Es para prevenir a los viajeros de las variantes del Castellano, que pueden encontrara alli, especialmente en Tucuman y Salta
No exagero ni un milimetro
Se acentúa a medida que te alejas de San Miguel o de Salta Capital.
Palabra G Gen Acepción Ej.
A lo caño Exp. Indicar que algo terminó.
A pelase! Exp. Demos esto por terminado! "No le pagué y a pelase!"
Abatatase v Sentir miedo. Ver
Abombao: adj Que tiene olor pútrido. La'i tirao a la carne, estaba abombao.
Aca: adj Mezquino. ("No siá tan aca, convidá"). Uso genérico: mierda. Usos varios como indicador de algo lejano e imposible (Se ponimo hasta el aca) Sust.
Acaballada: adj Mujer de grandes dimensiones
Achilata: s f Sorbete tercermundista de colorante, agua y algo de azucar. De venta callejera en jardinera.
Adobao: adj Ligeramente borracho.
Afano: s m Robo. Verbo: Afanar.
Agarrarse un flor de pedo Exp. Embriagarse en forma escandalosa.
Ahicito Exp. Lejísimo.
Ai sé: Exp. Ha de ser.
Ají fréido Exp. Salsa picante para el locro. "Adorno i' locro".
Alfeñique: s m Delicatessen de caña.
Almóndiga: s m Sujeto grueso, de marcada inutilidad para actividades físicas.
Aloja s f Bebida refrescante a base de algarrobo
Alpino: s m Jogging económico de plush para Educación Física.
Amasá un cago: Exp. Tener cólicos pre defecación.
Ampargata: s f Honrosa alpargata.
Ampolla: s f Tubo. Vino en botella
Análise s m Análisis.
Ancazo s m Golpe propinado con la cabeza "Li dáu un ancazo que ha quedáo devueltao"
Andar a los pedos Exp. Correr.
Andar al pedo Exp. Andar de vicio, sin un objetivo claro.
Andar con el culo a la bulla Exp. Andar apurado. Atareado. A los pedos.
Andar con el talón a la bulla Exp. Andar apurado. Atareado. Por el ruido de las ojotas con el piso.
Antarca: Exp. Dicese de una caída hacia atrás, con impacto en los glúteos.
Anucao a vino: Exp. Bebedor nato
Anuco s m Elemento, sustancia para destetar.
Aporriabola: s m Cola femenina, con glúteos desproporcionadamente grandes.
Apretao: s m Sandwich precario, de francé y queso.
Apuñar v Sujetar fuertemente con un puño. Uso por parte de domésticas para describir el lavado enérgico de la ropa. Verbo
Arrastrao: s m Flatulencia
Asimo: Exp. Conjugación en presente del indicativo, 1° persona del plural del verbo hacer. "Nosotro asimo flete a todo lau".
Asunto: s m Refierese al periodo menstrual.("La chica anda con el asunto"). Puede usarse cuando falta el periodo menstrual también.
Atiende: Exp. Que mantiene relaciones con alguien. ("Esa se lo atiende")
Aupicio s m Hospicio del Carmen
Autoridá: s f Forma genérica de presencia policial. Admite variante federal, montada
Bajo el punto de vista yá: Exp. Afirmación tajante de urgencia.
Balona: s f Pelota de fútbol.
Barrio Kénide s m Barrio Kennedy.
Basque s m Basket
Benjamin Arado: s m Forma fashion de Línea Benjamin Araoz
Bicoqui: s m Golpe producido en cráneo ajeno con los nudillos. Coscorrón.
Billa s f Juego de billar.
Boliao: adj Atolondrado Atolondrao
Boliya s f Jugar a las bolitas.
Bollear v Amasar con los dedos gelatina mucosa de origen nasal.
Bollo: s m Pan casero, con grasa y chicharrón. Simil:Chipaco
Bolsiquiar. v Buscar afanosamente dinero u otros objetos en los bolsillos ajenos. Técnica de afano.
Boluncho s m Fruto del tartago o ricino. Variante de proyectil vegetal absolutamente hondeable.
Bombachiao adj Sujeto seducido por los encantos femeninos, de una manera absoluta. Sexópata.
Bombiaméla: Exp. Solicitar a un compañero un pase de balón preciso y largo.
Borbojo: s m Acaro que habita dentro de las bolsas de harina. Gorgojo.
Buevo s m Huevo !Ite y asé buevo frito!
Cabudo adj De cabellos como espina.
Cachito: s m Período de tiempo que varía entre 3 segundos y 3 horas. "Esperame un cachito mas".
Cacho: adv Un poco de algo. "Pasame un cacho de cable". Pan redondo.
Cachucha s f Organo sexual femenino.
Caendo: v Gerundio de estar cayendo algo .
Caer antarca v Caer hacia atrás.
Caer mecuita Exp. Caer redondo. Desmayado.
Cajoniar v Golpear insistentemente algo, rompiendo los nervios ajenos. Chico, dejá de cajoniar la puerta, que metís bulla
Caluniainjuria: s f Caratula de los juicios por falsa denuncia de cohecho
Caniya, filo de la : Exp. Parte anterior de la pierna
Caquero: adj Bonito. Llamativo.
Caretiá v Mostrarse, hace pinta. Sinónimo Filmar.
Carpetiá: v Míra, observa!. ("Eh, marcá como carpetéa el coso aquel!").
Cascar v Reprimir severamente con uso de fuerza física
Caschi: s m Can de raza indefinida.
Cato: s m Individuo sin nombre. Ciudadano Catamarqueño.
Chaguanco s m Grosero, maleducado
Chala i choclo Exp. De poco valor.
Chamiza. s f Matrial igneo para iniciar el fuego del asao.
Champusera s f Señorita que vende champú en la calle.
Chancaca: s f Especialidad gastronomica for export.
Chango: s m Mozo, joven.
Changuito: s m Carrito de supermercado. Diminutivo de chango.
Chichi s m Seno, busto. "Chichuda"
Chinada: s f Ordinariez.
Chinitero: s m Hombre mayor con elevado nivel de testosterona.
Chivo s m Marido engañado. Sinónimo de "astudo, carnero".
Choquizuela s f Corte de carne privativo de tucumán.
Choriá: v Robar
Chornido: adj Doblado, arrinconado.
Chufleta: adj Dicese del volantín con arco muy elástico.
Chuleta s f Colita de caballo en niñas. Debe usarse tenso hasta dar apariencia oriental a la cara de la víctima.
Chuña: v Vomitar
Chupachichi: s m Niño muy apegado a su madre.(" Ehhh chupachichi, vení a jugá.")
Churma - churmar v Estrujar el trapo de piso.
Churo: adj Agradable.
Chuschar: v Tirar del pelo.Alternativo: Mechoniar.
Chuy!: Exp. Que frio.
Chuyo: adj Floja, chirle.("Yevalo al Carrillo al chico, a cagao muy chuyo")
Cintaraso s m Golpe aplicado con un cinturón. Latigazo. sust Te vua da un cintaraso.
Ciruja: s m Simpatizante del Club San Martín.
Colcha: s f Manta, frazada.
Coletivo: s m Colectivo.
Comé aca!: Exp. Estás completamente equivocado!.
Comué: Exp. Objeto. Sinónimo de casi todo lo que se le ocurra. (Como es) Alcanzame la cosita que eta encima del comué
Conción: s f Ciudad de Concepción.
Convertir: v Mantener relaciones intimas Si tengo 64 año, yo ya no convierto con Correa.
Coquiar: v Mascar coca
Corota: s f Testículo.
Coso: s m Señor ("al coso ése no lo trago")
Coto s m Bocio.
Cotudo s m Ciudadano Jujeño.
Coyuntura: s f Articulación.
Crisotomo ialvare s f Calle Crisóstomo Alvarez
Cuartiar: v Tirar de un brazo a un niño en tráfico peatonal céntrico
Cuchariar: v Practicar una operación ilegal.
Cuchi: s m Chancho.
Cuco: s m Moco
Cucusa: s f Cráneo.
Cueriar - cueriá v Sacar el cuero. Hablar de otro (ausente).
Cuerito, Tirar el v Terapia para indigestión/cólicos/y otros varios, practicada por curandero.
Cuetiar - cuetiá v Disparar con arma de fuego. Usáse también para describir una crisis de meteorismo.
Cueviar -cueviá v Tocar las partes pudendas(ajenas, obvio).
Culiyo adj Seguidor. Metiche.
Culo crespo s Aristócrata.
Culo puntudo: s f Señora mayor de apellido/s tradicional/es
Culo: s m Nada ("no se vé un culo").
Curandero: s m Manosanta. Médico de cabecera alternativo, con terápias no ortodoxas.
Cusifai: s m Coso - En tono intimista.
Darse el piro: Exp. Escapar, huir.
Davueltáo: adj Que está del otro lado.
Davueltar: v Girar,
Deafiar: v Desafiar.Mirar de manera agresiva(o provocativa) Que me deafiá, te vua calar como sandía!
Dearmao.: adj Sujeto de andar cansino y poco coordinado.Deshecho.("El reló se a dearmao de solo estar.")
Degüello: s m Chofer de coche de plaza.
Denó: Exp. Si no fuese de esta manera. // de no
Descajetáo: adj Desarmado, en desorden.
Descartable: s m Ciudadano boliviano.
Desvaciá v Vaciar el contenido de algo Ite desvaciando el calicanto!!
Echar un cago: v Defecar.
Echar un meo: v Hacer la pis // hacer la apí
Echar un pique: v Correrse hacia algún lado.
Echar un polvo: v Mantener relaciones sexuales.
Empupase: Gula. Comer hasta el hartazgo.
Enancar: v Subir a bordo de algo.
Encajar una Piña: Exp. Propinar un trompis.
Endenante: prep. Mas tarde, luego
Enloquesé: v Perder el juicio. "No te enloquesá, primo"
Enqueresao: adj Animal atacado por los parásitos.
Enterar: v Completar algo. Doña Luisa, ya le via enterar con sencillo el vuelto!!!
Entrefino: s m Fideo económico, de ancho indefinido, de uso guisero
Entreverao: s m Partido de fútbol con dos equipos de formación espontánea, sin que sus miembros tengan anterior conocimiento mutuo.
Enverijao: adj Muy cercano a su madre, a su novia, u otra mujer
Enyantar: v Comer.
Esagerao: adj Exagerado Veí que sos esagerao!, si solo lei dao un sintaraso.
Escaldao: adj Paspado, con llagas en las parte pudendas.
Eso é lo que é: Exp. Afirmación de que algo es exactamente así, de esa manera.
Esprai: s m Sprite.
Esprai: s m Fijador de cabello para damas clases 1923 y anteriores.
Estar hasta el Pulmón Exp. Embriagarse.
Estar pulenta: Exp. Mujer con físico exhuberante.
Fá s m Fax.
Fajar: v Aplicar castigo. Ver.
Falsiar: v Distendir una articulación. ("M'i falsiao el hombro")
Fidiar: v Practicar sexo oral (varón pasivo).
Flá: s m Flash.
Flí: s m Insecticida
Foco: s m Lampara, bombilla eléctrica. Hace el intento de pedir un "foco" en Bs.As.!!!
Gaceta meada: Exp. Dicese de una persona muy rubia.
Gacetero: s m Canillita. Que vende el diario La Gaceta.
Gasoliar: v Beber con denodado fervor.
Giriar: v Salivar, esputar.
Gorgotiar: v Sonido que emiten las rejillas de las piletas.
Gotia: v Acción de gotear.Uso amplio desde fugas de liquido a patologías venéreas ("Me gotia la losa").
Guanaco: s m Sujeto deleznable. ("Ese é un guanaco, eso e lo que é")
Guandola / Entreculo: s m Perineo.
Guascaso: s m Cachetazo.
Guasta: s f Vientre prominente.
Hacé aca: Exp. Romper. Destrozar.Zurrar "Te viá hacé aca - Te voy a zurrar", "Lo ha hecho aca - Lo rompió".
Hacese atrá: Exp. Echarse atrás
Haiga: Exp. Haya. ("Mejor que no haiga nada de eso.")
Haragán: s m Secador de pisos.
Hasé la mala palabra: Exp. Tener sexo.
Hechá flí: Exp. Desacreditar a una persona.
Hedentina: s f Olor insoportable.
Hernia s f Enfermedad que los Santiagueños adquieren por contagio.
Hombriá!: Exp. Levanta ese peso y cargalo sobre tu hombro!
Hondiá: v Usar la gomera.("Cato, vamó a hondiá!!)
Horniar: v Meter los dedos en la nariz.( "Dejá de horniarte, chico del carajo!")
Horquetiár: v Separar las piernas, ajenas.
Hoy día: Exp. Simil a "hoy en día" o refiérese a el día de la fecha. Hoy dia se vamo a La Aguadita aser un carneo.
Hoyuda/o: adj Suertuda/o.
Huy!: Exp. Cáspita!
I: prep. Preposición que estalece vínculo entre dos palabras. Similar a "de" en castellano. Conjugación de la segunda persona del singular modo imperatvo del verbo ir = "Vé". Prep. "Oriya i' bollo", chango i mierda,
Ilo poniendo: Exp. Ve colocándolo ("ilo poniendo al asáo").
Incar: v Pinchar. En todos sus significados.
Infesionado: adj Infectado. De uso amplio en medicina no tradicional (curanderismo).
Inyisión: s f Inyección.
Ishpar: v Orinar
Ite yendo: Exp. Vé, de inmediato
Ite!: Exp. ¡Vete!
Jetoniar: v Agredir verbalmente. No medirse en sus palabras.
Juanita: s f Insecto de orín hediondo.
Julepiao: adj Niño asustado.
Keyo adj m Amarillo. Rubio.
Kilita: Exp. Robo de juguetes legalizado.
La penal: Exp. Penalty en futbol. Dejalo patiar la penal, le va a comer el aca de un uñudo!
Ladero/a: s Cómplice de algún ilícito
Ladiao: adj Inclinado hacia un lado
Laecania: s f Scania en Tucumán
Lamber: v Pasar la lengua.( "Lambele el elau a otro")
Lambido: adj Persona que usó harto fijador de cabello.
Lampasiar: v Limpiar el piso con secador.
Lanitésimo s Unidad de medida equivalente al pendejésimo porteño Por un lanitésimo no no isimo aca
Lanuda: adj Que tiene mucha cantidad de vellos "ahí".
Le a venío: Exp. Menstruó!
Lentiar: v Mirar de reojo.
Li dicho: Exp. Le he dicho .("Yo li dicho que no se vaya")
Llamarlo a Ugo: Exp. Vomitar
Lonplai: s m Disco larga duración.También se aplica a barrios hacinados. Barrio Lonplai, una pieza al lado de la otra.
Losiar: v Demostrar notoria superioridad sobre un rival. Especialmente en futbol. Trabajo pesado (llenar lozas). Que losiada lemos dao a los de Ñuñorco
Lú: s f Fluido eléctrico. ("Le a dao la lú y lo a hecho volar lejo.")
Luki triki: Exp. Cigarrillos Lucky Strike
Lustrín: s m Operario lustrabotas.
Machao: s m Borracho.
Maike Yáson: Exp. Michael Jackson
Mal Hoyo: Exp. Tener mala suerte.
Manguear v Acción de manguero. Pedir prestado.
Mangueriar: v Lavar la vereda.
Mantiada: s f Técnica de acomodamiento fetal consistente en arrojar hacia arriba a la parturienta desde una colcha.
Mas de un rato/mas luego Exp. Más tarde
Masiar v Golpear con un martillo o maza la mampostería. Ingeniero!, quiere que le masie la paré??
Maso: s m Excremento.
Matiado.: adj Con su acabado superficial dañado. Que vá a comprar el Taunu ese, si está matiao entero.
Mavé: Exp. Permítame observar. Usase también para pedir permiso
Mechudo: s m Utensilio para limpiar pisos.
Mermá: Exp. Bajad el volumen
Mescladito: s m Cóctel inmundo, producto de la recolección de todos los restos de botellas de un local, cualquiera sea el tipo de las mismas.
Méta!: Exp. Convenido!, Que así sea!
Metalé: Exp. Vaya hacia delante, con ganas.
Meté un pollo: Exp. Escupir. "Metele un pollo al linea!"
Meter bulla: Exp. Generar ruido o manipular elementos que lo produzcan. Chango, deja de meter bulla, si no viví solo, que!
Metida s f Jugar a la billa por plata.
Mido: Exp. Me he ido.
Miguili-io: Exp. Calle Miguel Lillo
Mingo s m Bola jugadora de la billa.
Mión: s m Un millón.
Mira vé: Exp. Observa tú.
Mishi: s m Felino
Mishiadura: adv. Mezquindad.
Moquiase: Exp. Llorar en forma solapada.
Muy mucho: Exp. Una cantidad exhorbitante. Sabí que, el coso ese é consejal, gana muy mucho.
Nadien: Exp. Expresión de fuerte mensaje intimidatorio para decir "nadie". "A mi nadien me dice que vua hacer".
Nahta: s f Nafta
Ñaña s Hermano/a.
Ñascha!: s m Gordo de mierda!
Ñaschita: s f Corte de carne privativo de tucumán.
Ni aca: Exp. Nada de nada "no tengo ni aca de guita"
No cierto ? Exp. Interrogación que trata de poner énfasis en la boludez expresada.
No tá: Exp. Ausente.
No vuí: Exp. No iré!
No, si: Exp. Como que no? No, si capáz que no lo via conocer.
Ocote: s m Ano. Parte final del intestino grueso. "Ocotudo" (Tipo de suerte). usase versión culinaria en locro (Tripa gorda).
Ojiar: v Echar una maldición sobre la persona
Ojito Verde: s f Simpatizante del Club Atlético Tucumán.
Ojotuda: s f Que anda en ojotas ("vieja ojotuda").
Onibu: s m Omnibus.
Opa: s m Ciudadano salteño.
Orillase: Exp. Acercarse a la vereda mientras se maneja "Eh jefe, que podimo orillase?"
Oriya i' boyo: Exp. Persona oscura.
Pahmo: s m Espasmo.
Paletiya: s f Esternón.
Pampito/a: adj Poco profundo. Metete, el calicanto es pampito!!!
Papuda: adj Que tiene "eso" muy generoso.
Parar por la tera Exp. Apostar con lo último de valor que se dispone.
Paschao: adj Volcao.
Pasmao: adj Alimento con fecha vencida.
Pata i' catre: Exp. Persona patizamba. De rodillas juntas.
Pata i' perro: Exp. Callejero/a.
Patalco: adj Ríspido. Äspero al paladar. Cosa difícil..
Pato garrotiao: Exp. Sujeto desgarbado en su andar.
Pava: s m Fácil. dale que e pavita
Pechá: Exp. Empujar. Vé adelante.. ("Eh, no peche que todo vamo a entrá"
Pegar una Ortiada: Exp. Tocar con el dedo el esfínter anal de otra persona.
Pesi: s f Pepsi.
Pichuleo: Acto de regatear el precio de mercadería.
Picolé: s m Símil achilata, pero solidificado.De venta en salida de escuelas.
Pierna/ita: s m Un individuo solo.
Pilazo: s m Cabezazo.
Pinchabollo: s m Niño cabudo.
Pingo: s m Organo sexual masculino
Piojo resucitao: Exp. Persona con mas infulas que las que su billetera la permite.
Pirao: s m Loco de remate.
Pirpinto: s m Mariposa de alas blancas aparentemente inexistente en otras latitudes.
Pisingallo: s m Maiz pa' pochoclo
Plú: s m Plus.
Pó: s m Remache pop "le poní un pó y listo"
Pocote: s m Proyectil de origen vegetal para pulsiar.
Ponese hasta el aca: Exp. Participar de un frenesí etílico.
Porla: s f Cemento Portland. ("Batiméla bien a la porla deno sale flojo el cemento")
Prida: s f Calle Laprida - (" se encontramo en la Prida)
Primo: s m Alguien conocido, sin parentesco. Usase tio en caso de persona mayor.
Puca adj Colorado. Pelirrojo.
Pulsiar: v Arrojar objetos contundentes.
Pulsuda: adj Dícese de la mujer de físico exhuberante.Culinario: Locro de alta densidad.
Pupulo: s m Harto satisfecho. Que sació su hambre en exceso.
Putiar: v Insultar
Puto (el): s f Hincha de Atlético Tucumán.
Que así?: Exp. Que háces?
Que irse, mamá!: Exp. Que bien se ve su andar desde atrás, señorita!
Que lo parí!: Exp. Exclamación muy familiar que se usa para expresar extrañeza
Que no cierto?: Exp. No es verdad, acaso?
Que nó?: Exp. Interrogación de amplio espectro.
Que parece ? Exp. Saludo. Equivalente a: Hola, que tal ?
Que te así el qué?: Exp. Quién te crees que sos?
Que te la atení?: Exp. Acaso deseas confrontar posturas conmigo? Fuerte invitación al conflicto.
Que te la atenís?: Exp. Te la bancas?
Que te parí: Exp. Simil: "Hijo de mala madre"
Qué: Int. Apéndice que el tucumano usa para suavizar una aseveración. Usualmente lo decimos de manera tan dessagradable que el "que" al final tiende a bajar los decibeles. "....y la que te parí, si no sabí nada callate, qué."
Quema: s f Golpe. ("Que quema le'i metío en el hocico").
Quesiar: v Patear. "Ugo, quesialo al comué de verde qu va por el guin"
Quetupí: s m Venteveo.
Quinela: s f Quiniela.
Quisco: s m Ciudadano santiagueño.
Quisquido: adj Estreñido.Con tranca de quesillo y tuna.
Ramiar: v Arrastrar ("ramiar de las mechas" = "arrastrar de los cabellos"
Recordase: Exp. Despertarse. "Me i recordao a las 4 ma o meno."
Recule: s m Volver sobre los pasos
Redamado: adj Derramado
Redamar: v Derramar.
Redepente: p De improviso,
Refalase: v Resbalar.
Refer: s m Arbitro de un encuentro deportivo.
Rejusilo: s m Relámpago
Remí: s m Remis
Rosquete: s m Especialidad de reposteria impronunciable en Buenos Aires. Admite uso como proyectil en la cancha de fútbol.
Sabí qué: Exp. Sábes tu?.
Sabí? Exp. Interrogación de amplio uso. Se puede seguir de "que" y se trasnforma en expresión de indagación muy profunda. Sabí qué, Hugo? No tenimo nada.
Salivao los moco: Exp. Esputar mucosidad nasal en caso de resfrío
Sapiar: v Ajustar las tuercas de rueda.
Sartén de aca Exp. Figura de valor comparativo. "No valí ni un sartén de aca".
Semuído: Exp. Nos hemos ido.
Sencillo: s m Dícese del dinerillo de bajo valor que los hijos solicitan para salir Que me va dá sencillo pelao?
Ser Comida: Exp. Ser homosexual "el coso ése es comida"
Seso: s m Sexo.
Sevená: s f 7Up
Shulco s Hermano menor. Benjamín.
Si no sabí, ya sabí!: Exp. Si no sabés, ya sabés lo que te espera! - Uso exclusivo para educadores.
Sido: Exp. Se ha ido.
Simbita: s f Pequeña cola de caballo que se hace a las niñas. Su mención ante público foráneo provoca estupor.
Sol alto: Exp. Que llegó tarde
Soliviar: v Levantar "te vuá soliviá de una patada"
Sopa i' chanco Exp. Tipo pesao.
Sordito: s m Gas neurotóxico, flatulencia insoportable y anónima.
Sorocho: s m Pasticho infernal alojado en la guandola..
Sote: s m Piña, trompis. "Te vua dar un sote en la jeta"
Sotiar: v Aplicar un golpe de puño.
Suipacha do die: s f Casa de citas. Suipacha docientos diez
Surtir: v Propinar, dar.
Tanjarina: s f Naranja Tangerina.
Tantiar: v Tocar
Tasi flec: s m Taxi Flet.
Tasi: s m Taxi
Tasuda: s f Mujer de caderas anchas.
Tasudo: s m Pelotudazo.
Tener hambre: Exp. Desear de manera inenarrable a una persona.
Tera s f Bolita jugadora.
Tincazo: s m Interacción violenta craneo-dedo mayor. Tiene carácter punitivo con los menores.
Tique: s m Ticket
Tirar la taba: Exp. Mentir.
Tironeao: s m Manoseo deshonesto a una dama.- La manosearon) ("Me la'n tironeao a la chica"
Toi apuráo: Exp. Llevo apuro.
Tomación: s m Sórdido beberaje
Toriar v Acción de ladrar un can, en actitud agresiva. "Lui, ite fijate ese caschi está toriando afuera"
Tortiya: s m Pan casero, con poca grasa y poca harina.
Trombón: s m Fifty - fifty de tinto y soda en bares vernáculos
Trompezón: s m Tropezón.
Tubo: s m Botella de vino común ("tomáte un tubo").
Tumbaloyo: s m Roll hacia delante.(Tumba cabeza)
Tumbao: s m Loco. Enfermo mental
Turucuto: s m Llevar algo a horcajadas.
Turulo: s m Tonto.
Tuto!: Exp. Está caliente!
Tutuca: s f Cereal inflado.
Tuy!: Exp. Quema!
Ugo: s m Nombre genérico de un sujeto sin nombre conocido.
Uisque: s m Whisky
Uñar v Rasguñar
Uncaca: s f Lombriz de tierra.De uso exclusivo para pesca.
Untálo: Exp. Ofrécele un dinerillo. Comete cohecho con él. "Untalo al varita, qué!"
Uñudo/Uñaso: s m Puntín al patear el balón.
Upitero: s m Sujeto molesto.Recuerda a las moscas cercanas al upiti de animales.
Upiti: s m Región posteriór de un animal.
Ura: s f "Eso".
Uremia: s f Enfermedad de los chiniteros.
Urpila: s f Paloma pequeña. Otra cosa, pero me dá vergüenza.
Urta: s f Ventaja que se toma durante un juego.
Urtero: s m Ventajista.
Usamico: s m Mantis, comunmente conocido como mamboretá. Prestamista.
Usapuca s m Bicho colorado
Usha: s m Mezquina/o
Ushuta: s f Adidas de bajo perfil.
Ututo: s m Reptil del orden de los saurópodos. Lagartija coqueta. Metido, curioso
Vaciá: Exp. Invitación a llenar el vaso con bebida
Vaga: s f Señorita. "Tá fuerte la vaga!"
Vaisé: Exp. Váyase, retírese. "Vaisé niño, no hace falta que esté"
Vamó?: Adv. Invitación muy ordinaria para intimar
Varis: s f Várices. "Me a salio una varis tremenda en la cani-ia"
Varita: s m Policía de tránsito.
Velay!: Exp. Mirá vos!.
Vélo: Exp. Míralo
Vichar: V Otear, mirar
Vó vé: Exp. Asentimiento de muy amplio espectro. "Vó vé lo que así, ya só grande"
Volanta: S F Policia motorizada en control de ruta. Sust.
Volantín: S M Barrilete o cometa. Sust.
Vorasiá: V Mirar a otra persona de manera lasciva o con malas intenciones "Que me la vorasiá a la Ana, atorrante??"
Y diái?: Exp. Qué acontece?
Ya umbé: Exp. Ya vamos a ver!
Ya vuí: Exp. Voy de inmediato.
Yabida/o: Adj. Que tiene puesta/o llave
Yantiar: V Caminar "i yantiáo como dié cuadra"
Yerbeao: S M Mate cocido de tercer hervor. Mate cocido con café.
Yerete: S M Esfinter anal. "Ite y lavate el yerete"
YinYon: S M Gurú.Lider espiritual barrial.Etimol. se recuerda al Rvdo. Jim Jones
Yo-ni-sío: Exp. Yo no fui. " Señora le juro que no i robau.Yo-ni-sío.
Yorte: S M Trompis. Versión mas ordinaria que sote.Verbo:Yortiar
Yoyar: V Pesca con anzuelo.Versión proletaria del spinning.
Yuta: S F Rabona. ("Mi echo la yuta hoy.")
Yuto S M Corto......Oriundo de Jujuy ("Luí, tení yuto el lonpa.")
Yuyaral: S Montículo de gramíneas muy desarroladas.
Yuyera: S Niña mas fácil que la tabla del 2.
Zamarriar: V Sacudir violentamente.
Zangolotiar: V Agitar vivamente. ("No me lo zangolotiés así al chico, va chuñar")
Zanguango: S M Estúpido.
Zanja S F Espacio que separa las nalgas
Si viajas al NOA, Ya Ite Sabiendo
Mercedes Benz Vito.
WALTER
Re: Si viajas al NOA, Ya Ite Sabiendo
Muy bueno!!! Me lo llevo puesto!!!
En Misiones la Unaca es Miñoca!! Ni así sacamos dorados, che!!!
Gracias por compartirlo.
"Voy a donde me lleve el viento. Duermo donde me agarre la noche"
"Si tiene Cesos, Se Sostiene"
- lasalamanca
- Marca: Winnebago
- Modelo: Spirit 89
Excelente trabajo!!!
agrego
Moto, cortado, el perro a quedao moto, (le falta una mano o pie)
agrego
Soy solidario no por tener mucho.
sino por que se lo que es no TENER NADA.
