Hola buenas noches soy el vasco de Neuquen ,por favor
necesito saber como conectar las luces reglamentarias de una casilla rodante..
luces
- talondeperro
- Marca: Renault master
- Modelo: 2014, corta
Re: luces
Hola Vasco, no lo tomes a mal ....pero aquì te convendria presentarte como dice al inicio, y luego si buscas el tema ,seguramente ya hay algo escrito, si no ,seguramente los que andan con CR te van a dar unos datos
Re: luces
Oski,primero detectar el ramal de luces traseras del vehiculo,despues con una aguja para no pelar los cables vas identificando con una lampara de prueba cada cable...osea pones posicion y ves que cable corresponde y lo conectas al de la casilla obviamente probando los 4 o cinco cables individuales hasta que prenda la luz correspondiente a posicion,luego lo mismo con stop,itermitentes y luz retroceso en caso de tenerlo.
El cable de masa o negativo te recomiendo tambien ponerlo mediante la ficha de conexion de luces porque si dejas a masa el chasis te va a parpadear con el juego del enganche....ya en la casilla si queres le pones un ojal agarrado al chasis
- Marca: SW4 2006
- Modelo: En Busqueda de CR
Re: luces
y para no Pincharte los dedos o tocar la chapa con la punta,
yo me hice con una maderita pedorra de 3x7cm maso y le hice un par de ranuras a lo PLANO con la Sierra y ahi pongo de a uno los cables
y como quedan al ras de la madera lo podés pinchar facil bien al medio y el cable ni se mueve
