mas de inverter
Regula el compresor, para que, sin llegar a parar, disminuya su velocidad hasta el mínimo necesario para mantener la temperatura deseada.
Acelera el compresor a máxima potencia para que al encender, alcance antes la temperatura marcada.
Ventajas de la tecnología inverter:
El sistema Inverter es la cuadratura del círculo, todo son ventajas.
Ahorra energía. Al disminuir la velocidad del compresor se gasta menos energía eléctrica.
Impedir que se apague y encienda con cada cambio de temperatura también supone un ahorro energético.
Mayor confort. Al enfriar o calentar (según si estamos en modo aire acondicionado o modo bomba de calor), un equipo Inverter logra hacerlo en menos tiempo, pues acelera el compresor en el encendido.
Temperatura constante. Al controlar electrónicamente la velocidad del compresor, se corrigen antes las variaciones de temperatura en la estancia.
Menor desgaste del equipo. Al evitar arranques y encendidos, así como hacer girar el compresor a velocidades bajas, conserva mejor el equipo de aire acondicionado.
