¿QUE COMPRO?
- Marca: Andariega
- Modelo: 3,80 Mts un eje Modelo 80
Hola Charly213, te doy la bienvenida a el foro!, espero que llene tus expetativas, con respecto a tu pregunta, no conozco mucho de casillas, ya que yo también soy "nuevo" en esto, pero si podés comprar 0 KM, por supuesto que es mejor, ahora, si andás "con lo justo", te comento que sin apuro podés conseguir a mitad del valor de cero y estando en condiciones aceptables, además tenés que tener en cuenta que ante una eventual re-venta, no vas a sacar lo que pagaste .
Para saber que comprar, hay que tener en cuenta cuántos son de familia y con qué vas a remolcar la casilla.
Saludos para vos y flia.
Miguel.
Miguel.
Hola y bienvenido, no se que idea tenes vos y que presupuesto pero si de casa de arrastre se trata y para dos personas te cuento que para mi lo "ideal" sería una de 3'50 a 4m que tenga la posobilidad de los dos comedores , asi uno lo dejas fijo para dormitorio y otro lo dejas siempre comedor, es mas funcional que por ejemplo en mi caso que tengo solo una cama/mesa sola, y (SOBRE TODO LLEVAR OTRO RODANTERO) con experiencia para una buena revisacion antes de la compra. Por supuesto dependerá tambien del vehiculo tractor. Saludos
- JUAN CARLOS PEREZ
Te tiro un comentario, si es que ya no compraste.
1. Queres una casilla, son 2 personas, pero no la queres chica. Entonces tenes que comprar una casilla para 4 personas.
2. Tenes un VW Polo, es un auto que no supera los 1.000 kg. Según dicen los que saben, el peso de lo que se arrastre no debe superar el 50% del peso del vehículo con el cual lo tires.
3. Puestas así las cosas, creería que te vas a meter en problemas, no creo que haya casillas de menos de, para 4 personas, 700 Kg. (También debes tener en cuenta lo que le vas a tirar arriba)
4. Mi humilde consejo, deberías pensar en un trailer, pero según interpreto de tu comentario, soy exigente (me refiero a que queres tener comodidad).
Suerte.
Suerte.
- JUAN CARLOS PEREZ
4. Mi humilde consejo, deberías pensar en un trailer, pero según interpreto de tu comentario, sos exigente (me refiero a que queres tener comodidad).
Suerte.
Suerte.
- Marca: TURISCAR
- Modelo: BRILLANTE 4,40
BIENVENIDO CHARLY 213.
MI HUMILDE OPINION EN BASE AL TRACTOR QUE TENES ME PARECE QUE NO DEBE SUPERAR LOS 3,30 METROS Y EN LO POSIBLE UNA ANAHI YA QUE SON LIVIANAS Y SOBRE TODO QUE SON BAJAS, ES DECIR, PEGADA AL ASFALTO (27 CM APROXIMADOS). ESTO TE AYUDARA PARA ARRASTRARLA Y QUE SE AGARRE AL PISO OBTENIENDO MEJOR ESTABILIDAD Y NO SE TEMUEVA TANTO EL AUTO.
NO TE OLVIDES QUE UNA DE 4 MTS DE ESTA MARCA ESTA EN CASI 800 KILOS MAS TODO LO QUE LLEVAS DENTRO DE LA MISMA.
ESPERO QUE TE SEA DE UTILIDAD MI OPINION.
JORGE
JORGE
- Marca: Nada
hola CHARLY213
lo que te han dicho en cuanto a la capacidad de remolque es muy cierto, en el foro hay otro polo llevando una casilla, fijate.
Una buena opcion es esta, casi una casilla y muy liviano
http://www.deltatrailersarg.com.ar/
se consiguen usados
fijate tambien esto
es casilla en fibra de vidrio
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... vidrio-_JM
en cuanto a los tradicionales trailers en chapa tambien son livianos, pero no se que tipos de comodidades buscas (ninguno tiene baño )
fijate tambien las boyitas, no hay nuevas, pero tambien son muy livianas y capacidad para cuatro personas, vos despues le podes hacer adaptaciones
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-6000-_JM
suerte en la busqueda!!
se consiguen usados
fijate tambien esto
- viviana
- Marca: Nissan X terra
YO TE ACONSEJO EL DELTA TRAILER...CON COMEDOR....LO TENGO LO USO, Y PESA SOLO 170 KG. UNA BOCOCA...YO LO LLEVO CON EL TWINGO....Y YA TIENE MAS DE 12.000 KILOMETROS DE TIRO. ACA NO SE VE LA FOTO POR QUE " DESAPARECIO" PERO ES MUY BUENO. Y COMO SOY EXIGENTE COMO VOS LO COMPRE OKM.
- julio za
- Marca: Mira sol
- Modelo: 3.50mts de 1 eje
consejo
hola charly,yo te aconsejo que no te apures a comprar y sigas viendo CR
que asi vas aprendiendo, te lo digo por esperiensia yo estuve casi un año viendo y es como vos dice algunas estan destridas y otra estan re caras y no lo valen ( por lo pronto si tenes apuro alquilate un MH) yo tengo una de 3.50mts cargada con todas las cosa calculo que pesa como 800 kl y la tiro con un clio y no hay problema,,cuando tengas tiempo de paso a numerar algunos detalles que tenes que tener cuidado o fijarte antes de comprarla, uno y principal que no le entre agua por el techoy puntas de ejes, un abrazo y no te desanime que hay muy buenas y baratas
- Oscar_1987
Hola charly
si son solo dos o tres que viajan te puedo acercar mi experiencia. Es mi segunda CR y estoy conforme con ella. Es una cheroga de fibra muy bien terminada y comoda. hay una pag web q podes consultar. Liviana y aerodinamica. Viajo 100 + - 10 todo el dia. Chau y suerte
- edgardo1949
Re: ¿QUE COMPRO?
Hola Charly
No conozco la marca que preguntas pero supongo que alguien te hará llegar algún comentario. Tenes varias opciones: Un trailer delta, fabricado de fibra de vidrio con paredes laterales de lona (ver algun avatar) y es excelente para tirar y posee todos los elementos al igual que una rígida. Vienen en dos medidas de largo, podes contactarte con Andrés que es el dueño al Te 666-5223 y está la fábrica en Av Pte Illia (ex ruta 381 Bella Vista, a mts del camino del Buen Ayre. Es recomendable agregarle antecarpa cerrada. Tuve una 6 años y le faltaba hablar, por supuesto con ciertas limitaciones. Otras: Boyita, Anahí, Cheroga fibra, Itatí levadiza y por supuesto Coleman . Esta última muy deficil de conseguir y cara, pero vale la pena. El principal problema del peso es la tenida en la ruta y fundamentalmente el frenado. Para el primero podes reforzar el puente trasero, modificando resortes o amortiguadores o colocar una barra de torsíón entre ca casa y el vehiculo, la segunda simplemente colocar el la punta de la lanza el sistema de frenado ( que todos deberíamos llevar). Como tercer inconveniente de ser pesada, no lo tendrás vos sino los que vengan detras, y hay que aguantar pero.............estas disfrutando!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si recuerdio algo mas, lo posteo
No te apures a comprar y no te calientes con ninguna, mirá bien posibles filtraciones y remiendos en el chasis.
Un abrazo y buena compra
Edgardo
Edgardo
PASEAR TODO LO QUE SE PUEDA
