Motorhome ecológico
- Valeria Ordóñez
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Motorhome ecológico
SolTrekker
Diseñado para ser “el motorhome más eco-amigable de todo el universo”, de acuerdo con su creador, Ty Adams, la SolTrekker es una casa rodante Safari Trek 1994 de 37 pies reciclada para andar sin ningún tipo de combustible fósil. El motor funciona con biodiesel y pronto será convertido a aceite vegetal. Tiene seis paneles solares de 100 watts montados sobre el techo para cargar las baterías que alimentan los aparatos e iluminación LED - utiliza 97 por ciento menos electricidad que las lámparas regulares-. Los recolectores térmicos del techo con un intercambiador de calor súper aislado proveen agua caliente para los lavaderos, duchas y la calefacción de losa radiante. El baño no usa agua, tiene un compuesto libre de bacterias que convierte los deshechos en materia inerte, mientras que el techo sin estaño atrapa el agua de lluvia que se almacena y filtra para su uso posterior. Finalmente, el interior está terminado con materiales sustentables (corcho y bambú) y reciclados (mezclilla).
Interesante ¿no? Me pareció piola compartirlo con ustedes
Abrazo!
Vale
Abrazo!
Vale
- Nano
- Marca: Coachmen
- Modelo: 26 cytation
Re: Motorhome ecológico
esta muy bueno ...el unico problema que tendriamos en la patagonia seria con el agua porque aca no llueve nunca !!! como hacemos ??? lo que si podriamos aprovechar seria la energia eolica
- panza verde
Nano,en la universidad de Comodoro diseñan y venden unos cargadores eolicos,muy accecibles y re buenos,aqui con el sol nos alcanza.Hugo
- Nano
- Marca: Coachmen
habia escuchado que los estaban haciendo pero no sabia que los venden ...interesante el tema !!
ese cargador estaria muy bueno
- Marca: Camper Delta Trailer
- Modelo: Camper para 3 o 4 personas
Hola probablemente pregunte una pavada Quisiera saber si se puede cargar una bateria con energia eolica, con un pequeño ventilador funcionando cuando vamos viajando.
Es decir, colocando las paletas (pequeñas) en el exterior del vehiculo para aprovechar el viento de frente. Lo siento si es muy burda la consulta, solo deseaba conocer un poco mas del tema. Gracias, un cordial saludo. Dr. C
No es pavada lo que preguntaste, se me ocurre complicado porque normalmente los generadores eolicos en caso de fuertes vientos los apagan y andando, viento de 80 a 100 km/h mas rafagas de 180 cuando pasa un camion mano contraria, es cosa seria para dimensionarlo. Veremos si alguien con mas experiencia puede aportar otro dato.
El que sabe una bocha de energía eólica es Omasoli (Ernesto), nuestro forero de Bragado....Es un verdadero especialista y ha de tener la respuesta a una pregunta que yo muuuuuuchas veces me hice....MOTORHOMEMASTER escribió:No es pavada lo que preguntaste, se me ocurre complicado porque normalmente los generadores eolicos en caso de fuertes vientos los apagan y andando, viento de 80 a 100 km/h mas rafagas de 180 cuando pasa un camion mano contraria, es cosa seria para dimensionarlo. Veremos si alguien con mas experiencia puede aportar otro dato.
- EL FLACO
- Marca: Itatí
- Modelo: S300 año 1985
Hola Hugo, tendras algún dato para comunicarse con esta universidad por los cargadores eolicos??panza verde escribió:Nano,en la universidad de Comodoro diseñan y venden unos cargadores eolicos,muy accecibles y re buenos,aqui con el sol nos alcanza.Hugo
Andrés
- Tvrko
- Modelo: Pbarbus 4,25
Hola, creo que si vas andando, no hay nada más práctico, eficiente y económico que cargar con el alternador del mismo motor, que igual va a ir funcionando. No agrega consumo, tiene ya el regulador para no pasarte de carga y no ofrece ninguna resistencia al avance.
Para cuando estás estacionado, si tenés buen viento, puede funcionar.
¿Alguien tiene algún dato de contacto para relacionarse con la Universidad que fabrica y vende los eólicos?
Un abrazo.
Jorge
Jorge
- panza verde
Lo que sucede es que lo que se vende es grande para nuestro uso,yo por mi parte tengo instalado 2 paneles solares en la master y esoty pensando en un pequeño eolico xa complementar esos dias de lluvia que me acompañan donde vaya..ja ja
