Hola,
Me surge una incognita mientras divago con las posibles disposiciones internas para darle a la rodante:
Cual es el ancho maximo que se le puede dar legalmente?
Cual es el maximo que se puede sobrepasar de los ejes (no legal, si no practicamente), ya que me gustaria darle 2 metros, y el ancho total de los ejes anda por 1.7 mts. (trafic o ducato)
Gracias y saludos,
Sebastian
ancho maximo de c. rodante
- Marron
- Marca: Renault Trafic Diesel Módelo 1993
- Modelo: Don Ramón, nuestro rancho de fin de semana
Hola Sebastián.
Si entras a la dirección que sigue, es la LEY DE TRANSITO, creo que vas a encontrar lo que buscas.
Fijate en el artículo 53. Espero te sirva.
Un abrazo.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/obr ... nu_id=1374
Un abrazo.
Don Ramón.... nuestra Casita de fin de semana.
Mira Sebastian la distancia que vos necesitas es de 1.9 interior, que es el largo que tienen los colchones comunes en las camas convencionales, mas el grosor de las paredes, de entre 3,5 y 5 Cm , lo que da un ancho de 2 Mts minimo.
Por otra parte , partis de un eje de aprox 1.70 Mts , creo que esa distancia es a centro de rueda( troncha), o sea que tenes que sumar 1/2 de ancho de la rueda, para saber hasta adonde llevas el guardabarro interno de la CR , en las llantas mias esa distancia es de 10 Cm , o sea que sumadas las dos ruedas dan 20 Cm, que sumados a la Troncha (1,7 Mts) dan 1,9 Mts.
Con esto tenemos que si tenes una troncha de 1,7 Mts , las ruedas quedan 5 Cm dentro de la carroceria( en carroceria de 2 Mts), y que esta distancia es igual al grosor de la carroceria, creo que seria perfecto, si mantenes el grosor de la carroceria entre 3,5 y 5 Cm, poner un eje de 1.7 Mts.
Adrian
Adrian
Tengo entendido que el tener una carroceria mucho mas ancha que las ruedas afecta en la estabilidad del vechiculo, pero hay forma de suplementar o cambiar las llantas para hacerla mas larga. en mi caso la carroceria tiene 2m de ancho, y tiene el eje original de la Dodge 100 y quedaron las ruedas adento, pienso solucionarlo de esa forma, de todos modos no es tan inestable.
