rueda timonera
- hcorazza
- Marca: mar y sol
- Modelo: 1980 para 4 personas
rueda timonera
hola amigos quisiera saber si alguien tiene una rueda timonera para vender para cr de 3.50 muchas gracias
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- Modelo: Casilla rural
- hcorazza
- Marca: mar y sol
Re: rueda timonera
si toda completa x tengo una puesta pero es para acomodarla nomas en la cochera quisiera una para nivelar tambien muchas gracias
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- hcorazza
- Marca: mar y sol
Re: rueda timonera
ok pasamelo
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Re: rueda timonera
Por favor, pasamelo a mi tambien.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
- allpcs2003
- Marca: Irsa
Re: rueda timonera
mañana rechequeo precios de materiales y les paso precio necesito saber si la quieren con tornillos para aplicar o si la vana soldar a la lanza ojo daniel q la de la foto es timonera no niveladora necesito q me aclaren eso los dos y en caso de qierer una timonera decir cuantos kilos tienen sus cr
![Imagen](http://www.speedtest.net/result/2417877860.png)
- hcorazza
- Marca: mar y sol
Re: rueda timonera
ok la cr mide 3.5mt no se cuanto pesa fijate no se cual lleva algo para no hacer tanta fueza para nivelar
Re: rueda timonera
allpcs2003 escribió:mañana rechequeo precios de materiales y les paso precio necesito saber si la quieren con tornillos para aplicar o si la vana soldar a la lanza ojo daniel q la de la foto es timonera no niveladora necesito q me aclaren eso los dos y en caso de qierer una timonera decir cuantos kilos tienen sus cr
Me mataste , cual es la diferencia de una rueda timonera sea niveladora o no?.....te pregunto porque en mi CR tengo una muy similar (por no decir igual) a la de la foto ( que decis que es timonera pero no niveladora) ....y dandole vueltas a la manija superior el sistema se extiende...o en esa (la de la foto) el tubo esta vacio?...
- allpcs2003
- Marca: Irsa
Re: rueda timonera
tenes razon tato me ahogue en una gota de agua jajajja abajo en vez de ponerle una planchuela le pongo la ruedita q gire libremente
el precio de la pata niveladora timonera es de 180$
estaba pensando una venta rodantera por cantidad minimo 6 se puede charlar el precio q les parece si habro un tema aparte especial para eso
- hcorazza
- Marca: mar y sol
Re: rueda timonera
ok esa me sirve para no hacer mucha fuerza no. con esa se puede moverla y regular altura viste cuando pones las patas de atras y la levantas con esa . perdona mucho no entiendo pero cada vez q salgo vuelvo loco de la cintura despues veo como hago x soy de pergamino buscare algun micro o un comisionista despues vemos
- allpcs2003
- Marca: Irsa
Re: rueda timonera
si te sirve perfectamente y se la re banca con caño de 4mm la copie de un tanque de gas oil de 1500 litros asi q polenta le sobra por el tema envio podemos mandarla por micro no hay drama pagas el envio alla o algun transporte me parece q credifin va por ahi despues te paso mis datos bancarios para el giro
- hcorazza
- Marca: mar y sol
Re: rueda timonera
ok en julio te mando un sms saludos
Re: rueda timonera
Hola: me anoto con una para abulonar.
Saludos Chelco
Saludos Chelco
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- allpcs2003
- Marca: Irsa
- allpcs2003
- Marca: Irsa
Re: rueda timonera
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 12129.jpg/
dejo una foto real de la pata hasta el dia 18/7 se toman pedidos de accesorios porque el viernes ya me instalo a 15kms de la civilizacion a empezar con la cr de 4.25 mts del amigo ruso4x4 queria agradecer a tato por sus diseños 3d y destacar q el ruso es un maestro con el autocad prometo fotos a la vuelta
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/CRcompletainteriorblanco.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/CRcompletafinal2.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/CRcompletafinal.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Mueblesalternativa2.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Mueblesalternativa2planta.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/modelogeneral2.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Chasis3.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Chasis10.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Exterior17.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/IMG_4173.jpg)
Cocina
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Interior41.jpg)
Vista desde la cama de dos plazas hacia la cocina y puerta de entrda
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Interior32.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Interior22.jpg)
Desde la puerta de entrada mirando hacia adelante
Cuchetas laterales que se hacen sillon
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Interior28.jpg)
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Interior26.jpg)
La mesa del comedor tambien puede transformarse en cama
![Imagen](http://i515.photobucket.com/albums/t353/Tato4x4/Casita/Interior10.jpg)
Cocina
