tanque y termotanque a la misma altura
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
Buenos dias gente, quiero hacerles una consulta a los que poseen termotanque, les comento que poseo una duda sobre si al tener el tanque de agua de 70 litros al altura del termotanque al ocupar el agua del tanque si el agua del termo regresa al tanque de deposito?? Aclaro que yo de mi parte no le coloque ningun tipo de valvula de retorno..ahora nose si ya posee el termo.y la otra es que yo al guardar mi casilla le saco toda el agua al tanque y al termo , yo para llenar al termo y estando a la misma altura los 2 tengo q llenarlo al topo al tanque de agua para q se llene completo el termo?? Se entiende?? Espero q puedan ayudarme..saludos y gracias a todos
Re: tanque y termotanque a la misma altura
Si entendi tu duda...el agua del termotanque se queda en el termotanque mientras no abras una canilla. O sea podes no tener agua en el tanque y si tener en el termotanque. Si abris una canilla, permitis que entre el aire y si el termotanque esta por debajo de la canilla, deja volver el agua al tanque.
Si tenes todo vacio, cuando llenes el tanque, al prender la bomba se llenara el termotanque. Si no abris una canilla, permanera lleno de aire comprimido
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Y PODEMOS AGREGAR QUE GENERALMENTE LAS BOMBAS DE AGUA HACEN DE VALVULA DE RETENCION, LO QUE NO DEJA QUE EL AGUA RETORNE NUEVAMENTE AL TANQUE . LOS TERMOTANQUES TIENEN INGRESO Y EGRESO DE AGUA POR LA PARTE SUPERIOR (TERMOS DOMICILARIOS). PARA SU VACIADO HAY QUE RECURRIR A SU CANILLA PLASTICA, DONDE SE CONECTA MANGUERA Y SE GIRA LA MISMA, POR ESO ME PARECE IMPOSIBLE QUE EL AGUA CALIENTE RETORNE AL TANQUE.
hola buenas tardes,doy mi opinión de como funciona un termotanque ,arrancamos instalando un termo,el cual esta sin agua y tiene entrada y salida superior,aclaro que si tiene entrada y salida inferior,es exacta mente lo mismo,porque una bes instalado vamos a prender la bomba,abriendo la canilla,de esa forma primero se llena el termo,y esta sacando el aire que tiene el termo en su interior,cuando comienza a salir agua el termo esta en condiciones de poderlo prender.,si vos te quedas sin agua en el tanque,va a dejar de salir agua por la canilla,pero el termo queda lleno de agua,porque pasa esto porque si el termo queda sin agua y el termostato da la orden de prender como no tiene agua levanta presión y termina cocinado.,si vos quisieras vaciar el termo lo tenes que hacer por la canilla que trae el mismo .mira bien cual es la entrada de agua y cual es la salida,es muy simple,los termos tienen entrada y salida de 3/4 en uno de los dos fíjate que tiene un caño plástico,ese es el de entrada.si esta mal conectado, te va a salir agua tibia y no caliente, porque lo que hace el caño plástico es mandar el agua abajo al quemador y la caliente arriba para la salida
bueno espero haberte sido claro,si tenes alguna duda llámame...
les mando un abrazo LUIS.
