría ser dificultosa su recuperación.
Gracias Alberto.si no entendí mal, quiere decir que la lectura correcta sería esperar 24 hs.( por ejemplo) y volver a medir la batería a ver qué voltaje tiene y ese sería el valor correcto? Te cuento que volví a tomar lectura de la batería después de tres horas de reposo y media más y ahí se estabilizó (12,3 midió) que complicado el tema. Cuando con la heladera funcionando llega a 11,9 parece que se estabiliza porque vuelvo a tomar lectura a las dos horas de funcionamiento )lógicamente la heladera prende y apaga) y me sigue acusando el tester 11,9. Disculpa la molestia, pero el tema es interesante y puede servir a nuestros amigos también
Sería importante saber a qué situación puntual querés llegar con tu pregunta , de tal manera de poder responderte de manera efectiva y eficiente para que te sirva y no entrar tanto en situaciones o temas teóricos que quizás no te sirvan .
Saludos , Eduardo
Hola Eduardo cómo estas el tema puntual es:el objetivo es preservar a la batería, entonces a qué lectura le doy importancia para preservar a la batería, la de 11,9 que midió cuando la heladera estaba funcionando o a los 12,2 o 12,3 v que me midió al ratito de pararar ( o sea antes de arrancar nuevamente). Espero haber sido claro, como no entiendo nada sobre el tema u el vendedor de esta batería de ciclo profundo me advirtió que no baje más de 11,7 el voltaje, y ante la novedad de la diferencia de las dos lecturas, motiva mi pregunta. Gracias y disculpen la molestia
Si
Si
La de 11.9 mientras está funcionando que no llegue a menos de 10.5MANUEL escribió: ↑Jue Jul 06, 2023 10:12 pmHola Eduardo cómo estas el tema puntual es:el objetivo es preservar a la batería, entonces a qué lectura le doy importancia para preservar a la batería, la de 11,9 que midió cuando la heladera estaba funcionando o a los 12,2 o 12,3 v que me midió al ratito de pararar ( o sea antes de arrancar nuevamente). Espero haber sido claro, como no entiendo nada sobre el tema u el vendedor de esta batería de ciclo profundo me advirtió que no baje más de 11,7 el voltaje, y ante la novedad de la diferencia de las dos lecturas, motiva mi pregunta. Gracias y disculpen la molestia
Si
Si no la usás, la tenés que recargar antes que llegue a 11 en vacío.
Gracias Alberto me quedo claro. No la dejo bajar más de 11,7 por las dudas y la pongo a carga (si no hay sol) con el cargador blak y decker a 12 a/h hasta que se complete en flotación. Muchas gracias. Cambiando de tema les comento que hoy estuve en las conchil las, tire la caña y nada, solo dos pejes y un robalo, qué pasará que no hay pique. Bueno no los entretengo más y les doy un fuerte abrazo
Buenas noches a todos. Que quieta la pagina, será que nuestros 608 no se rompen y no meritua comentarios? Será el fresquete y están todos bien guardados? Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todos y que vengan tiempos más cálidos
Hola Manuel , estamos todos más que quietos más bien intentando sobrevivir !! No hay $$$$$ ! Está muy grave la situación económica ! Quizás vos no la sufras ? Y por eso no te das cuenta ? Ojalá así sea pero en ese caso podes considerarte un privilegiado !!
Salute , Eduardo !
Hola Eduardo, jaja ojalá fuera como decís, estoy jubilado después de laborar exactamente 49 años, me jubilé con 68 años en 2018 y empecé a aportar en enero de 1969mira que memoria. No me quiero hacer el bocho, la sigo como puedo,siendo lo más ahorrativo posible para que nos quede algún respiro y quemarlo con gas oil.estamos más o menos todos en la misma bolsa, vamos a ver si nos da el espinel para ver algún tiempo mejor. Un abrazo Eduardo
MANUEL escribió: ↑Mar Jul 18, 2023 10:57 amHola Eduardo, jaja ojalá fuera como decís, estoy jubilado después de laborar exactamente 49 años, me jubilé con 68 años en 2018 y empecé a aportar en enero de 1969mira que memoria. No me quiero hacer el bocho, la sigo como puedo,siendo lo más ahorrativo posible para que nos quede algún respiro y quemarlo con gas oil.estamos más o menos todos en la misma bolsa, vamos a ver si nos da el espinel para ver algún tiempo mejor. Un abrazo Eduardo
Bueno al menos estás jubilado yo trabajé 42 años aportando grandes sumas de dinero ya que fue en trabajo insalubre en industria petrolera en el medio de la nada siempre en distintos lugares y provincias alejados de casa familia y demás ! Me debía jubilar con 50 años de edad y 25 aporte y aún los chicos malos que manejan Anses (ya queda claro quienes son no ??) No me jubilan y me tienen a las vueltas !! Tengo 64 años !
Cómo consecuencia intento sobrevivir ya que en la actividad que toda la vida realice ya no me permiten trabajar los otros chicos malos sindicalistas !!
En fin creo que hay que mirar siempre por encima del hombro para ver otras personas que están peor ! La forma de conformarse del tonto viste !!!
Salute , Eduardo
Hola Eduardo.Arriba ese ánimo,prontito se va a resolver tu jubilación no tengas dudas, en poco tiempo aspiro y estoy convencido que las cosas van a cambiar,que el mérito y el esfuerzo van a ser claves junto a la educación para salir del tremendo pozo en que nos metieron. Un caluroso abrazo Eduardo
- Marca: Dodge
- Modelo: D200
Todos los sistemas son bárbaros pero a la edad adecuada: Sabias palabras don Manuel, pero el 608 conjuga comodidad, dureza de los fierros y economía de consumo. Uno de los que en este viaje se cruzó y le hizo luces era yo pero con un 1114 y con las mismas prestaciones gasté el doble en gasoil. Los jubilados ademas de la cintura, tenemos que cuidar la billetera. Abrazo para todosMANUEL escribió: ↑Sab Abr 29, 2023 9:58 amhola muchachos. Yo las pase por todas.soy clase 1950, a los veinte años carpas(esquel) a los treinta trailer carpa, después, año 1979 casilla paseandera después motor home mercedes 608. Rosaos me dieron millones de satisfacciones pero ahora a los 72 no cambio a mi mercedes por nada. Es re contra económico, no pago patente,lo guardo en el galpón, salgo cada tanto al puerto sae este año nos fuimos a el chalten hicimos 4700 km cuanto me salieron las vacaciones? 124000 pesos ese es el gasto de gas oil el resto o sea excursiones no lo cuento son casi gratis (jubilado) y la comida no la cuento porque lo hubiera gastado en casa, somos de comer cómodos en el motor home y compramos en los súper. Igualmente la carpa la sigo teniendo pero me jode la cintura y la casilla la tengo guardada impecable y no la uso por el enganche que también me jode la cintura. Todos los sistemas son bárbaros pero a la edad adecuada. Abrazo a todos
hola amigos. Bueno el 1de septiembre estreno los 73 pirulos y los voy a pasar con mi señora en puerto san Antonio este, en las conchil las, club de pescadores.luego volveré a pasarla con los nietos, hijos y demás parentela. Un fuerte abrazo a todos
Que disfrutes. Siempre me gustó el 608D. Después contá como te fue, cuánto hace que lo tenés y cuántos km le hiciste hasta ahora. Que licencia te piden?
