asientos convertibles en cama
¿alguien tiene algún plano o dibujo de asientos traseros para m.home? tengo una master y necesito colocarle asientos que sirvan para viajar y a la vez se transformen en cama de dos plazas. una vez tuve una trafic que los tenía. la cama estaba a lo largo y los espaldares pivoteaban sobre unos brazos de planchuela a los costados y se podían colcar hacia adelante o hacia atrás. para armar la cama esos espaldares se giraban hasta insertarlos entre los dos asientos fijados al piso y así se constituía la cama. gracias
- Manchi
- Marca: mercedez benz
- Modelo: M B 180 Motor Home
Re: asientos convertibles en cama
La fabrica TRONADOR colocaba en un modelo de Motorhome ese tipo de cama y asiento que necesitas
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
SerMir - Baradero escribió:Fijate acá si te sirve:
viewtopic.php?t=21614
Llamalo porque entra poco al foro
Fijate en Conjunto de herrajes (ref: 070012), en este link:
http://www.roulot.es/consejos-bricocamp ... /cama.html
Me parece que son faciles para copiar.
Estimado co-provinciano, si puede contactarse con alguien que tenga una mh de la fabrica motorhometime.com.ar, en la parte posterior del mismo tiene un asiento triple durante el día que se hace cama de dos plazas por la noche, con un mecanismo muy cómodo, se lo cuento ya que mi anterior mh fue una rodeo que tenía ese mecanismo, y me resultaba muy cómodo para el armado y desarmado, en caso que no lo consiga me avisa que lo contactaré con la persona que me lo compró, quizas pueda solicitarle que le envíe la foto del mecanismo, está en San Rafael (Mendoza) Saludos y suerte...siroco escribió:¿alguien tiene algún plano o dibujo de asientos traseros para m.home? tengo una master y necesito colocarle asientos que sirvan para viajar y a la vez se transformen en cama de dos plazas. una vez tuve una trafic que los tenía. la cama estaba a lo largo y los espaldares pivoteaban sobre unos brazos de planchuela a los costados y se podían colcar hacia adelante o hacia atrás. para armar la cama esos espaldares se giraban hasta insertarlos entre los dos asientos fijados al piso y así se constituía la cama. gracias
Daniel y Susana - Renault Master
- miguel
- Modelo: Master L3H3
muy lindo sistema danielt, tambien podes compia del sistema de los futones
daniel, susana y todos los que escribieron, me abrieron la cabeza, ya estoy dibujando mis asientos. En la página de los gallegos hay una advertencia sobre la seguridad de estas cosas, de manera que es un dato importante a tener en cuenta. gracias a todos.DRNicolau escribió:Estimado co-provinciano, si puede contactarse con alguien que tenga una mh de la fabrica motorhometime.com.ar, en la parte posterior del mismo tiene un asiento triple durante el día que se hace cama de dos plazas por la noche, con un mecanismo muy cómodo, se lo cuento ya que mi anterior mh fue una rodeo que tenía ese mecanismo, y me resultaba muy cómodo para el armado y desarmado, en caso que no lo consiga me avisa que lo contactaré con la persona que me lo compró, quizas pueda solicitarle que le envíe la foto del mecanismo, está en San Rafael (Mendoza) Saludos y suerte...siroco escribió:¿alguien tiene algún plano o dibujo de asientos traseros para m.home? tengo una master y necesito colocarle asientos que sirvan para viajar y a la vez se transformen en cama de dos plazas. una vez tuve una trafic que los tenía. la cama estaba a lo largo y los espaldares pivoteaban sobre unos brazos de planchuela a los costados y se podían colcar hacia adelante o hacia atrás. para armar la cama esos espaldares se giraban hasta insertarlos entre los dos asientos fijados al piso y así se constituía la cama. gracias
