jose figueras
Marca: Renault
Modelo: Master L2H2 2010
Mensaje por jose figueras » Vie Nov 06, 2015 11:03 am
Buenos dias a todos, tengo una master mediana y estoy viendo la posibilidad de llevar una moto 125 que pesa 113 kg en la parte trasera, mi pregunta : es factible , no es mucho peso ?, si alguno de uds lo ha hecho me interesaría saber datos de construcción, he visto en avisos clasificados un artefacto que se instala en el lugar de la bocha del enganche , y tambien si esta dentro de la legalidad, muchas gracias Jose
jose figueras
Marca: Renault
Mensaje por jose figueras » Jue Nov 12, 2015 1:11 pm
Solucionado¡¡¡¡ vendí la moto y me compro otra en Uruguay, evitando el traslado , gracias.
nuevasusymaster
Marca: renault
Modelo: L3H2 2014 en construccion
Mensaje por nuevasusymaster » Lun Ene 18, 2016 6:37 pm
Hoa Alberto , te cuento que yo arme una L3H2, , tenes todas las fotos enla seccion Hagalo ud mismo, el primer concepto y principal es que no hay posibilidad de elegir donde van las cosas , o sea que no puedo darle un lugar al hinodoro antes de poner el tanque de aguas negras .
Lo concreto es que hay que empezar por los tanques , el de abajo solo es posible ponerlo a lo ancho donde termina el escape ,y en mi caso hice uno de todo el ancho de la camioneta por 80 cm de ancho y 11 cm de alto , de ese modo desagoto el lavaplatos sobre el lado derecho y el hinodoro, ducha y lavamanos sobre lado izquierdo . te mando un mail por si te interesa informacion . erramuspe@entrerios.net
CHIVO
Mensaje por CHIVO » Vie Abr 01, 2016 8:51 pm
Hola a todos, hola ERNESTO, tengo una l2h2, con 30.000 km. Respecto a las cubiertas, con ese kilometraje ya se nota el desgaste. Son Goodyear 225/65/16.
Ya comence a controlarlas, porque es un gasto a considerar.
Aprovechando a los conocedores del foro, pregunto: SE PUEDEN REEMPLAZAR POR UNAS QUE TENGAN 70 DE PERFIL?
La pregunta es porque en CHILE (que son mas baratas) el perfil 65 o no hay, o solo existe una marca.
GRACIAS
spotweb
Marca: Iveco daily 35S13
Modelo: automatico 8 velocidades 10m3
Mensaje por spotweb » Lun Abr 04, 2016 8:20 pm
Hola Chivo
Las unicas para tu master (para reemplazarlas) son 205/75/16 (son las del modelo anterior) ademas las conseguis en cualquier lado .Son de carga ya que el furgon es muy pesado
Seguro te paso como a mi y con 30.000km.ya se deforman porque no son de carga una mierd****.
saludos Marcelo
CHIVO
Mensaje por CHIVO » Mar Abr 12, 2016 9:22 am
Estoy viendo que con 35.000 kms. ya presentan desgaste. No deformacion.
Respecto a tener que poner una 205 por 225, no estaria bueno, porque estoy poniendo una bastante mas angosta que la original.
Gracias...
uriel
Marca: Renault
Modelo: Master 2.8 TDI - 2006
Carrocería Motorhome Time
Mensaje por uriel » Mié Jun 08, 2016 11:04 pm
Hola ...
Alguien tiene alguno mecánico recomendable para una Master (vivo en Capital) cerca de Gral. Paz a la altura de San Martín.
Muchas gracias
CHIVO
Mensaje por CHIVO » Jue Jun 09, 2016 8:32 pm
Compre en CHILE (SANTIAGO) las cuatro, 225x65x16 a 300.000 pesos chilenos. Eso al cambio en ese momento (abril) fueron $ 7.000,00
carlitos
Marca: Master L3 H2
Modelo: 2014
ajuste relog horario de master 2014
Mensaje por carlitos » Sab Jun 11, 2016 10:34 pm
Hola buenas noches por favor tengo una pregunta si alguno de ustedes tuvo q poner el reloj en hora del tablero de la master por como dice en el el manual no me obedece no lo puedo poner en hora y si alguno tuvo ese problema sime ayudarian para regularlo y ponerlo en horario.
Muchas gracias Carlitos.
JUANALBERTO
Marca: Ford Ecosport
Modelo: 2010
Mensaje por JUANALBERTO » Lun Jul 25, 2016 9:02 pm
Buenas tardes
Me sumo a este rincon de las renault master, porque soy feliz poseedor de una dci 120 2.5 modelo 2009 hace unos dias, es motor home y quisiera ser parte de uds. mi mail es: pinchetti56@hotamil.com. Gracias. Despues cuando aprenda mando las fotos.
catemudeptos
Marca: TRANSIT MOTORHOME
Modelo: MOTORHOME
Mensaje por catemudeptos » Lun Jul 25, 2016 11:11 pm
solucionaron el problema del reloj de la master, ya que hoy lo vi y tengo el mismo problema , ni siquiera prende y los fusi bles no son, gracias y a sus ordenes para lo que les pueda ayudar
guillermo
LARGO
Marca: Renault
Modelo: Trafic Larga, con 2.2i de R-21
(antes: 2.1D)
Mensaje por LARGO » Mar Jul 26, 2016 1:52 am
Estimados:
No se cómo se pone en hora el reloj de la Master, pero dado que Uds. tampoco lo saben y, pese a ello, han podido identificar el fusible que alimenta el reloj, les daré esta sencilla y casera solución (hasta que aparezca quien sepa cómo hacerlo bien, y de modo definitivo): una noche, a las 23:55 se van hasta la Master y sacan el fusible del circuito del cual se alimenta el reloj del tablero. Cuando su propio reloj pulsera (o su celular) les marque las 0:00 hs del nuevo día, reconectan el fusible y listo: el reloj del tablero de la Master comenzará a indicar, precisamente, esa misma hora inicial de 0:00.
Por lo menos, así saldría yo del apuro en el interín.
LARGO
PD: si no ubican el fusible, prueben desconectando la batería, pero tengan en cuenta que si toman esta última medida pueden llegar a desprogramar la radio y/u otros elementos, es decir, provocar consecuencias no deseadas...
jose figueras
Marca: Renault
Mensaje por jose figueras » Mar Jul 26, 2016 9:37 am
Hola yo hace 12 años que me jubilé y lo primero que hice fue tirar el reloj, :viejo: fue lo mejor que se me ocurrio, no se compliquen la vida con la hora y si te hace falta saberla por algun motivo, toooooodo el mundo sabe la hora y el clima, no justificaria andar toqueteando instrumentos por ese motivo, yo tambien tengo una master y recien me entero lo del reloj, saludos :problem:
Terito
Marca: Mara
Modelo: 3,50 mtrs.
Mensaje por Terito » Lun Sep 05, 2016 9:33 am
Hola, tengo una Master 2012, la uso para trabajar. Se me quemó la iluminación de las perillas de la calefacción, alguien sabe como cambiar el foquito? Porque no veo ningún tornillo para desarmar. Muchas gracias
anibalmoda
Marca: Renault
Modelo: Master L3H2
Mensaje por anibalmoda » Mié Oct 19, 2016 1:08 am
nuevasusymaster escribió:Hoa Alberto , te cuento que yo arme una L3H2, , tenes todas las fotos enla seccion Hagalo ud mismo, el primer concepto y principal es que no hay posibilidad de elegir donde van las cosas , o sea que no puedo darle un lugar al hinodoro antes de poner el tanque de aguas negras .
hola es buenisimos que tengas esos datos...te mande un mail...te lo dejo aca tambien... anibalmoda@hotmail.com tengo una master l3h2 y quiero empezar a armarla y necesito medidas y consejos para no meter la pata...gracias
Master 2007 L3H2 Rosario.... siempre para adelante!!!!
anibalmoda
Marca: Renault
Modelo: Master L3H2
Mensaje por anibalmoda » Mié Oct 19, 2016 10:09 pm
LARGO escribió:Estimados:
LARGO
Hola para poner en hora deja apretado el boton que lleva a cero el cuenta km unos 5 a 10 segundos cuando veas que titila ahi lo vas apretando hasta llegar a la hora justa...sldos Anibal
MICASARODANTE
Marca: S10 LTZ 2013
Modelo: ACAPULCO AÑO 2015 2 EJES 4.50 MT
Mensaje por MICASARODANTE » Dom Oct 30, 2016 11:20 pm
hola amigos, me incorporo al rincon de las renault master ya que soy un feliz poseedor de una 2011 L3 H2 (motorhom) con 80000 km larga y alta que la adquiri en maipu mendoza permutando una s10 con casa rodante y un dinerillo arriba. Soy de Parana Entre Rios y espero compartir opiniones como asi tambien pedir consejos o recomendaciones si fuera necesario con todos los del grupo :sombrero:
“Viajar y cambiar de lugar revitaliza la mente”. –
jose604
Marca: la dormida
Modelo: 4 mts.
Mensaje por jose604 » Mar Nov 01, 2016 9:27 pm
Hola Amigos me presento mi nombre es jose, jubilado, nuevo usuario de una recién adquirida master dci 120 alta y larga mod. 2007,quiero convertirla en motor-home para dos persona lo cual realizare yo, agradeceré me manden a mi correo: (sistemasde@hotmail.com) ideas y fotos , detalles a tener en cuenta , poseo un pequeño taller con todo lo necesaria, el cual ofrezco para colaborar con algún amigo , me encuentro en el partido de almirante brown buenos aires, mas datos por privado , desde ya muchas gracias, jose
jose604
Marca: la dormida
Modelo: 4 mts.
Mensaje por jose604 » Mar Nov 01, 2016 9:52 pm
TRICOLOR escribió::o vigus07, que tal, hasta lo que yo se hay tres versiones de master, chica, mediana y grande, y a nivel medidas, tomando distancias entre paragolpes tienen centimetros mas centimetros menos, la mas larga 6 metros, la mediana 5.5, y la corta 5 metros.
Yo solo he medido la mia y tiene 5,99 de largo entre paragolpes. El modelo es L3H2.
La nuestra esta armada para dos personas.
Te dejo una foto del interior, y si me pasas un mail, te puedo hacer llegar algunas mas
:o :o Jose (TRICOLOR)
subir fotos a internet
Hola si no es mucha molestia me podes mandar fotos con medidas desde ya gracias jose (sistemasde@hotmail.com)
TRICOLOR
Marca: RANAULT
Modelo: PARA DISFRUTAR TODO EL TIEMPO
Mensaje por TRICOLOR » Mié Nov 02, 2016 11:11 am
Hola José, te envié un mail.
Jose - Tricolor
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
