Motor 1114
- RAUL COLETTA
Motor 1114
Hola muchachos tengo un amigo que compro un 608, esta con idea de cambiarle el motor y colocarle un 1114 o un 710.
Si alguno tiene datos o conoce a alguin que lo venda por supuesto con los papeles en regla escucha ofertas.
saludos raul
saludos raul
- RAUL COLETTA
- tallermagan
respuesta
hola amigo 1114 directamente y si podes caja g32 5ta y tenes otro vehiculo adapte dos y viajan muy bien ( ES CARO PERO VALE LA INVERSION)
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Segun entiendo, lo mas complicado en el 608 es el tema volumen y posicionamiento del Turbo con respecto al vano de motor y capot originales.
Ademas hay que pensar en un filtro de aire de mayor caudal, por ende mayor volumen fisico.
Saludos y buena onda
- RAUL COLETTA
- RAUL COLETTA
Estamos a la espera de que Miguelito Cuppani termine las reforma de su Mh y despues de que lo pruebe iba a comentar los cambios si fueron para bien.
Llevarlo a 710 es otra altrnativa segun dicen se gana poco creo que tambien hay que cambiar relacion o el diferencial yo no entiendo mucho del tema estoy tocando de oido como quien dice .
Gracias a todos por la ayuda.
Raul
Raul
- panza verde
- RAUL COLETTA
- tallermagan
lo mio como siempre es un poquito mas complicado por que me encantan los hibridos y me quedan perfecto en unos de los dos trabajos que hice en los 608 le adapte una hidrulica de ranger y un aire acondcionado de mitsubishi igual que como tengo en el BEDFI y funciona de diez pero es caro por que reformo hasta el chasis y parece original, motor 1114 352 caja g32 ayre ,direccion, mi mano de obra materiales y demas yerbas $ 52000 aproximadamenteRAUL COLETTA escribió:Tallermagan tengo entendido que hay que agrandar mucho el espacio para colocar el 1114 vos como lo hiciste si podes explicarlo maso.
La caja g32 es la del 1114 no?
- panza verde
- tallermagan
si amigo es la g32 5ta anda como un auto,y muy suave llevandola en quinta en el bedfi en el momento de el sorpaso toco el acelerador y la respuesta es inmediatapanza verde escribió:Tallerman,caro pero el mejor,como Grundig.La caja que mencionas es la del 1114?Los hibridos son un desafio y lo lindo de esto que no hay dos iguales.
- Miguel de la Docta
TERMINÉ LA REFORMA DEL 608. QUEDÓ ESPECTACULAR¡¡¡¡¡¡.... EL QUE ESTÉ INTEREZADO EN HACERLO, CON TODO GUSTO LE PASO EL DATO. COMO ASÍ TAMBIÉN, SI LO QUIEREN PROBAR, SE VAN A ASOMBRAR LO QUE EMPUJA. NO HUMÉA MÁS, Y VIAJA A 90/95 TRANQUI.
yo estoy en eso hace tiempo,averigue por todos lados y ninguno me aconsejo ponerle turbo al 608 . nada q ver el block del 608 con el del 710 o 814 ,cambia tambien la tapa tiene otra admicion mas grande mas cilindrada etc etc. lo que todos me aconsejaron es poner un 814 o 913 turbo ,porque para poner un 710 aspirado es casi la misma potencia del 608, el tema es q el motor 814 esta algo de 15500 dolares mas iva ....todo lo demas es un motor reformado q se puede romper de un momento a otro ,eso me lo dijo un viejo q hace 40 años q esta con camiones mercedes .. saludos a todos
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Juan José mi rodante es un 1114 con turbo e inyectores de1517. Cuando le hicieron la modificación,lo hicieron desde cero o sea todo en medida estandar. Le colocaron pistones de 3 aros. Cuando consulte porque estaba por comprar a Mechita con transportistas y gente que supiera algo del tema me decían lo mismo que a vos. Hasta que uno me dijo, mirá el problema que podes tenes es que más o menos a los 200 mil km. se pueden embromar las valvulas. Ahora bien cuanto tardamos con el uso que le damos nosotros en hacerles 200 mil km ? Fué ahí que me decidí a comprarla. Anda muy bien, es bastante más sereno el motor así que aspirado, tengo mayor facilidad para los sobre pasos y en subidas. En consumo estoy en los 17 litros cada 100 km.En mi caso estoy muy conforme. Un abrazo.
