Hola me presento soy Bigote me llamo angel y soy nuevo en esto de las casas rodantes,me compre una y la estoy restaurando me doy maña para todo,le hice la instalacion nueva respetando la que estaba.le coloque una termica,instale la heladera 220,y varios enchufes 220,mi preocupacion es que del tranfo va a una cajita cuadrada que esta sobre un disipador de aluminio y de ahi recien va a una fusilera y la instalacion.
Afuera tiene un toma doble,una salida es para conectarla a 220 y la otra viene de la fusilera con 12v,
hice la prueba la desconecte de 220 y conecte una bateria y funciona todo lo 12v.
Por eso mi pregunta si tiene que estar conectada todo el tiempo para participar del consumo y de paso se carga,o si al estar conectada le hece mal a la bateria o al sistema.Espero me entiendas un abrazo.Angel.
electrico
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
Re: electrico
hola bigote, el tema es asi, y creo entenderte, si el trafo tiene diodos rectificadore o los tiene la cajita disipadora que describiste, seguramente te sirva para cargar la bateria, un buen cargador de baterias son los llamados "fondo y flote" es un sistema electronico que cuando a la bat. le falta carga la levanta y cuando se cargó se desconecta para no hacerla hervir, (utilizados en equipos de alarmas, UHF, luces de emergencias. etc.) pero generalmente los trafo para las rodantes (por lo menos los que yo fabrico) son si ese rectificador (diodos) por que las lamparas internas funcionan perfectamente con corriente alterna (AC) los diodos solo estan para convertir de AC a DC que.
pero si tu CR tiene bomba de agua a 12v y tenes puesto un stereo, tenes que tener en la salida del trafo los diodos + un capacitor conectado en paralelo con la salida de corriente rectificada para usarlo como filtro de ruidos.
mi CR tiene una entrada 220v que alimenta el trafo y todo lo que es luces es 12v que el trafo alimenta, y solo hay 220v en algunos tomas interno que se usan para cargar celulares o electrodomesticos. y una entrada independiente de 12v de bateria pero solo para las luces, obvio que no pasa por el trafo.
espero que te sirva.
sergio
sergio
Re: electrico
Hay dos post con el mismo titulo y tema y autor , alguien puede unificarlos .
Gracias Edu
Gracias Edu
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Re: electrico
Bienvenido al foro Angel, que disfrutes del mismo y te sea de utilidad.
Un cordial saludo desde la Tierra Roja
Karen y Marce
